Riavvolgere un alternatore auto, esperienza e consigli
qualche giorno fa sono andato da un eletrauto ed ho acquistato un alternatore auto usato, in particolare me ne hanno dato uno di una panda.
L'ho smontato ed ho visto che dentro lo statore era formato da tre corone di filo avvolto in modo da avere 6 mezze spire sui magneti nord e 6 sui magneti sud per fase.
Il filo utilizzato era un rame da 1,4mm con 8 spire per mezza bobina.
Ho tagliao tutto e ho provato a riavvolgerlo.
Ci sono 36 cave. Ho avvolto con l'aiuto di un avvitatore 18 bobine di filo diametro 0,63mm da 45 spire. La scelta di questi parametri è data solo dal fatto che questo mi sembra tra i più piccoli l'unica sezione che si riesce a maneggiare, e 45 sono il numero massimo di spire che sono riuscito ad inserire in ogni cava.
Le bobine le ho inserite CON MOOOLTA PAZIENZA in questo modo: le prime sei con il centro sui vertici di un esagono, altre 6 sfasate di un terzo, altre 6 sfasate di due terzi in modo da avere 3 fasi sfasate di un terzo.
Ora qui mi serve l'aiuto di qualche esperto.
io ho pensato di collegare le bobine di una singola fase in modo alternato esempio, 1oraria, 2 antioraria, 3or ,4ant ,5or ,6ant.
Il rotore ho intenzione di farlo con 6 magneti permanenti incollati su di un cilindro di ferro in modo alternato n-s-n-s-n-s. In questo modo, supponendo che ugni magnete copra una bobina, e considerando che le bobine sono collegate in serie ma con avvolgimento alternato nel verso dovrei avere 18 bobine, in tre fasi da 6 bobine, ogni fase sfata di un terzo rispetto alle altre.
Ditemi se il ragionamento funziona, grazie.
Dopo ho bisogno di sapere come collegare a stella le tre fasi.
Vi invio qualche foto.
RIpeto che non no effettuato nessun calcolo, è solo un esperimento per vedere se si riesce a tirare fuori una tensione decente già con pochi giri.
Grazie in anticipo a chiunque voglia commentare o aiutarmi.
