Informazioni generatore - EnergeticAmbiente.it
  • Informazioni generatore
    Salve a tutti, non ricordo se mi sono già presentato visto che di solito essendo alle prime armi mi limito a leggere e cercare di imparare da tutto quello che scrivete, sono comunque Carmine da Pisa, volevo solo fare una semplice domanda, mi è capitato di acquistare ad una cifra quasi irrisoria un motore Amer mp 100s nuovo di pacca che a detta del venditore si può utilizzare per svariati usi, compreso un generatore eolico, volevo solo sapere un vostro parere se è effettivamente possibile usarlo per un generatore eolico, di seguito incollo le informazioni del venditore. vi ringrazio fin d'ora a chi riesce a darmi delucidazioni.
    Motore AMER MP100S in corrente continua con eccitazione a MAGNETI PERMANENTI; Questo tipo di motore è utilizzato nei carrelli TEKNO.Data l'eccitazione a magneti permanenti può funzionare anche come generatore prestandosi in modo ottimale alle più svariate applicazioni per il fai da te come ad esempio piccole stazioni di generazioni quali EOLICO o IDROELETTRICO; difatti essendo in continua permette di evitare i costi di un raddrizzatore nel caso si voglia accumulare l'energia prodotta o si vogliano mettere delle batterie tampone.
    Si presta anche come ALTERNATORE per RICARICARE le batterie !
    , di dimensioni compatte e controllabile semplicemente !
    Si presta alle più svariate applicazioni!
    Specifiche:
    AMER MP100S
    Tensione di Alimentazione CC = 24 V
    Corrente Nominale In = 31 A
    Potenza = 600 W
    RPM = 2400
    Protezione IP20
    Servizio continuativo S1
    DIMENSIONI: diametro 144mm x lunghezza 165mm
    DIMENSIONI ALBERO: 17mm la parte iniziale, 22mm tutto il resto
Nome:   12.jpg
Dimensione: 36.7 KB
ID: 1981892Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   11.jpg
Dimensione: 43.8 KB
    Dovrebbe trattarsi di un motore a spazzole, utilizzabile anche come dinamo.
    Il numero di giri al minuto (2400) è però molto alto per poterlo azionare con un rotore eolico che può dare 200-400 giri al minuto.
    Servirebbe un moltiplicatore di giri, ma la cosa diventa complicata per gli hobbisti di primo pelo.
      Originariamente inviato da andy48 Visualizza il messaggio
      Oddio già mi preoccupo, a questo punto l'acquisto l'ho fatto, vedrò se riesco ad utilizzarlo, cercando di fare un moltiplicatore di giri, ne ho visti qui sul forum, grazie della risposta.
        Ciao, quello confermo andy, è un motore a spazzole, niente di peggio in ambienti umidi o polverosi, vi assicuro che mai è stato usato un comune motore a spazzole in tensione continua nell'idroelettrico, ma anche nell'eolico, forse per giocare e capire che ha una affidabilità nulla come anche l'efficienza ,per il mini eolico l'unica soluzione che da risultati sono gli alternatori PMA che generano in tutte le condizioni di potenza e velocità di trascinamento, nell'idroelettrico o meglio nel pico idroelettrico vengono usati fino ai 700/1000W danno un efficienza unica nelle piccole potenze, ma costano troppo difatti appena la potenza e la resa lo permette si passa ai classici motori asincroni trifase, anche in isola ed anche in monofase eccitati tramite condensatori e si sale anche a potenze considerevoli di decine di kw, poi si va agli alternatori sincroni, ma mai roba con le spazzole o alternatori da auto non PMA come i moderni che stanno uscendo... Ciao
