dubbi e consigli su coda ista breeze i500 - EnergeticAmbiente.it
  • dubbi e consigli su coda ista breeze i500
    salve a tutti.
    volevo chiedervi se montando pale da 1mt visogna anche allungare
    la coda del generatore per farlo direzionare meglio.
    le pale originali erano da 50cm e la lunghezza del generatore fino alla coda e 50cm.
    ora ci sono pale da 1mt e la coda e rimasta a 50cm e sembra che quando il vento arriva dietro le pale
    non si gira controvento. a dire la verita il vento era debolissimo a stento arrivava a 1mt/s. debbo aspettare un vento un po piu forte per vedere se si direziona giusto.
    pensavo a fascettare sulla coda un tubo per impianti elettrici esterni da 16mm con avvitata un timone grande quanto la coda originale.
    che ne pensate?
    grazie e mi scuso anticipatamente se ho sbagliato a postare qui.
    col cellulare non mi fa mettere le foto volevo farvi vedere montaggio e modifiche flangia e resto...
    spero si vedano le fotoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CAM01773.jpg
Dimensione: 963.3 KB
ID: 1953685Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CAM01767.jpg
Dimensione: 1.22 MB
ID: 1953686Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CAM01761.jpg
Dimensione: 1.14 MB
ID: 1953687Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CAM01758.jpg
Dimensione: 1.34 MB
ID: 1953688Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CAM01765.jpg
Dimensione: 1.35 MB
      oggi gira abbastanza. penso tra 2,5mt/s e 5mt/s. tensione 4,5volt - 6volt, ampere 13.si sente un fruscio forte delle pale. orientamento sembra apposto.ora il problema e bassa tensione. duplicatori di tensione o altro?qualche idea da proporre?
        Una domanda: Il dimensionamento come lo hai fatto? hai calcolato qualcosa o ti sei semplicemente limitato ad aumentare il diametro?
          no nessun calcolo, solo prova diretta.avevo la possibilita di provare quelle da 1mt.ho preso il generatore lo messo su paloe con pale da 50cm fermo. smonto metto quelle da 1mt girava... stessa calma piattaper entrambe le prove. anemometro economicosegnava 2mt/s. ecco perche le ho messe.ora il dubbio che ho e che ste pale essendoil doppio forse fanno girare piu pianole pale.qualcuno di qui piu esperto spero che midia delucidazioni... che dici ho fatto na cretinata?
            No, la tua idea non è una cazzata, solo che hai trascurato alcuni aspetti importanti. Premesso che non conosco i dati di peso e specifiche generatore, ma a naso ti direi di verificare il peso e il bilanciamento fra le pale. Potrebbe essere troppo pesante e non salire di giri (e di volt). Che controller usi per il generatore?
              allora il generatore e quello della ista breeze i500.il peso dicono 5kg, il peso delle pale da 50cm forse sara 500gr - 1kg sono tutte di palstica dura , pvc forse.quelle nuove da 1mt sono piu pesanti, hanno il mozzodi ferro e le pale plastica o pvc o vetroresina boh.cmq pesano di piu forse sui 2 - 3kg. quanto na bottiglia di acqua da 2lt.sono centrate perfette perche quando girano non vibra il palo.se vuoi ti posso mandare in email il filmato quando girano.qui col cell non riesco a pubblicarle.domani ci provo col pc. qui io non ho linea , io dipendototalmente dai pannelli e dal gen eolico se caricasse...
                oggi vento da sud sempre sui 3mt/s, la pala girama produce sempre pochi volt e il dubbio dell'orientamentorimane in piccola parte, nel senso che se ci soffia davanti le palelui si orienta. ma se per sbaglio ci soffia dietro quando soffiada sud allora non si gira giusto. l'ho spostata io col bastonee fila tutto liscio inizia a girare e si orienta.ci devo aggiungere un timone altri 50cm.forse se prendevo la 48 volt con questo vento avevo 20volt.se racimolassi qualke soldino , mannaggia!speriamo che qualkuno me lo regala x natale, ci credo poco ma...ora ci mando una mail a berlusca chi sa che si sente di buon cuore e me lo regala....
                  Mi sa che il rotore è troppo pesante o non è bilanciato.
                    Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
                    mi sa che ciai ragione.... ho messo le pale da 50cm vediamo come va ....
                      sai avevi ragione 100%.... con le pale da50cmé arrivato a 12volt e il regolatore si é accesa la luce verdele luci led un po piu luminosi .... il.mozzo di ferrodelle pale da un 1mt e troppo pesantele pale pure e giravano si con vento bassoma non salivano di giri....sfruttero le pale da 1mt con ruota da 26 di bici e alternatore da 65ampere della puntose non va con motore da 500w della bici elettrica sempre con ruota da 26 di bicipossofare delle pale col tuboin pvc lunghe 1,5mt e attaccarle nel mozzo di plastica delle 50cm
                        L'eolico è molto complesso come settore. Sono contento che hai risolto. Io non abbandonerei l'idea del rotore grande però....
                          quello grande lo uso per un altrogeneratore... debbo solo capire come farlo direzionabile.... anche se non sono 65 ma sono 30 vanno bene.... non si schifia niente qui
                            pero non me l'aspettavo sinceramentepensavo che pale sovradimensionate facevano girare cmq ....ora voglio cimentarmi a costruire pale da 1 mt con anima di polipan e ricoperte di vetroresina, x farle leggerechissa
                              oggi ce stato un po di ventotensione raggiunta 15,7voltcollego la solita lampadina di 55wniente non si accendema come... con le pale da 1mt raggiungeva 7volte la lampadina si accendevacon le pale da 50cm raggiunge 15volt e non si accendenon ci sto capendo piu niente....domani riprovo a montare quelle da 1 mtqualcuno sa spiegarmi il perche?e aggiungo la coda x portarla ad 1mt.non ne ho mai fortuna , un sacco di soldi x niente...a sto punto meglio le pale grandi e il duplicatore di tensioneoppure pale piccole e spendere 100euro x un regolatore x eolico....boh....
                                  oggi vento quasi zero... con pale da 1mt gira ma voltaggio tra 2 e 5volt.domani compro i diodi e i condensatori per fare il duplicatore di tensione.suggerimenti x le capacita dei condensatori e dei diodi?
