Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: microeolico black 600 o i 500
    Predefinito microeolico black 600 o i 500
    Salve, c'è un po di confusione in rete sul micro eolico.
    si vedono curve che sono dei disegni da bambino e leggendo online si vede che sono molto "ottimistiche".
    Volevo chiedere ai possessori delle pale se ci fornivano un tabulato excell così da individuare un range medio in cui la pala va a funzionare. anche senza avere la curva del vento si riesce ad avere qualcosa meglio di niente.
    inoltre vorrei capire, magari da qualcuno che ha già analizzato il problema, se il costo maggiore della black è giustificato da una maggior qualità della pala, magari con più alte produzioni a parità di vento.
    FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
    Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
    i500 non so se sono io sfortunato mafinora niente di positivo.... la black non so.... visto che qui la i500 non eche ne parlino proprio positivo.... fai da cavia e prendi la black
  3. RAD
  1. Black 600 48 volt....aiuto !
    Da skystar nel forum EOLICO
    Risposte: 9
  2. Autosufficienza in caso di black-out
    Da PaolaG nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 121
  3. black out o microinterruzioni enel
    Da energyvet nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
  4. Black Diesel
    Da caponord23 nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 2
  5. SOS black out
    Da sagre nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 36
