Salve a tutti, ho acquistato un generatore da 500w a sei pale con rotore a spazzole, da 12volt, (ho letto qua e la ma non ho trovato una risposta). Vorrei collegare la pala eolica a una batteria da 12 volt per poter illuminare di notte il mio giardino, ho gia' 4 lampadine da 12 volt a led da 9 watt l'una ( 60 watt tipo incandescenza) Vorrei chiedervi come devo fare per collegare la pala alla batteria? Scusate la mia ignoranza in materia ma collegando direttamente i fili alla batteria la pala inizia a girare. Quindi presumo che la corrente vada nel verso contrario, quindi verso la pala. grazie.
Collegamento pala eolica
Ciao, devi mettere un diodo di blocco, credo che sia un eolico Cinese fatto con un motorino in DC, sicuramente sono molto meno di 500W, ma oltre al diodo di blocco sarebbe meglio anche un regolatore di carica per non danneggiare le batterie e un sistema che stacchi i carichi quando la batteria č arrivata ad una tensione di 12V, altrimenti ti durerā poco. (generalmente tale funzione č integrata nel regolatore se non č una ciofeca) CMQ č sconsigliatissimo collegarlo direttamente.
