Ciao amici innanzi tutto voglio complimentarmi con voi per il forum che è davvero ricco di informazioni utili per chi si affaccia in questo settore.
Premetto che non ho nessun interesse commerciale e nessun legame con società del settore energetico, sono solo un appassionato con l'intezione di installare un aerogeneratore.
Ho parlato con il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Sasso di Castalda che si è occupato di tutto in necessario per installare l'arogeneratore (pratiche enel GSE,progetto, fondazioni etc.) E' stato molto disponibile e mi ha spiegato un po la situazione.
L'impianto produce pochissimo, dopo un anno e 3 mesi ha prodotto solo 27800 kw/h totali.
l'aerogeneratore è il SVECOM PE50 mod.1650 .
Gli ho chiesto se aveva i dati dell'anemometro e mi ha risposto che la rilevazioni anemometriche non sono state fatte prima di montare l'impianto e dopo aver montato la pala l'anemometro si è rotto e hanno dovuto aspettare un po per farselo riparare poi da quando il comune ha cominciato a minacciare di non pagare il residuo debito alla svecom i dati dell anemometro non glieli hanno mandati piu .
In piu il tecnico mi ha riferito che la pala non produce quanto dovrebbe e cioè non corrisponde la curva di potenza,il tecnico è stato molto gentile e mi ha fornito il rapporto operativo periodico che gli ha inviato la società nei primi periodi del montaggio, tale periodo è però di soli 7 giorni quindi troppo breve per capire la causa della scarsissima produzione.
Non sono riuscito a capire il perchè di questa scarsa produzione voi sapete dirmi qualcosa per aiutarmi a capire??? ho i dati precisi della turbina tipo lunghezza pale 7,65 ecc.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
o in un secondo momento interfacciando inverter, anemografo e datalogger),attenzione perchè alcune aziende commercializzano inverter fotovoltaci come inverter eolici senza avere apportato modifiche agli MPPT o con valori che non sono compatibili con la turbina installata, potrei fare nomi ma non mi sembra il caso e sede.
