Eolico fai da tè con ventilatore da soffitto - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    ciao willmorel!
    si in effetti è da un sacco che non intervengo piu nel forum a causa di un po' di impegni comunque con l'avvento della nuova stagione mi è tornata la voglia di rimettermi un po' al lavoro e per prima cosa devo rimettere a nuovo il ventolone e il pannello solare!
    ciao captbaxeic
    grazie per le info, in realtà speravo che quei motori fossero a collettore e quindi in CC, niente da fare dunque, dovrò trovare una nuova soluzione... il fatto è che motori in CC o cumunque a magneti permanenti non se ne trovano se non con un numero di giri elevatissimo..
    vedo che sei anche tu ligure.. di dove? (se posso permettermi..)
    un saluto
    Tommaso
    *** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
    • #32
      ciao ragazzi: ho un motore con spazzole, facendolo girare con un trapano, ricavo corrente però mi va in atrito, sforza il trapano.
      come potrei togliere l'atrito? io ho pensato modificando lindotto con dei magneti.
      cosa mi sapreste dire
      • #33
        generatore eolico
        io ho già realizzato questo progetto ed è perfettamente funzionante. Non so se il motore del ventilatore usato da te sia uguale al mio. Il mio contiene le bobine nel rotore mentre lo statore era originariamente rivestito da lamelle di ferro che ho dovuto eliminare per far posto ai magneti permanenti che ho solo dovuto incollare al posto delle lamelle.
        Attualmente ruotandolo a mano mi accende una lampadina di moto da 10 watt
        Fammi sapere ciao
        • #34
          generatore eolico
          salve a tutti, pomgo la domanda a voi che siete sicuramenre più esperti di me, ho un vecchio ventilatore da soffitto a 4 pale con lampade, ovviamente escludendo la parte delle lampade c'è un modo semplice di generare corrente senza modificarlo troppo?
          • #35
            si lo puoi fare.
            basta che leimini le calamite che circondaono il rotore e le sostituisci con calamite al neodimio o comunque il pù potenti possibile. serve una calamita per ogni bobina
            • #36
              i magneti dei vecchi hard disk vanno bene?
              • #37
                magneti
                vanno bene anche quelli, più ne impili l'uno sull'altro più fatica fa la pala eolica a girare sotto carico, ovviemente la maggior fatica si traduce in maggior produzione elettrica (in ampère), il voltaggio è dato dal n dei giri che fa l'elica. cerca anche di tenerli il più possibile vicini alle bobine della girante perchè producono molto di più
