spessore bobine 12 volt - EnergeticAmbiente.it
  • spessore bobine 12 volt
    buonasera
    tempo fà ho costruito (seguendo un manuale)una turbina eolica che produceva 24 v.
    Purtroppo la turbina non ha funzionato come speravo ed ora vorrei trasformarla in 12v rifacendo lo statore.
    Ecco la domanda,tenendo il rotore per i 24v e rifacendo lo statore per produrre 12 v,le bobine mi risulterebbero troppo distanti tra di loro.lo spessore delle bobine(vecchie) è di 13 mm,le nuove per i 12 v vorrei farle di circa 8 mm di spessore riducendo così la distanza fra le bobine.Da progetto le bobine per i 12 volt dovrebbero avere unospessore di 10mm.
    Vi ringrazio.
    ciao franz
    invece di modificare quello che hai fatto, ti consiglio di prendere un regolatore solare mppt (10A) tipo IVT che va da 5 a65 volt di ingresso e va bene per batterie sia a 112 che 24 volt
    basta che metti al suo ingresso, un bel condensatore elettrolitico tipo 10 000 uF 63 volt
      Ciao udos3,il problema e che lo statore a 24v ha una fase bruciacchiata,(il perchè non si sa,forse un fulmine..bo.)Potrei rifare anche il rotore ma ci sono problemi di spazio con il mozzo centrale ed i bulloni per il fissaggio statore.
        Ciao Franz: ho solo una vaga idea di quello che vorresti fare perchè non hai mensionato la tipologia dell'alternatore ma se hai seguito una guida e te lo sei costruito da solo immagino che sia un flusso assiale ma non sò se singolo rotore o doppio... Va bè supponiamo il caso più semplice che sia un singolo rotore a flusso assiale: il ragionamento che hai fatto cioè diminuire lo spessore delle bobine aumentando la larghezza secondo me può essere valido ma avrà delle conseguenze che tuttavia possono essere compensate del tipo che la bobina sarà esposta a un miglior flusso magnetico e di conseguenza la turbina andrebbe a regime a un minor numero di giri ma si può compensare facendo le bobine con qualche spira di meno. Il fatto è che se si vuole fare uno statore che vada bene per i 12V senza modificare il rotore e la turbina, secondo me, si dovrebbe anche utilizzare un filo per le bobine di sezione maggiore per via del fatto che la corrente prodotta a parità di potenza estratta avrà un' intensità doppia. Se le bobine fossero fatte con la stessa sezione di filo dello statore fatto per i 24V potrebbero andare in contro a surriscaldamento con conseguente deformazione dello statore o bruciatura di qualche fase. Tensione più bassa filo più grosso o più fili meno spessi, tensione più alta fili meno spessi.
        Saluti Gabriele.
          Ciao Gabriele,e grazie per la risposta molto..molto chiara!
          Come hai detto,il rotore è singolo a flusso assiale.
          Dalla tua risposta penso che mi convenga rifare lo statore a 24v,non sarei capace di farmi i conti per inserire una bobina con fili più fini.
          Ho ordinato del filo di 1,5 mm e riprovo a rifare le bobine.Una domanda....Può essere che le bobine si siano bruciate perchè non avevano l'angolatura e la distanza giusta rispetto ai magnati?
          Ti ringrazio Francesco
            Ciao Franz: tenderei ad escludere la tua ipotesi. Le bobine possono bruciarsi solo se in loro scorre troppa corrente causando un surriscaldamento della bobina stessa ma in concomitanza si dovrebbe deformare o rigonfiare lo statore. Rileggendo i post precedenti mi verrebbe più da sospettare che si sia danneggiata la smaltatura del filo (ripeto è solo una mia supposizione) che potrebbe essere dovuta al fatto che non si è avvolte le bobine con le dovute attenzioni o che non sono stati fatti bene i collegamenti nel senso di contatto elettrico. La soluzione più semplice è quella di rifare lo statore senza modificare il progetto, presta molta attenzione durante l'avvolgimento delle bobine ovvero guida il filo in modo da fare spire il più ordinatamente possibile e per fare ciò bisogna armarsi di pazienza e lavorare senza fretta; in questo modo otterrai bobine esteticamente belle ma anche più efficenti e se il lavoro è fatto veramente bene anche un pò più compatte prestando la massima attenzione a non rovinare la smaltatura del filo. Quando farai i collegamenti brucia con un accendino lo smalto della porzione di filo che ti interessa, lo pulisci bene con carta vetrata fina poi li saldi. Mi raccomando ordine e pulizia sono sono sempre alla base di un buon risultato qualunque cosa tu faccia. Durante la colatura dello statore pianifica bene tutto in modo che i nuclei delle bobine siano il più possibile allineati e se occorre costruisciti una dima per assicurarti il buon allineamento. Nelle costruzioni casalinghe è molto facile fare statori con disallineamenti ed è per questo che si preferisce collegamenti a stella delle bobine, perchè compensa i piccoli disallineamenti tuttavia più si cerca di evitarli più è meglio. Lo spessore del filo è ottima per quello che vuoi fare, non sò se hai fatto lavori precedenti con quello spessore ma per esperienza personale ti posso dire che il più difficile è l'inizio della bobina: aiutati con un pezzo di legno per aggiustare la posizione del filo e mai cacciaviti o altri utensili in metallo. Se fai bene il primo strato il resto risulterà moooolto più facile di quanto sembri e.... Non farti prendere dalla fretta che è proprio quella che fa fare gli errori. L'angolatura sbagliata è causa di inefficenza ma non di bruciature. Per migliori risultati lo statore e quindi le bobine si mettono sempre il più vicino possibile al rotore e quindi ai magneti cercando sempre di scongiurare ad ogni modo il contatto tra statore e rotore.
            Saluti Gabriele.
              Tutte le cose che hai detto di non fare io le ho fatte...risolto l'arcano della bruciatra.
              Domani inizio le bobine seguendo i tuoi consigli.
              Ti farò sapere i risultati e ti ringrazio per il prezioso aiuto.
              francesco
                Ciao gabriele
                Oggi ho finito l'avvolgimento delle bobine ed ho preparato lo stampo per la colatura.
                Volevo farti un domanda,ho intenzione di collegare esternamente allo statore(24 volt 6 bobine)l'attacco che hanno i motori trifase per cambiare le fasi,così da potere regolare l'uscita dei volt o semplicemente i collegamenti per una resa maggiore.Ti allego lo schema che mi ha fornito gentilmente un ragazzo elettricista.
                collegamento bobine
                  Si lo schema è corretto; in questo modo avrai 6 fili che escono dallo statore che ti consentirà di fare sia un collegamento a stella o a triangolo. Il collegamento a triangolo si può fare ma le bobine devono avere un allineamento perfetto cosa che è quasi impossibile nelle costruzioni artigianali. Il non perfetto allineamento provoca (detto in soldoni) resistenze nel moto della turbina anche a vuoto e pre questo motivo che si preferisce un collegamento a stella: rende un pò di meno ma tollera meglio i disallineamenti. Forse sarò un pò palloso ma fai attenzione a come disponi le bobine che spero avrai avvolto tutte nella stessa modalità e che siano identiche tra loro in modo da essere più che certo da non posizionare qualche bobina in maniera invertita alle altre o vanificherai tutto, l'alternatore sarà duro a girare e non produrrà. A questo punto puoi scegliere se inglobare il centro stella nella colata e avere solo 3 fili che escono o lasciare fuori il centro stella dallo statore e avere il centro stella esterno e avere 6 fili che escono. Mi raccomando devi essere più che sicuro del corretto collegamento delle bobine prima della colata e in caso di dubbi chiedi senza esitare.
                    se prima di resinare, metti sotto il piatto magneti , e dai un po di volt alle bobine, vedrai che vanno a posizionarsi nel miglior punto ,inoltre bobine un po calde, favoriscono l entrata della resina tra le spire
                      Grazie per le risposte,i collegamenti li farò a stella e ingloberò tutto nella colata.
                      ho 2 domande:
                      1 Per un pò di volt posso prendere una batteria a 9 volt o sono troppi?
                      2 Come dovrebbero posizionarsi le bobine caricate con la corrrente?
                        prova ain modo che non scaldino troppo, probabilmente bastano 2- 2 volt a bobina
                        rispetta il più e il meno
                        vedrai che la pratica vale più della grammatica
                          Ho provato e la bobina vibra ma non si muoveil meno è l'interno dalla bobina?
                          Non è che devo collegare tutte le bobine e poi dare corrente?
                            ciao se usi la batteria che e corrente continua, come fa a vibrare???
                            interno o esterno cambia solo il nord con il sud della elettrocalamita
                            prova una singola bobina alla volta e se non senti che si centra con il magnete, aumenta i volt o metti i magneti più vicini
                              Ho preso una pila nuova ed ho visto l'effetto
                              Volevo chiedervi una cosa,devo posizionare tutte e 6 le bobine al centro delle calamite oppure ne centro solo due e le altre devo sfasarle in modo che quando il rotore gira prenda 2 calamite alla volta?
                                Buonasera
                                ho terminato e montato le bobine
                                Il generatore è costruito per generare 24v.e tanto per cambiare mi rimane solo una batteria da 12 volt,posso usarla oppure rischio di bruciare lo statore?.vi ringrazio francesco
                                  Buonasera,ho montato il tutto e con geande soddisfazione funziona alla grande!
                                  Vi ringrazio francesco
