Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  2
Discussione: eolico 600w 24 v senza batterie
    Predefinito eolico 600w 24 v senza batterie
    ciao volevo acquistare un impianto eolico per riscaldare l'acqua
    cercando su ebay ho anche trovato una resistenza da 24v da 600w
    quindi volevo sapere se con un regolatore di carica potevo collegarmi direttamente alla resistenza cosi da mantenermi al di fuori dell'impianto
    non so se mi sono spiegato bene
    impianto eolico--->regolatore di carica---->resistenza
    diciamo in questo modo spenderei sui 300 euro è teoricamente dovrei ottenere free hot water
    cosa ne pensate è fattibile?
    mentre se vorrei collegare la pala eolica direttamente sull'impianto come dovrei fare visto che non ho un contatore bidirezionale e vorrei evitare tutte le pratiche per ottenerne uno
    logicamente non spendendo molto
    perché ho anche trovato inverter che trasformano l'energia in eccesso in calore ma costano un botto almeno per quello che ho trovato da 4kw
    Paladino del Forum
    E quanti wh (wattora) al giorno pensi di produrre con la girella ?
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    la girella dovrebbe produrre 2.4kw calcolando una media di 100w
    4 ore di riscaldamento(della resistenza) a pieno regime teoricamente penso
    comunque sono aperto a qualche consiglio migliore con budget limitato
    per risparmiare qualcosa in boletta
    quanti watt è in grado di produrre il motore di una lavatrice?
    posso collegarne due con un rettificatore?
    Paladino del Forum
    "la morale è sempre quella fai corrente con la girella"
    se hai un bugdet limitato lascia perdere,se vuoi un giochino che trasforma
    energia meccanica in acqua calda,buon divertimento ma di eolico non ne so una
    mazza
    quindi come primo impianto cosa consigliate?
    wattaggio / prezzo complessivo / tipologia?
    Paladino del Forum
    Pala micro-eolica Ista-Breeze i500. Grid Tie chiedi un pò se producono 100w 24h/7/365gg
    okay molto interessante a questo punto cosa consigliate?
    di orientami sull'acquisto di uno con wattaggio superiore però non vorrei acquistarne uno da 3kw che ne produce 120w o di passare a pale con migliore efficienza e se riesci a farmi qualche esempio sarebbe mitico
  8. RAD
  1. Batterie 18650 - FV - BMS, Come gestirli al meglio e senza sprechi.
    Da Elisabetta Meli nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 6
  2. cerco fiat 600 elettra (possibilmente senza motore e/o batterie)
    Da nik600 nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 8
  3. AUTO ELETTRICA senza batterie...ISMAEL CAR
    Da HAMMURABY nel forum Categoria M1 (es. auto trasformate eletriche)
    Risposte: 5
  4. Impianto che funziona senza rete ENEL (e senza batterie)
    Da lelettrico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. PNEUMA Gruppo di continuità senza batterie!
    Da nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 5
