Pala micro-eolica Ista-Breeze i500. Grid Tie - EnergeticAmbiente.it
  • Pala micro-eolica Ista-Breeze i500. Grid Tie
    Buongiorno a tutti,
    ho installato da circa un mese la pala micro eolica da 500W Ista-Breeze 24V come coadiuvante dell'impianto fotovoltaico che leggete in firma. Entrando da un presa elettrica a valle del contatore di produzione non vado ad alterare in alcun modo la produzione incentivata dal GSE per il FV mentre per quello bidirezionale dello scambio sul posto il problema di immettere e conteggiare non si pone dato che la mia casa in standby assorbe tranquillamente quello che eventualmente produco con l'eolico. E fin qui tutto fila liscio ma il problema che espongo per cercare aiuto e consigli dagli esperti di elettronica del forum è che nella mia zona il vento c'è spesso ma solo adesso mi sono reso conto che non sempre è abbastanza forte. Questo significa avere sui morsetti del convertitore AC/DC e quindi in ingresso dell'inverter quasi sempre tensioni tra i 10 e i 15 volt e più raramente tra i 15 e i 20. E qui sorge il problema dato che l'inverter inizia a produrre o meglio ad immettere solo se ha in ingresso almeno 15 volt. Purtroppo l'inverter che mi era stato consigliato per la pala da 24 V AC , il LIVELIFE-WGT600W-24V-230V Wholesale Product Snapshot Product name is LiveLife micro inverter! 600w wind grid tie power inverter, 15-30v to 230v, DC to AC, ha come tensioni di input 15V : 30V. Questo significa giornalmente buttare tutta la parte in cui la pala gira ma produce da 10 a 15 V. Secondo voi è possibile modificare l'inverter per abbassare la soglia sostituendo qualche componente o faccio prima a cambiarlo con uno di quelli per pale da 12V che accettano input di 10,8V - 28V? Per non invalidare la garanzia ancora non l'ho aperto aspettando conferma da qualcuno di voi sulla possibilità di intervenire sull'elettronica avendo sufficiente pratica per farlo ma non conoscendo affatto l'interno di un inverter Grid Tie mi sono fermato.
    Grazie a a chi mi vorrà aiutare. Massimo.
    https://www.youtube.com/watch?v=NkU5Apj353M
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
    Ciao Massimo,
    non ho risposte alla tua domanda ma domande da porti:
    Mi spiegheresti meglio un pò il tutto, se non ho capito male, scusa l'ignoranza,
    tu in pratica produci una quantità di energia che dici immettere nel tuo impianto elettrico,
    la produzione è comunque talmente bassa da non superare i consumi "costanti" e così non ti viene
    conteggiata come energia onsumata....giusto?
    -Casa mia c'è spesso vento, e mi era venuta l'idea di mettere una pala eolica però io la avrei collegata ad una stringa sull'inverter,
    ma non sapendo l'effettibile fattibilità, permessi ecc....così invecie èè un'altra cosa.
    -Costo della pala?
    -Come faccio a capire se effettivamente c'è vento a sufficienza e costante nei vari giorni dell'anno per capire se conviene o no?
    Massimo
    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
      Ciao Masmod
      ti premetto che le mie competenze in ambito elettronico sono piuttosto limitate, quindi il mio intervento è mirato piuttosto alla provocazione o ad indurre gli specialist a dire la loro.
      Se il tuo inverter accetta tensioni fra 15 e 30 V perchè non fare ricorso al tradizionale ed iper collaudato metodo di elevazione/riduzione della tensione in ambito elettrotecnico, e cioè un trasformatore, interposto fra pala-alternatore e inverter?
      Ovviamente, dovresti assemblartelo da solo, o farlo assemblare da un volonteroso artigiano/hobbista, utilizzando un opportuno nucleo di ferrite. Potresti contenerne le dimensioni, sfruttandolo solo per le basse tensioni e correnti di ingresso e by-passandolo quando queste superano un valore predeterminato. Un semplice comparatore di tensione, seguito da commutatore, relè o altro, potrebbe permetterti di fare pulitamente il giochetto. Va da se che il rapporto di tensioni e quindi numero di spire da avvolgere sulla ferrite dovrebbe essere in proporzione alle tensioni richieste di ingresso e uscita. Vedrei per esempio un rapporto 1:1,5, cioè, per 10 V in ingresso, 15 V in uscita, per 15 V in ingresso, 22.5 V in uscita, ecc.
        @maxpox: quello che dici è tutto giusto fino al punto in cui dici che vorresti collegare la pala ad una stringa dell'inverter! Spero tu stia scherzando perchè, non solo è proibito mettere mano ad impianti già incentivati, ma in questo caso si va verso il reato di truffa andando ad immettere energia nel contatore di produzione e che verrebbe pagata in base al tuo contratto di Conto Energia. Sono sicuro che era una idea dovuta al fatto di avere già un bell'inverter Power One con un ingresso vuoto e non alla voglia di barare...
        Questo tipo di pala, sotto a 1 kWp e con diametro del rotore di 1 metro max non richiede autorizzazioni, devi solo comunicare al tuo comune l'installazione.
        Per verificare se hai vento a sufficienza l'ideale sarebbe un anemometro portatile da pochi soldi, ne trovi anche da 20 euro.
        Per la pala, il controller di carica/raddrizzatore più l'inverter Grid Tie ho speso meno di 400 euro.
        Ciao.
        Massimo.
          Come ho scritto..... non sapendo l'effettibile fattibilità, permessi ecc....
          la mia era solo un'idea, come dici tu avendo una stringa libera, magari sempre modificando i permessi di fw+eolico.
          Comunque se c'è una via alternativa, legale e più semplice perchè andare controlegge?
          Tornando al discorso vento, anche avendo un anemometro, come valuto la fattibilità?
          Sicuramente vento ce n'è, spesso, ma come faccio poi a quantificare che ci sia in quantità adeguata e per il tempo adeguato?
          In pratica si può comperare la pala+controller e poi a parte l'inverter, ho visto che la vendono come la tua su diversi siti internet
            @Wilmorel: ottima idea, grazie! Di rame da recuperare ce ne ho a sufficenza da vecchi trasformatori di recupero accululati negli anni, devo solo trovare qualche schema in internet per calcolare numero di spire e quant'altro. Unico dubbio che mi sorge adesso mentre scrivo... l'alternatore e trifase ed ha tre fili, che mi invento? Adesso mi metto alla ricerca, vediamo. Volendo invece lavorare sulla continua, che ho comunque in uscita del convertitore/regolatore, ho trovato questi elevatori di tensione...: 1pcs Boost DC-DC Converter Power Supply Step-up Module 10-60V to 12-80V 600W mah | eBay Sembra interessante, che ne pensi?
            Ciao. Massimo.
              io a casa ho un vecchio motore di bicicletta elettrica, che abbinato alla propria centralina diventa un generatore di corrente,
              la centralina sarebbe 350w e 36v, non lo potrei trasformare in pala?
                @maxpox: Massimo la pala che ho preso io necessita come vento di start di 3 m/s (circa 6 nodi) , il massimo per la produzione è 15 m/s (+o- 29 nodi) Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   vento.png
Dimensione: 196.9 KB
ID: 1938800. Io ho tenuto sotto controllo il sito meteorologico dell'aeronautica per qualche mese guardando le rilevazioni su Roma Ciampino Tempo in atto su Roma Ciampino | MeteoAM.it - Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, potresti vedere anche te se hai delle basi di rilevazione dalle tue parti , almeno per capire come stanno le cose... Tempo in atto | MeteoAM.it - Servizio Meteorologico Aeronautica MilitareInoltre trovi in rete l'atlante del vento " + theTitle + " e sinceramente a me aveva fatto ricredere sulla fattibilità della cosa. Da quello che ho capito il vento ha comportamenti totalmente diversi da zona a zona, devi fare te una valutazione sul posto. Se poi hai voglia puoi investire un centinaio di euro in una stazione meteo con cui potrai fare tu stesso le previsioni e sapere esattamente anche a quanto soffia e per quanto tempo, il vento Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20130920_120826.jpg
Dimensione: 321.8 KB
ID: 1938801Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20130920_120039_2.jpg
Dimensione: 883.3 KB
                Ciao. Massimo.
                  Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
                  io a casa ho un vecchio motore di bicicletta elettrica, .....
                  Certo che si, puoi dare uno sguardo alla sezione dell'eolico riguardante i prototipi sia verticali che orizzonatali. Pensa che soddisfazione ridare vita ad un vecchio motore!
                    Ciao Masmod
                    Certamente un trasformatore trifase è un poco complicato, e tre trasformatori monofase costosi almeno il doppio di uno equivalente.
                    Un boost è semplice, disponibile ed economico, ma devi raddrizzare la corrente ed avrai uno scadimento di rendimento probabilmente superiore a quello di un buon trasformatore.
                    Vedo però che l'inverter prevede comunque l'ingresso in DC, quindi, anche ora avrai un ponte trifase e suppongo dei condensatori di livellamento. Dato il prezzo contenutissimo del boost, vale la pena provare e non complicarsi la vita con rame e ferriti...
                      Ciao Wilmorel,
                      in effetti ero orientato proprio su uno di questi booster ma ero titubante sull'effettivo funzionamento ed efficacia, però hai ragione costano talmente poco che vale la pena fare una prova! Sulla baia ce ne sono tanti ma non saprei quale scegliere ad esempio l'oggetto n° 221258855462 sembrerebbe fare al caso mio, che ne pensi?
                      Ciao.
                        Originariamente inviato da masmod Visualizza il messaggio
                        @maxpox: Massimo la pala che ho preso io necessita come vento di start di 3 m/s (circa 6 nodi) , il massimo per la produzione è 15 m/s (+o- 29 nodi) [ATTACH=CONFIG]33473[/ATTACH]. Io ho tenuto sotto controllo il sito meteorologico dell'aeronautica per qualche mese guardando le rilevazioni su Roma Ciampino Tempo in atto su Roma Ciampino | MeteoAM.it - Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, potresti vedere anche te se hai delle basi di rilevazione dalle tue parti , almeno per capire come stanno le cose... Tempo in atto | MeteoAM.it - Servizio Meteorologico Aeronautica MilitareInoltre trovi in rete l'atlante del vento " + theTitle + " e sinceramente a me aveva fatto ricredere sulla fattibilità della cosa. Da quello che ho capito il vento ha comportamenti totalmente diversi da zona a zona, devi fare te una valutazione sul posto. Se poi hai voglia puoi investire un centinaio di euro in una stazione meteo con cui potrai fare tu stesso le previsioni e sapere esattamente anche a quanto soffia e per quanto tempo, il vento [ATTACH=CONFIG]33474[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33475[/ATTACH]
                        Ciao. Massimo.
                        Scusa Masmod,
                        sono anche io interessato visto che vivo in Sardegna e il vento non manca....
                        Ne approfitto per porti alcune domande: questa pala eolica ti genera fastidiose vibrazione alla stabile?
                        E' rumorosa?
                        E' possibile utilizzare lo stesso inverter del solare per chi non usufruisce del conto energia?
                        Cosa ti ha convinto a scegliere proprio questa?
                          Ciao Masmod
                          Che dire? Considerato che i prodotti su baia sono di qualità non sempre eccellente, mi orienterei su un dispositivo che eroghi una potenza almeno maggiore del 50% della tua massima.
                          Acquista un prodotto che dalle immagini mostri l'interno, i componenti, che devono essere disposti ordinatamente e tutti marcati.
                          Fornitori poco seri utilizzano componenti di quarta scelta neppure marcati.
                          L'esperienza è una severa maestra.
                            @master50: ciao, cercherò di rispondere alle tue tante domande in maniera sintetica ma se vorrai altri dettagli chiedi pure:
                            parlare di vibrazioni allo stabile mi sembra eccessivo dato che la pala ha un diametro di 1 metro e le uniche vibrazioni che sento sono sul palo. Se pensi che queste si possano propagare allo stabile puoi mettere degli isolanti in gomma. Per quello che riguarda il rumore posso dirti che si sente solo il sibilo del vento sulle pale ed è sopportabile. Per l'inverter potresti certamente usare il 2° ingresso MPPT ma non mi hai detto che inverter intendi usare e non posso darti un parere. Perchè ho scelto questa? E' l'unica di cui ho trovato informazioni certe e filmati su youtube tra i prodotti commerciali ma soprattutto perchè è progettata in inghilterra e costruita in Turchia in un mercato popolato da prodotti cinesi con tutte le difficoltà che ne conseguono per trovare i ricambi ed una eventuale assistenza. https://www.istabreeze.com/online/ Wind turbine generators UK | Small Wind Turbines - IstaBreeze http://www.altinelenerji.com/english/index.html
                            Ciao.
                              masmod puoi quantificare la tua attuale produzione eolica?
                              FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                              2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                              Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                              Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
                                @thecas, ti saprò rispondere in maniera sensata solo poco dopo che mi sarà arrivato il nuovo inverter Grid Tie che ho ordinato oltre al power booster DC/DC. Questo perchè il motivo di avere aperto questo thread era dovuto proprio alla scarsa produzione per colpa dell'inverter errato (leggi il post #1). Per farti capire meglio guarda il pannello di controllo della stazione meteo, in questo momento il vento soffia a 5,8 m/s, è un bel vento di oltre 20 kmh, la pala gira bene ma l'inverter stenta ad immettere in rete perchè la tensione di ingresso è "solo" tra 10 e 15 Volt e lui accetta in ingresso da 15 volt a 30 volt. Uno spreco bello e buono. Se hai voglia guardati il filmato che è nella mia firma è ancora più comprensibile quello che sto dicendo: l'inverter produce solo quando il led è verde! In sostanza così avrà immesso solo poche centinaia di Watt.
                                Ciao.
                                Ultima modifica di masmod; 16-10-2013, 20:32.
                                  Quando ti ho fatto la domanda avevo già letto il topic e visto il tuo video, figo come sistema
                                  Io cercavo di farmi due conti al volo su quanto riesci a produrre in confronto a quanto hai speso.
                                  Il nuovo microinverter quanto lo pagherai? Che modello è ?
                                  Essendo al Nord (in Lombardia) temo che anche volendo fare questo investimento per un punto luce il tempo di rientro sia eccessivamente elevato...
                                    @thecas: ciao, hai ragione dicendo che forse in questo caso l'investimento richiede tempi troppo lunghi ma ci sono situazioni per noi che amiamo sperimentare, modificare, mostrare con orgoglio, aggiustare e a volte rompere, che vanno al di là della logica vera e propria ma spesso l'idea iniziale diventa spunto per altre fino ad allora inimmaginabili. Per dirne una, la passione che ho scoperto nella meteorologia per il solo fatto di capire quanto vento avevo a disposizione. Adesso ho una stazioncina semi-professionale che fa parte di due network di stazioni sparse nel mondo ma in particolare nella mia regione, nella mia città e, restringendo, nel mio quartiere, così da avere previsioni al dettaglio: Homepage. Scusa per l'OT, tornando a noi, il nuovo inverter in arrivo è costato 112 $, circa 84 € ed è identico al precedente http://www.aliexpress.com/snapshot/241741283.html da 600 Watt ma con tensione di ingresso tra 10,5 volt e 28 volt Wholesale Product Snapshot Product name is NEW Grid Tie Power Inverter 600Watt Solar Panel 10.5V to 28V Generator EU Plug. In questo modo conto di ottimizzare quelle situazioni con vento che fino ad ora speco.
                                    Ciao.
                                    Ultima modifica di masmod; 19-10-2013, 10:19.
                                      @masmod Ciao potresti farmi sapere se risolvi con il cambio dell'inverter? Ho il tuo stesso problema: pala della deltatronic da 1.5 kw venduta in kit con inverter della Power one aurora wind 2.0. Purtroppo quest'ultimo ha una tensione d'ingresso che parte da 90 volt mentre spesso la pala gira tantissime ore sempre appena sotto (mediamente sui 85/87 volt), stavo pensando anche io di cambiare l'inverter.. Buona Domenica a tutti!!
                                        Grazie della risposta masmod. Di sicuro pur avendo il portafoglio disponibile e tanta voglia di smanettare nella mia zona non c'è sufficiente vento per giustificare un investimento del genere (purtroppo).
                                        Alla fine tu avendo già il FV punti ad azzerare nelle giornate ventose il tuo consumo in stand by? O con la crescita dei sistemi di accumulo pensi di sperimentare qualcosa d'altro (limitatamente a questa sorgente) ?
                                          @vince13: Ciao, quando arriverà ed avrò verificato il tutto ti farò certamente sapere ma essendo quello il problema comune ad entrambe, cioè la tensione di start, spero di aver trovato la soluzione. Per curiosità potresti darci qualche informazione in più del tuo impianto eolico e qualche foto? E' collegato ad isola o in grid tie?
                                          Ciao.
                                            @thecas: ciao, lo scopo era quello di abbattere i consumi occulti della mia abitazione cioè proprio tutti quegli standby a cui non riusciamo a rinunciare. Per l'acculumulo con il micro-eolico non ci siamo in termini di potenza, troppo pochi 500 Wp, anche se nessuno vieta di montarne anche più di uno con il proprio singolo inverter e non incappare nella burocrazia e scartoffie varie!
                                            Ciao.
                                              @masmod, grazie per la tua risposta. Si, come ho scritto ho un generatore della deltatronic da 1.5 kw accoppiato a un power one aurora wind uno 2.0. Il palo l'ho appoggiato più o meno come hai fatto tu sul muro della casa, e dovrebbe essere in grid, scrivo dovrebbe perché ho già accettato il preventivo del mio gestore di fornitura elettrica ma sto aspettando di dare la fine lavori proprio perché sono 2 mesi che gira ma senza aver prodotto un solo kw per il problema che abbiamo entrambi..
                                                @vince13: che peccato! Ti capisco, è frustrante avere tutto e per una stupidaggine non poter partire... Scusa una domanda ma per la parte burocratica dell'eolico non so nulla anche perchè in realtà non mi sono mai interessato a fondo, potresti fare un breve riassunto delle "scartoffie" che sono servite? Ti monteranno un contatore di produzione collegato all'inverter o semplicemente programmeranno solo quello di scambio in bidirezionale per le immissioni in SSP?
                                                Ciao.
                                                  Si, mi monteranno un secondo contatore di produzione (ne ho già uno per il fotovoltaico) per le carte etc mi sta seguendo un tecnico..ho richiesto l'incentivo per l'eolico..Chiedimi pure se hai bisogno..
                                                    Grazie mille! Sai, se tutto comincerà ad andare come deve ed il vento si mostra sufficiente, un pensierino ce lo faccio volentieri. Quindi, ricapitolando, senza problemi mettono un secondo contatore di produzione, ma per il bidirezionale di immissione, quello dello scambio sul posto per capirci, non ci sono problemi, nel senso che sia immissioni da FV che da Eolico, possono coesistere? Altra domanda, come funzionano gli incentivi per il fotovoltaico? Potresti linkare qualche normativa del GSE?
                                                    Ciao.
                                                      Noi abbiamo sentito dal gse per il tuo primo quesito, e ci hanno detto che la cosa è fattibile poi vedremo come gestiranno i due incentivi, per quel che concerne l'eolico, per quest'anno dovrebbero essere 29 centesimi al kw, se mi ricordo ti invio il link. Ora però non ci penso molto visto che, come ti scrivevo sono 2 mesi che gira ma produzione nulla..Proprio stamattina ho contattato una azienda vicina alle mie parti che produce inverter per minieolici con start da 25 volt..
                                                        @vince13: Mi sono scaricato il manuale del tuo inverter per capire se è settabile la tensione minima, cosa che avrai di certo già verificato, purtroppo dicono:
                                                        "Vstart [V]Rappresenta il valore di tensione di ingresso al di sopra della quale
                                                        l’inverter si connette alla rete. Il valore minimo è di 90 V. Per un funzionamento ottimale, il software suggerisce un certo valore di Vstart.
                                                        L’utilizzo di tale valore è fortemente raccomandato."
                                                        Ecco i famigerati 90 V, è già la tensione minima di ingresso, quello che non mi è chiaro, nel mio caso è stato un errore mio di valutazione dell'inverter, ma nel tuo non c'è una ditta di mezzo? Se è così non dovrebbero cercarti loro l'alternativa?
                                                        Ciao.
                                                          @ masmod: Non ci avevo mai pensato, in realtà fino a qualche giorno fà pensavo ad un errore o difetto dell'inverter poi con il mio tecnico l'ho abbiamo testato con la rete ( collegando degli alimentatori etc) ed in effetti rispecchia la curva che abbiamo caricato. Ora il tuo quesito effettivamente mi pone altri dubbi..sono indeciso se rivenderlo ed acquistarne un altro (ne ho visto uno della santerno che ha vstart gia a 24 Volt) oppure chiedere spiegazioni alla ditta che me l'ha fornito assieme alla pala...
                                                            @vince13: E' chiaramente un errore di chi te lo ha fornito e devono sostituirtelo!
