Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 22 su 22
Discussione: Turbine Rigenerate depotenziate
  1. #21
    Di una sono certo che fra l'altro è anche in vendita gia funzionante, è una Vestas
    Impianto mini eolico 60kw connesso e... a Benevento - Kijiji: Annunci di eBay
    Altre due non so dirti di sicuro se sono Vestas, comunque non sono state istallate in posizioni ottimali questo è vero
    Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
    http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
    http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
  2. #22
    Si, ci sono io magari dal momento che la produzione di una turbina varia sia in funzione del sito che in funzione della turbina stessa sarebbe più opportuno fare un confronto tra le diverse curve di potenza della nostre turbine giusto per capire quale turbina/configurazione sia la più performante
  3. RAD
  1. cerco Vestas rigenerate
    Da lmancino nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 5
  2. Pale rigenerate
    Da ing.AN nel forum EOLICO
  3. VLH turbine
    Da munich nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 12
  4. Tre turbine da 5kW
    Da rjchj nel forum EOLICO
  5. Risposte: 2
