minieolico con curva di potenza certificata? - EnergeticAmbiente.it
  • minieolico con curva di potenza certificata?
    Salve,
    qualcuno di voi conosce delle turbine di potenza <= 60 kW che abbiano la curva di potenza certificata? e che tipo di certificazione bisogna chiedere al produttore per esser certi che questa benedetta curva (indice della bontà) non sià uno specchietto per le allodole?
    Che io sappia ci sta lavorando Aria s.r.l. con Libellula 55kW. Chiedi ad enzoraspolli.
      ho incontrato il sig. Raspolli in fiera a Roma, attendo un pò di materiale informativo
      Il problema della "Libellula" è che, come mi ha detto il sig. Raspolli, è consigliata con un palo da 31m e in Sicilia c'è il limite di 15m
        15m? Mi pare una follia...
          Originariamente inviato da ubiunno Visualizza il messaggio
          Salve,
          Dalle info raccolte in fiera a Roma,sembra che anche Eolart ci stia lavorando.Comunque anche se OT,qualcuno ha impressioni su questa turbina?
            certo io l'ho istallata, e ti saprò dire a breve l'attendibilità dei documenti allegati, libellula 55 kw
              libellula 55 kw e non sbagli
                Originariamente inviato da Geom. Pasquale Di LEO Visualizza il messaggio
                Ti rendi conto che stava parando di Eolart?
                  mi sa che dovevo rispondere a qualche altro mi sono iscritto da poco ee credo di aver fatto confusione. saluti
                    Originariamente inviato da IlDon Visualizza il messaggio
                    Veramente il titolo del post è generico (minieolico con curva ...) e poi si parla sia di Eolart che di Libellula.
                    Leggi meglio.
                      Io leggo questo:
                      GreenWorld:
                      IlGeometra:
                        salve...qualcuno di voi può darmi il link della finanziaria 2010 e le ultime leggi riguardo il mini eolico 50-60 kw in puglia???grazie... cmq io l' EOLART l ho vista dal vivo...installato ma nn ancora funzionante ed è davvero un bel prodotto...peccato che secondo me abbia un prezzo elevato
                          Non si parlava di curva generica mala domanda del post parlava di quale turbine fossero certificate con la curva.
                          Se poi vogliamo generalizzare,allora possiamo anche chiudere il post,tanto parliamo di teoria.
                            Salve,
                            ciao c'è la redriven da 50kw nominali e 54kw reali con curva di potenza certificata da intek
                              Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
                              infatti....ma semplicemente era stata citata l 'Eolart e ho espresso un mio pensiero...dicendo che almeno visivamente ...materialmente è un bel prodotto...solido...bello...a differenza della enerwind che m ha dato tutt'altra impressione...nn c'è bisogno di chiudere niente...basta nn alterarsi e stare rilassati
                                anche se una pala è brutta non vuol dire che va male o che se è bella va bene nel senso che lavora bene,
                                mi è parso che entrambe le pale enerwind e redriven siano buone,
                                redriven ha la curva di potenza certificata da intek, le enerwind non lo so, ma ho parlato con miei amici della sicilia che fanno i manutentori per le pale giganti da mw (non gli ultimi gnorantoni come me) e alla fine mi hanno detto che ne compreranno due perche sono un ottimo prodotto in base al costo-redditività, e visto che loro non sono ne fessi ne gnoranti crdedo che alla fine me la comprerò una anche io.
                                  io infatti ho specificato che guardando dal vivo un enerwind e un eolart....a occhio senza essere ingegnere...manutentore di grande eolico...si vede la differenza...per qsto c'è anche una grandissima differenza di prezzo...e proprio per qsto ho anche detto che l'eolart è un bel prodotto...ma a quel prezzo la pala non la comprerei mai..era solo un paragone a livello di materiali e visivamente...
                                    Che prezzo (se si può dire)? E di che potenza? Allegheresti le schede tecniche?
                                    saluti.
                                      un investimento con un'eolart ti aggiri sui 200.000 euro..per un 60kw...purtroppo la scheda non c'è lho...però la puoi trovare facilmente su internet
                                        Se non erro anche Aria con Libellula 55 è (+/- 5000€) su quel prezzo chiavi in mano.
                                        saluti.
                                          diciamo che di prodotti buoni ce ne sono...ora iniziano anche a montarle e quindi è possibile vederle dal vivo..e oltretutto si può avere una pala ottima con un prezzo molto più basso..
                                            quindi tu hai visto sia la eolart che la enerwind?
                                            evidentemente mio cugino e i suoi amici che lavorano come manutentori e elettricisti del megaeolico che sanno il fatto loro se mi dicono che non importa se è bello fuori ma buono dentro e il prezzo è ottimo sia per enerwind e redriven (mi hanno detto che la differenza di prezzo tra le due alla fine deriva dal fatto che c'è la curva certificata...) e si vogghiono pigliare la enerwind e le hanno viste tutte quelle in commercio, evidentemente le pale migliori sono quelle in base i pezzi dentro e i prezzi...bu, non so ma io di loro mi fido perche non sono le ultime teste di cappero come a me.....se lo dicon loro c'è da fidarsi.
                                            mi hanno detto 140mila la enerwind e 177mila la redriven chiavi in mano
                                              su internetsi trovano sui siti dei venditori
                                                si...l 'enerwind istallata vicino matera.....l'eolart avellino...e ne stanno installando un altra sempre nella stessa zona...ti dò un consiglio....fatti rivedere il prezzo sia della redriven...ma soprattutto dell'enerwind...perche è altissimo!
                                                  capperi!! perchè???
                                                  se hanno i prezzi piu bassi di tutte le altre concorrenti da quanto leggo sopra? in teoria dovrebbero essere gli altri ad abbassare?
                                                  forse che le altre sono migliori?
                                                  ma quando sei andato a vedere ste due pale?
                                                  Matera? ma non era in provincia di Potenza??
                                                    le ho viste all'incirca un mese fa..riguardo i prezzi..sicuro è alto..quindi tu comprerai un'enerwind...e in che regione la installi?
                                                      sicilia col palo da 15 mt, ho un vento che fa passare la forfora, su un crinale dove le metteranno anche i miei amici-parenti
                                                        ahahahahah..15 m perchè in sicilia è prevista quest'altezza??
                                                          ??????????? e chenne so???? cosi mi hanno detto tutti....?
                                                            Installazione libellula 55 KW
                                                            Se posso saperlo, dove è stata installata questa pala? grazie
