Turbina Eolica ITWIND SE-ARCH 60 kW - EnergeticAmbiente.it
  • Turbina Eolica ITWIND SE-ARCH 60 kW
    Salve.
    Dovremmo installare una o più turbine eoliche nuove da 60 kW su siti con buona ventosità (la media annua è 5,5 m/s)
    L'area è posta su un crinale dove già ci sono montate due pale TOZZI NORD da 10 kW...che in un anno hanno fatto entrambe più di 30000 kWh
    La scelta più ovvia sarebbe quella di installare una VICOTRY 60 kW della stessa TOZZI...ma sono molto titubante sul fatto che il modello con rotore da 26 metri sia di classe IV A...ed abbia un cut-out di soli 16 m/s (un po pochini per una pala da 60...)
    Allora vorremmo optare per una IT WIND.... L'abbiamo vista in fiera a Rimini e ci è sembrata una bella macchina. Sulla carta inoltre i numeri li ha: rotore da 27,5 m; velocità a 60 kW pari a 7,5 m/s ; cut out a 25 m/s ; classe II.
    Quello che non conosco è l'azienda....nel senso che per esempio in Calabria non hanno nessuna installazione...e la cosa mi sembra strana (potrebbe anche essere dovuto al fatto che costa un bel po...)
    Nel resto d'Italia hanno installazioni? E' un buon prodotto? L'azienda è un'azienda "seria" ?
    Anche della pala...girando tra i forum...non ho trovato granché...ne in positivo ne in negativo. E' un prodotto conosciuto e testato sul campo?
    Vorrei che qualcuno che conosce qualcosa di questa macchina mi aiutasse a capire se la macchina vale o meno.
    In alternativa opterei probabilmente per una ESPE o per una TOZZI da 24 metri di rotore (che ha un cut out a 20 m).
    Grazie per l'aiuto.
    ..del senno di "poi"..son piene le fosse...!!
    Ciao si è un ottima macchina, molto sostosa però in quanto sfrutta solo componenti di costruttori affermati (alcuni forniscono Terna per esempio).
    Conosco il loro rivenditore in Puglia che sicuramente potrebbe fornirti più dettagli.
    Ti ho inviato un PM, non vorei fare publicità non volendo.
      Salve,Anch'io sarei interessato a questa macchina, è riuscito a reperire qualche informazione Grazie
        avete valutato la ELY50 di ERGYCON?
          Se tenete al vostro denaro lasciare perdere IT WIND.... provate a sentire i vari clienti e vedrete che non sono per niente affidabili e soprattutto le macchine non funzionano per niente. consiglo spassionato: northern Power.
            Che tipo di problemi danno?
              GREENSTORM produce macchine robuste, le uniche in classe 1A, affidabili e sopratutto produttive!!
              Hanno la curva di potenza certificata TUV e i dati rilasciati sono dati reali.
              A 5,2 m/s. di media producono realmente 160.000 kw/h.
                Peccato che siano tutte pale spacciate per 60 kw quindi rientranti nel minieolico quando se vai a vedere hanno diametri rotori e conseguenti aree spazzate non a norma...quando il GSE farà rispettare la normativa non so cosa succederà..
                guardati la macchina Ergo Wind...rapporto qualità prezzo buono
                  Salve isenil, ha esperienza dietta con turbine Ergo Wind?
                    Ciao Martino, bè si sennò era una cosa buttata lì e basta. Questa cosa è molto importante e ci fosse qualcuno che ne parla .
                    Se vuoi info fai prima a contattarli no?
                    Contatti
                      Ciao...la hai poi installata la IT Wind?..anche a me, sulla carta, ha fatto buona impressione
                        Ciao a tutti, ma opera ancora quest'azienda? Non li ho più sentiti sul mercato ultimamente.
                          Salve, io ho installato una Ergowind. C'è qualcun'altro che l'ha installata per alcuni maggiori confronti?
