Motore per mini pala eolica - EnergeticAmbiente.it
  • Motore per mini pala eolica
    Salve a tutti volevo saper se, avdendo intenzione di costruire una mini pala eolica, questo motore tolto da una sega elettrica va bene come alternatore, che tipo di motore è, perché non riporta nessuna scritta.Ho provato a farlo girare col trapano collegando i fili alla lampadina, ma probabilmente sbaglio configurazione. Qual è la giusta disposizione dei fili?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20141125_164603.jpg
Visite: 2
Dimensione: 147.9 KB
ID: 1983309Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20141126_104949.jpg
Visite: 2
Dimensione: 160.2 KB
ID: 1983310Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20141126_104953.jpg
Visite: 2
Dimensione: 139.8 KB
ID: 1983311Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20141126_105003.jpg
Visite: 2
Dimensione: 144.1 KB
    Note di Moderazione: nll
    E le pale eoliche mi dici in che modo si collegano con la sezione del fotovoltaico? Se vuoi informazioni sull'eolico, poni la tua domanda in quella sezione! Per ora sposto io la discussione, ma cerca di prestare maggiore attenzione per le prossime volte
    Ultima modifica di nll; 30-11-2014, 02:04.
    Sezione sbagliata, qui si parla di ricamo e cucito :-D
      scusate, allora in quale sezione la inserisco?
        credo che QUI sia meglio
