Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 22
Discussione: Turbine Rigenerate depotenziate
    Predefinito Turbine Rigenerate depotenziate
    Cè qualche produttore in questo forum, proprietario di turbine rigenerate e depotenziate a 60 kwh per poter scambiare dati di produzione?
    Bè dipende da sito però! Altrimenti il confronto non ha senso.
    Quote Originariamente inviata da green_world Visualizza il messaggio
    Si lo so, ma giusto per capire se la turbina ha un buon rendimento. Ad esempio dal 27.02.16 ore 10.00 al 29.02.16 ore 9,30 mi ha prodotto 1673 kwh. nel mese di febbraio dal 7.02 - 29.02 totale 7554 KWh. Dati presi da contatore enel.
    E' un buon risultato secondo me. A naso sembra un sito da 5,5 m/s vero?
    Quali sono le tue aspettative, o meglio che ti hanno promesso?
    Quote Originariamente inviata da windpower Visualizza il messaggio
    29.02 - 14.03 4766 kwh
    15.02 - 14.03 8067 kwh
    totale da avviamento 23.28 mwh
    mi aspetto 80-100 mw
    Smile
    questa è la produzione settimanale di una WW25 depotenziata a 60Kw
    la macchina è avviata a circa 3 mesi
    Predefinito Che macchina è, uando avviata di preciso
    Quote Originariamente inviata da EGAuro Visualizza il messaggio
    di che macchina stiamo parlando? qualche caratteristica ?pitch fisso, variabile? dove è installata?
    io sono a 29,5 Mw, non tanti ma non mi lamento
    LA Turbina è una Wind World 250 depotenziata a 60 KW a pitch fisso installata in Sicilia
    come la mia. allora è una 150 kw con 25 m di rotore. Ma ad aprile poco vento solo 1500 kwh ad oggi in puglia
    Ne ho un'altra pure io in Puglia a Foggia e ad oggi stiamo intorno hai 3500 considera che ieri ha prodotto 1200Kw
    Predefinito Produzione ww2500
    Questa dall'avvio.non considerando novembre e dicembre,mesi anomali con poco vesto
    Per il telecontrollo hai un pc fisso nella turbina?
    usi un TMC2 come ti trovi?
    Con venti a 15 m/s come si comporta la turbina?
    Ti ho mandato msg in pvt
    si perchè il collegamento gprs è lentissimo e non permette il telecontrollo.ho dovuto installare un pc collegato al plc
    via rs232. Molto meglio
    Ad oggi raggiunta la produzione di 47.760 kwh
    Buongiorno, chiedo scusa e da un pò di tempo che sto cercando di informarmi sul mini eolico (60 KW) e sto trovando tante difficoltà a sapere realmente la produzione che realizza una macchina da 60 kw. Certo dipende dal luogo dove è istallata, ma abituato a vedere i fatti e non le carte, mi chiedevo se era possibile sapere qualcosa in più da voi che ne avete istallate qualcuna. Mi trovo vicino al fortore (Benevento) confini con la puglia e avevo pensato di metterne una su un sito cantierarabile da acquistare. I venti in quella zona variano da 5,5 a 6 m/s e ci sono alcune macchine ricondizionate e nuove. Le prime sono totalmente deludenti per la produzione che hanno (dai 50.000 ai 60.000 kw annui) con le nuove non sono riuscito a sapere che produzione hanno. Sul discorso nuovo dalla vostra esperienza che consigliate? e a tutt'oggi realmente quanto si spende per una 60 kw chiavi in mano? grazie
    Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
    http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
    http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
    Quote Originariamente inviata da Luigi G. Visualizza il messaggio
    tempo fa si pubblicizzava tanto quella zona, produzioni da 180 mwh annui, beh se i dati sono quelli che tu dici.....allora io nel salento, zona a detta di tutti senza vento, sono fortunatissimo. 54 mwh gen-lug. obiettivo 90-100
    Scusa te hai montato una depotenziata? e se si quale marca e se è stato anche sostituito l'alternatore?
    se il sito come dici te luigi tra 5/6 mi sembra strano che una depotenziata abbia fatto tra 50/60 mw annui mi sembrano un pò pochini.... che tipi di pale sono???
    diciamo io con un sito con i tuoi metri ho avuto una produzione di oltre 120 mw
  21. RAD
  1. cerco Vestas rigenerate
    Da lmancino nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 5
  2. Pale rigenerate
    Da ing.AN nel forum EOLICO
  3. VLH turbine
    Da munich nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 12
  4. Tre turbine da 5kW
    Da rjchj nel forum EOLICO
  5. Risposte: 2
