Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: info su motore da utilizzare
    Predefinito info su motore da utilizzare
    Salve ho recuperato un motore da 1800 watt da un ciclomotore elettrico (lepton dall'Atala credo).
    ora volevo sapere se si presta ad essere utilizzato come generatore per caricare delle batterie.
    Le specifiche dicono che produce 1,8 kw a 3000 giri, a me ne servono molti di meno già mi basterebbero 200 -300 watt.
    Volevo collegarlo con una urbina da 2 mt di diametro da me già costruita.
    Un'altra cosa dal motore escono tre fili e non due, (quindi sarà un trifase) come posso modificarlo per renderlo adatto alla carica di alcune batterie????
    Per il motore non ti sò rispondere ma se con quel motore riuscisse a sviluvvare una tensione sufficante dovrai mettere dei ponti raddrizzatori prima delle batterie.
    Il fatto di mettere dei ponti diodi lo sapevo, ma tuttavia facendo delle prove con un tester digitale e girando il rotore con le mani non riesco a tirare fuori manco 1 volt di tensione-
    Comunque vi fornisco i dati del motore
    IL MOTORE è un brushless servomotor della lafert.
    caratteristiche:
    1,8 kw a 3000 g/m
    Mo 7 Nm
    I0 = 50 A 100 k 2p=4
    Vi 35 VY
    nessuno pùò darmi info sul motore in questione???
    Tre fili? motore brushless trifase, quindi se metti il tester semplicemente fra due fili a scelta una certa tensione in uscita te la deve dare.
    Fai girare l'albero del motore con un avvitatore elettrico o qualcosa di simile che arrivi almeno a 200/400 RPM e guarda che tensione ti fornisce....Ricordati che che la corrente che esce sarà in alternata, quindi imposta bene il voltmetro!
    Un saluto
    Paolo
    l'ho fatta la prova che dici tu.
    per arrivare a 12 volts debbo arrivare a circa 2000 giri al minuto.
    a 400 giri minuto mi da 4 volts.
    quindi non va bene per il mio scopo.
    Paladino del Forum
    Com'è finita questa faccenda? Ci sono in giro datasheet di questo motore?
    -- Jumpjack --
  8. RAD
  1. Info su schema motore
    Da platini13967 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  2. info mezzo motore stirling
    Da ktr nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  3. motore/generatore da utilizzare
    Da SANDRINX77 nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  4. moltiplicatore per utilizzare motore a scoppio
    Da ominotondo nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 11
  5. Info motore ad acqua tedesco
    Da nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
