Pala micro-eolica Ista-Breeze i500. Grid Tie - EnergeticAmbiente.it
  • [ciao diablo, aspetta masmod, ma andando a ritroso mi era sembrato di capire che il problema della tensione era dovuto all'inverter sbagliato.
    Infatti il primo inverter che aveva questo problema era stato progettato per impianti ftv, con la semplice sostituzione con l'inverter corretto (eolico) č andato tutto ok.
    tu che inverter hai?
    FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
    Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
    • Ciao diablo666cl, come confermato da @ricmy il mio era un problema di inverter grid tie non adatto all'eolico.Se vuoi fare ulteriori esperimenti dai una letta al post dove ho provato il booster di tensione: http://www.energeticambiente.it/asse...#post119508383 e che puoi trovare ovunque: Digital Led 400W 10A DC Step-up constant voltage current boost Converter 8V-80V | eBay.
      Leggiti i post successivi dove ho provato il booster e trai le tue conclusioni se č il caso montarlo o meno. Ti posso solo dire che per me il gusto di "toccare con mano" va oltre l'effettiva resa, ma non siamo tutti uguali ( e aggiungo per fortuna...!!!)
      Ciao.
      Masmod.
      Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
      • ciao masmod avevo letto quei post e il discorso boosterio voglio precisare che non ho l'inverter grid tie...io il generatore lo collegato ad un mppt insieme alfotovoltaico. per il problema del freno mancante lo risolvomettendo un comparatore di soglia settato a 22volt con carico di 300watt con rele. io volevo sfruttare la pala che gira a 3mt/s perche io ho montato pale da 1mt (2,10mt di diametro, io sono in campagnamolto lontano dalla citta ;-) ).mi serve per necessita non per puro diletto.cmq vedro cosa posso sperimentare.forse un professore di elettrotecnica mi aiuta realizzando un trasformatore apposito.cmq grazie per l'aiuto e vi terro aggiornati se vorrete
        • una domanda stupida forse, ma per me non scontata.avendo messo pale da 1mt la velocita di rotazione a parita di velocita del vento, aumenta o diminuisce o rimane uguale rispetto a pale di 50cm?
          • uno che si occupa di ultraleggeri, gli aerei piccoli, mi ha dettoche le pale piu grandi non fanno girare il mozzzo piu piano,ma anzi essendo le pale piu grandi prendono piu vento e quindigira con vento piu basso.meno male pensavo di aver fatto na minkiata.... hhiigiig
            • masmod scusa se ti assillo. ma il booster tuofunziona con tensioni di 3-4volt? perche oggi ho visto il ventoera a circa 2-3mt/s e generava 4,60volt, ho lettoche il booster funziona a da 6volt in poi....
              • ricmy , io non ho nessun inverter x eolico. io uso un regolatore con soglia di 10,6 volt.... da 30A. avevo gia letto tutto il post fino ad arrivare al booster. cmq scusami se non ti ho ancora ringraziato.
                • diablo666cl il booster accetta in ingresso tensioni tra 6 e 40 volt con una uscita tra 8 e 80 volt cc. Confermo la risposta del tuo amico riguardo le pale pių lunghe cioč girano con vento pių debole...
                  Ciao.
                  • ma la versione a 48 volt di ista a parita di vento basso,quello che a me da 5 volt col 12volt, mi avrebbe dato 20 volt col 48volt, giusto?
                    • Non č una questione di volt, ma di come č produttiva la turbina. Ci sono modelli a 24V che generano energiā senza problemi ma con un controller che aiuta a fare questo.
                      • Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
                        io x ora uso un controller x solare che appena ci sono 3volt in ingresso si accende il led.ma ovviamente non ricarica la batteria xke ci vogliono dai 13volt in su x ricaricare.cmq sto facendo il duplicatore di tensione... vediamo come va....e un peccato vederla girare e non caricare..
                        • sviluppi..
                          intanto vi dico che le pale si sono maciullate e sono diventate da 50cm. ma non per forte vento, ma perche un tirante si e svitato la vite e essendo libero con le pale che giravano a 1000 urtando il filo di ferro si sono tagliate... cmq con tutto che sono piu corte , essendo piu larghe delle originali anche con poco vento girano.
                          provato e riprovato ma non ce verso di superare i 12....ci vogliono gli uragani x produrre con questi giocattoli, per xche di questo si tratta..
                          le ho fatte diventare esapale... da 50cm e con mia grande sorpresa gira con poco vento , tutte le teorie su pale da 3 4 5 6metri di diametro secondo me sono pallonate.
                          anche che piu pale ci sono meno veloce gira non e vero, le bipala piu veloci delle esapale..
                          anzi con 6 pale e piu stabile e gira piu veloce di quando era 3 pale....
                          ho messo un condensatore da 10000uF all'uscita del ponte diodi e ingresso del regolatore e oltre a tensione molto piu stabile mantien molto tempo la tensione generata in ingresso...
                          se solo potessi pubblicare il video vi farei vedere che gira pazzesca....
                          a occhio sono sicuro che fa da 500 a 1000giri/minuto.
                          a max 900 giri dice che dovrebbe produrre 500watt. ma non e vero a stento arriva a 20watt a mala pena accede la lampadina di 50watt a 12v.
                          il vento ce perche il camper dondola con tutti i paletti di stazionamento calati e serrati per terra.
                          • ciao diablo666cl, purtroppo non produrrai mai con i tuoi test.
                            Il generatore č troppo piccolo per il tipo di rotore che vuoi usare e non riesci a controllare la potenza.
                            A mio avviso, senza un controller e un controllo dinamico sulle resistenze, non riuscirai a farla funzionare.
                            • hai ragionissimo green, ma purtroppo il controller costa 100 e passa euro e purtroppo non sono sicuro che funzionera. soldi ne girano poco per ora... se avess la possibilita di provarlo allora dopo essere sicuro che funziona lo compro con non pochi sacrifci.
                              mi devo arrangiare e per ora ho fatto tutto con pezzi di riciclo. ho speso solo 15euro finora....
                              a parte il generatore e le pale....
                              cmq non mi arrendo..... ci devo riuscire... se mi capita un bel lavoro e posso comprarlo lo compro...
                              ma per ora devo arrangiarmi
