Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 10 primaprima 12345678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 194
Discussione: Pala micro-eolica Ista-Breeze i500. Grid Tie
  1. #21
    Paladino del Forum
    @vince13: Ciao, quando arriverà ed avrò verificato il tutto ti farò certamente sapere ma essendo quello il problema comune ad entrambe, cioè la tensione di start, spero di aver trovato la soluzione. Per curiosità potresti darci qualche informazione in più del tuo impianto eolico e qualche foto? E' collegato ad isola o in grid tie?
    Ciao.
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Orientamento Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp venduta) (i500 venduta). Luci casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum.
  2. #22
    Paladino del Forum
    @thecas: ciao, lo scopo era quello di abbattere i consumi occulti della mia abitazione cioè proprio tutti quegli standby a cui non riusciamo a rinunciare. Per l'acculumulo con il micro-eolico non ci siamo in termini di potenza, troppo pochi 500 Wp, anche se nessuno vieta di montarne anche più di uno con il proprio singolo inverter e non incappare nella burocrazia e scartoffie varie!
    Ciao.
  3. #23
    @masmod, grazie per la tua risposta. Si, come ho scritto ho un generatore della deltatronic da 1.5 kw accoppiato a un power one aurora wind uno 2.0. Il palo l'ho appoggiato più o meno come hai fatto tu sul muro della casa, e dovrebbe essere in grid, scrivo dovrebbe perché ho già accettato il preventivo del mio gestore di fornitura elettrica ma sto aspettando di dare la fine lavori proprio perché sono 2 mesi che gira ma senza aver prodotto un solo kw per il problema che abbiamo entrambi..
  4. #24
    Paladino del Forum
    @vince13: che peccato! Ti capisco, è frustrante avere tutto e per una stupidaggine non poter partire... Scusa una domanda ma per la parte burocratica dell'eolico non so nulla anche perchè in realtà non mi sono mai interessato a fondo, potresti fare un breve riassunto delle "scartoffie" che sono servite? Ti monteranno un contatore di produzione collegato all'inverter o semplicemente programmeranno solo quello di scambio in bidirezionale per le immissioni in SSP?
    Ciao.
  5. #25
    Si, mi monteranno un secondo contatore di produzione (ne ho già uno per il fotovoltaico) per le carte etc mi sta seguendo un tecnico..ho richiesto l'incentivo per l'eolico..Chiedimi pure se hai bisogno..
  6. #26
    Paladino del Forum
    Grazie mille! Sai, se tutto comincerà ad andare come deve ed il vento si mostra sufficiente, un pensierino ce lo faccio volentieri. Quindi, ricapitolando, senza problemi mettono un secondo contatore di produzione, ma per il bidirezionale di immissione, quello dello scambio sul posto per capirci, non ci sono problemi, nel senso che sia immissioni da FV che da Eolico, possono coesistere? Altra domanda, come funzionano gli incentivi per il fotovoltaico? Potresti linkare qualche normativa del GSE?
    Ciao.
  7. #27
    Noi abbiamo sentito dal gse per il tuo primo quesito, e ci hanno detto che la cosa è fattibile poi vedremo come gestiranno i due incentivi, per quel che concerne l'eolico, per quest'anno dovrebbero essere 29 centesimi al kw, se mi ricordo ti invio il link. Ora però non ci penso molto visto che, come ti scrivevo sono 2 mesi che gira ma produzione nulla..Proprio stamattina ho contattato una azienda vicina alle mie parti che produce inverter per minieolici con start da 25 volt..
  8. #28
    Paladino del Forum
    @vince13: Mi sono scaricato il manuale del tuo inverter per capire se è settabile la tensione minima, cosa che avrai di certo già verificato, purtroppo dicono:
    "Vstart [V]Rappresenta il valore di tensione di ingresso al di sopra della quale
    l’inverter si connette alla rete. Il valore minimo è di 90 V. Per un funzionamento ottimale, il software suggerisce un certo valore di Vstart.
    L’utilizzo di tale valore è fortemente raccomandato."
    Ecco i famigerati 90 V, è già la tensione minima di ingresso, quello che non mi è chiaro, nel mio caso è stato un errore mio di valutazione dell'inverter, ma nel tuo non c'è una ditta di mezzo? Se è così non dovrebbero cercarti loro l'alternativa?
    Ciao.
  9. #29
    @ masmod: Non ci avevo mai pensato, in realtà fino a qualche giorno fà pensavo ad un errore o difetto dell'inverter poi con il mio tecnico l'ho abbiamo testato con la rete ( collegando degli alimentatori etc) ed in effetti rispecchia la curva che abbiamo caricato. Ora il tuo quesito effettivamente mi pone altri dubbi..sono indeciso se rivenderlo ed acquistarne un altro (ne ho visto uno della santerno che ha vstart gia a 24 Volt) oppure chiedere spiegazioni alla ditta che me l'ha fornito assieme alla pala...
  10. #30
    Paladino del Forum
    @vince13: E' chiaramente un errore di chi te lo ha fornito e devono sostituirtelo!
  11. #31
    Dopodomani parlerò della cosa al mio tecnico e sento cosa mi consiglia..cmq visto che sei così gentile dai un occhiata al sito del produttore della pala, loro la vendono già fornito con quel inverter...
  12. #32
    Paladino del Forum
    Guarda era quello che stavo cercando, mi sono appena letto 61 pagine del manuale di installazione e manutenzione della tua pala senza trovare mai riferimenti alla tensione relativa alla velocità di start ma solo quella massima di 300 V. Adesso ho trovato nel catalogo http://www.deltatronic.it/download/C...ELTATRONIC.pdf l'abbinamento tra pala ed il tuo stesso inverter, l'unica incognita è il "wind controller Wb12" che tu non hai mai citato forse per dimenticanza .
    Questo è il kit: Dt wind 1,5 Kw - Inverter Power One "UNO2.0" - wind controller Wb12. Se è così allora il discorso cambia perchè l'hardware è quello ottimale. Mi sorge un dubbio tremendo... Prima di effettuare l'acquisto e decidere di fare questo investimento la ditta installatrice ha effettuato le rilevazioni anemometriche?
    Ciao.
  13. #33
    Buon Giorno, vero mi ero dimenticato di citare il wind controller che di fatto è la centralina che controlla i giri della pala creando anche l'azione "frenante"..Invece per quel che concerne le rilevazioni anemometriche quando chiesi all'azienda venditrice essa mi consigliò questo kit senza fare riferimento ad una velocità minima di vstart per cui ahimè mi sono fidato. E' comunque vero, con tutti i limiti del caso, che come mia iniziativa personale, acquistai un anemometro e per un paio di mesi ho potuto constatare una media di 4,5 /5 mt dove abito io. Detto ciò, devo comunque trovare una soluzione, di fatto la pala gira quasi sempre e seppur non mi aspetti grandissime produzioni in kw non è possibile che in 2 mesi non ne abbia prodotto neanche 1...
  14. #34
    Paladino del Forum
    @vince13: Ciao e buongiorno, se la rilevazione fatta da te con il tuo anemometro, con tutti gli errori possibili, ti dava una media di 4,5/5 m/s dovresti esserci alla grande, considerando i 2 m/s di start della pala! Bisogna capire però le tensioni che troviamo sulla centralina a quelle velocità altrimenti è tutto inutile, come del resto hai potuto constatare anche te da solo. In ogni caso, responsabilità o meno dell'installatore/venditore, prova a chiedere la sostituzione con modelli a più ampio raggio di ingresso. Una cosa che comunque io farei è parlare con qualche tecnico della ditta produttrice per sentire il loro parere a riguardo. Ultima cosa, in quale parte d'Italia di trovi?
    Ciao.
  15. #35
    @ masmod: Intanto grazie per la tua collaborazione, sono sincero, è veramente un campo difficile e trovo poca competenza almeno dalle mie parti ( a proposito abito sull'appenino di modena, precisamente pavullo nel frignano). Scritto questo, oggi pomeriggio o domani richiamo la ditta, intanto per aggiornarla sui tests che abbiamo fatto sull'inverter etc, poi gli rispiego la situazione.. Come faccio ad allegare un video fatto proprio ora?
  16. #36
    Paladino del Forum
    Ciao vince13, il metodo più veloce, e forse anche l'unico, che conosco, è caricarlo su youtube e poi linkare l'URL qui nel thread.
    Ciao.
    Massimo.
  17. #37
    Ecco il link della mia pala..eolico bottiglieri - YouTube
  18. #38
    bello a quanti metri di altezza siamo?
  19. #39
    si sporge dal tetto di circa 5 mt. in altezza ovviamente
  20. #40
    Paladino del Forum
    Bellissima! Alla velocità con cui gira in questo filmato stava immettendo in rete?
  21. RAD
  1. pala eolica I-1000 1000W + inverter grid-tie 1000W
    Da bogdans nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 3
  2. Collegamento pala eolica
    Da markenergy nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
  3. Assicurazione pala eolica
    Da akiller nel forum EOLICO
    Risposte: 4
  4. Progetto Pala eolica
    Da phantom991 nel forum EOLICO
    Risposte: 6
  5. pala eolica da 900 kw
    Da gabbana nel forum EOLICO
    Risposte: 11
