Ciao a tutti,qualcuno ha provato o installato un generatore eolico della gmd?Come vanno?
I prezzi sono buoni?
Il sito è:
wwwgmdel.com
Il sito è:
wwwgmdel.com
nivamax,
qualcuno ha provato a comprare dei prodotti all'Autogrill ? Sono buoni? Quanto costano?
Scusa, ma la tua domanda e' troppo vaga, chiedi una valutazione di un fornitore, si rischia che qualcuno ne parli male appositamente o viceversa.
Mario
...senza polemica ma non mi sembra una domanda tanto strana,ho chiesto una valutazione da chi conosce il prodotto e ha più esperienza di me in un ambito che io non conosco ma che mi incuriosisce...
nivamax,
sempre senza polemica, di che prodotto parli?
Parli di un prodotto o di una ditta? O di diversi prodotti costruiti da varie ditte e venduti da una sola?
Vuoi sapere se il prodotto e' buono o se a ditta e' buona? A quest'ultima domanda, prova a riflettere sulle possibili impicazioni.
Mario
...ci riprovo, curiosando in un ambiente che non conosco, l'eolico appunto,mi sono imbattuto in un sito che vende aerogeneratori,l'idea di un piccolo generatore eolico mi solletica, ma non essendo esperto in materia ho pensato di cercare pareri più o meno autorevoli e consigli su un forum che tratta l'argomento,magari qualcuno che avesse acquistato e provato un modello (costruito o venduto non lo so) da questa ditta,i risultati ottenuti, le impressioni,capisco che non c'è nulla di tecnico in questo ma sto cercando solo di farmi più o meno un'idea....
Caro Babbo Natale non sembri un moderatore con queste risposte.
Buon Natale a tutti NL
CITAZIONE (NUSSIO @ 23/12/2006, 23:58)Caro Babbo Natale non sembri un moderatore con queste risposte...
Caro Nussio anche se Mariomaggi (non Babbo Natale) è un moderatore di altri argomenti qui sul forum, ha risposto benissimo e quoto in pieno quanto già detto da Lui facendo miei i suoi interventi. La domanda di Nivamax che saluto, in effetti sembra più rivolta sulla qualità di questa Givamax che non dei suoi prodotti. Sul forum di progettomeg specie in quello specifico per l' eolico, dai vari interventi ci sono elementi che sicuramente possono portare ad un giudizio tecnico sufficiente per un deteminato prodotto. Se ciò non accade, allora riferendosi ad un generatore specifico con caratteristiche certe, si potrà chiedere ulteriori chiarimenti a chi è più esperto. Mi viene però un dubbio: ma non è che questa azienda è di Nivamax? Mah! In qualsiasi caso buon Natale a tutti.
Salutoni
Furio57![]()
Comunque moderatori a parte...a me sembrano così a vista dei giocattolini....questo è un generatore eolico: www.jimp.it
CITAZIONE (Furio57 @ 24/12/2006, 01:12)Mi viene però un dubbio: ma non è che questa azienda è di Nivamax? Mah! In qualsiasi caso buon Natale a tutti.
...Furio sei fuori strada, io faccio il meccanico
.....comunque Buon Natale a tutti
Moderatori. Non Ammazzate mai l'Entusiasmo. Rilanciatelo più forte.
Saluti NL
CITAZIONE (alex3comforum @ 24/12/2006, 09:58)
In definitiva quanto puo costare un impianto Jimp20 chiavi in mano ?
Chiederlo alla Jonica Impianti non ho una risposta precisa.
Vorrei proporla al prossimo consiglio comunale.
gia che ci sono bhe ...insomma ...dicono che sia un esperto di mulini a vento storici , oltre ad aver progettato un mulino a vento con 14 mt di vele, ruota dentata di circa 1 mt diametro, con "ralla" di 6 mt. peso presunto del materiale ligneo 9 -10 ton ...se puo interessare ...e se c'è qualche ingegnere civile disposto ad eseguire i calcoli strutturali ne sarei litissimo.
Il Mulino a vento se , ed è questo lo scoglio piu ostico e forse insormontabile , l'amministrazione comunale mi da il consenso verrebbe "ristrutturato" in Toscana.
Aggiungo che sono anni che tento di dare origine ad una associazione di "Amici dei Mulini" unendo tutti gli appassonati dei mulini sia ad acqua, a vento (pochi in verità) e "natanti" gia ricostruiti sul fiume PO .
Cordialmente .
Il Mugnaio del Mulino a vento
( anno 1650 )Attached Image
CITAZIONEIn definitiva quanto puo costare un impianto Jimp20 chiavi in mano ?
Circa €. 40.000 ma diciamo che varia tra 35000 e 45000 a seconda di palo, zona d'italia etc. (non sono della Jonica quindi per una quotazione ufficiale chiedilo a loro, i ti riferisco il prezzo di un'offerta che ho chiesto io.
Ho acquistato due piccoli generatori dalla GMD 6 anni fa ti contatto domani..............
Rieccomi allora io ho acquistato due piccoli GEE 303 DC (360W) dalla GMD esattamente 5 anni fa. Li ho installati sulla mia terrazza e il loro funzionamento era buono anche se i 360W dichiarati erano a 10500 giri delle pale . Comunque li avevo collegati entrambi con i loro regolatori di carica a una batteria dalla quale prelevavo energia che mi serviva per riscaldare, con una resistenza da 1.5 KW , l'acqua dei pannelli solari (integrazione). ho dovuto però disinstallarli causa il rumore che facevano (dalle nostre parti c'è molto vento sopratutto di notte) credimi non era per nulla simpatico alzarsi alle tre del mattino e "bloccare" le pale perchè non facciano rumore . Ora sto pensando di spostarli magari in giardino dove non li sentirei (spero).
