aerogeneratore didattico con motorino passo passo da stampante - EnergeticAmbiente.it
  • aerogeneratore didattico con motorino passo passo da stampante
    salve ragazzi,sono nuovo,ma è un pò che vi leggo,sono un appassianato di elettrotecnica,con buone conoscenze elettriche e meccaniche,
    ho costruito questo piccolo aerogen,e la difficoltà è stata la costruzione dell'elica! ho fatto un bipala 80 cm di diametro,
    per il resto quel motorino della stampante è una gioia <img src="> appena gira da corrente..ma trovarli più grandi??
    ora è al lavoro e oggi con tanto vento le lampadine stanno sempre accese..
    mi dovrebbe arrivare un tester più sensibile per misurare quanta corrente sviluppa..cmq penso sui 5v e 3 watt più o meno..
    complimenti a tutti per la voglia e la creatività!
    a prestissimo..
    ecco le foto.. la forma delle pale è venuta strana perchè giravano molto velocemente..
    ci posso fare un piccolo carica batterie con quella corrente? <img src=">
    http://img215.imageshack.us/my.php?image=luci2sf.jpg
    http://img215.imageshack.us/my.php?image=aerogen9ko.jpg
    http://img215.imageshack.us/my.php?image=aerogegen24vv.jpg
      come e con quale materiale hai fatto l'elica?
      hai fatto un bel lavoro!
        ciao, l'ho fatta in legno di pino,che si lavora facilmente...ho fatto due semipale da 40 cm l'una
        forma trapeziodale, poi collegate al rotore tramite bulloncini e controdadi..
        guarda è difficile e cmq per l'inclinazione devi fare un compromesso..
        se metti un'inclinazione elevata ho notato che la pala si attiva subito anche con venti deboli,ma non riesce poi a girare velocissima..
        se invece metti un'inclinazione minore un'altro pò lo devi attivare a mano il generatore ma poi più c'è vento e più va veloce..
        bisognerebbe avere un sistema a passo variabile(magari)
        cmq ora gira veramente veloce quando arrivano le raffiche accelera in un modo pazzesco..
        però la corrente è pochina..
        sono riuscito con un tester a vedere 37 volt e 300 mha a vuoto
        sotto carico di una mini lampadina 5,5 volt <img src=">
        ora voglio fare un mini circuito di carica per portere la tensione stabile a 7,5 V e caricare così una batteria da 6 V
        cmq è molto bello da vedere in funzione
        ma chissà perchè le cose che girano con il vento attirano l'attenzione di tutti,vecchi e bambini, tecnici e non..
        chissà che si scatena dentro...
        non lo so però è bello da vedere come sono belle le mini lampadine sempre accese da lui)
          Salve,
          Sembra il più semplice mini generatore eolico da costruire per esperimento.
          potresti essere più dettagliato sul come costruire le varie parti...
          Ma quella specie di coda serve per farlo puntare in direzione del vento?
          Le due semipale di che spessore debbono essere?
          Vorrei provare con la pompa della lavatrice dovrebbe produrre un po' di elettricità per mandare una piccola lampadina.
            dopo un mega temporale una pala di legno s'è spezzata.allora ho deciso di farle in metallo, lamiera spessa 0,8mm
            le pale sempre trapeziodali le ho tagliate col frullino le ho fatte più corte, 30 cm bastano e avanzano per quella poca coppia che deve affrontare e poi gira più veloce..
            la coda si serve per la direzione anche quella l'ho abbassata un pò perchè era troppo sensibile agli spostamenti, e bastava una folata laterale che subito cambiava direzione rallentando la pala che girava..
            con i due avvolgimenti del motorino ho due correnti,una mi alimenta un circuito carica batterie 7,5 V 350 mah
            e l'altro mi fa girare una ventolina da pc a 12 V
            la ventolina mi dice quando il gen comincia a caricare e quando c'è molto vento dato che sorpassa abbondantemente i 12V la ventolina semra decolli
            a proposito gli ho pessoun diodo raddrizzatore perchè la corrente dal motorino esce alternata..
            grazie a questo piccolo gioiellino ho potuto vedere grossolanamente quanto vento "buono" tira da queste parti..
            ci sono stati gg che pensavo decollasse dai gg che faceva appena ho un pò di tempo gli metto un contagiri, ricavato da un contapedalate elettronico di una bici
            cmq funziona a meraviglia e dalla strda lo guardano tutti
            a presto..
            ps
            i motorini da stampante sono eccezionali,poca coppia tanti volt ,poca corrente <img src=">
            a presto
            mac
              CITAZIONE
              Complimenti! Voglio aiutarti. In questo sito:
              http://www.modelweb.it/fly/commerce.htm
              troverai molte meccaniche per modellismo. Ingranaggi, motorini, cuscinetti ecc...
              Fra queste focalizza l'attenzione sul blocco di coda per modelli di elicotteri.
              Si tratta di un meccanismo a passo variabile molto semplice, leggero ed efficace <img src=">
              Se riesci ad integrarlo al sistema hai risolto il problema.
              Troverai parecchio materiale come alluminio o carbonio, servomotori (per cambiare il passo) eliche in carbonio, singole pale ecc...
              NON si tratta di materiale costruito per questo genere di cose, ma e' adattabile facilmente.
              Io qui ci compro i servomotori per applicazioni di robotica *^*
              Ad esempio, potresti alimentare con una piccola fotovoltaica il sistema per il cambio del passo in modo da poter misurare la potenza effettiva in uscita <img src="> Di cose che puoi fare ce ne sono tante <img src=">
              Divertiti <img src=">
              Edited by Hellblow - 11/6/2006, 17:58
                una curiosità..
                i servomotori per cambiare il passo, di cosa dell'elica?
                  Si certo. Ti serve un piccolo servomotore collegato rigidamente al meccanismo che cambia il passo. Poi puoi inglobare il tutto in una ogiva.
                  E' un po di lavoro in effetti, ma se uno vuol passare il tempo <img src=">
                    senti,visto che ti occupi di modellismo..guarda qui..http://www.cmodels.it/turbine/jetcat.htm
                    non ti dico cosa ci vorrò fare :woot:
                      Eh si di strada ne han fatta <img src="> devi vedere come volano gli elicotteri a turbina <img src=">
                      Scherzi a parte, molta della meccanic ach eserve per piccole sperimentazioni la si trova pronta in questo genere di negozi. Per prototipare va bene <img src=">
                      PS: Ormai non mi occupo piu' di modellismo :P
                        aspetta; che prototipare, voglio realizzare quella bici da matto con le due turbine da 27 kg di spinta :woot:
                        più di 50 kg di spinta su una bici sai come vai?
                        naturalmente è una down hill con freni a disco e ruote lisce...
                        mi arrestano.... <img src=h34r:">
                          Fissiamo due canne da pesca in carbonio ai lati, poi agganciamo una vela paramotore alle canne, l'imbrago alla sella ed ai manubri i freni per virare ed ecco bell'effatta la turbici volante. Nonti arrestano per le turbine, ti arrestano per le gomme lisce. (e meno 4 punti sulla patente)
                            alle bici le slik sono ammesse (fortunatamente) <img src=">
                            mi faiun disegno di quella bici a vela?
                            son curioso
                              Ecco tanto per avere l'idea ... come vedi e' una storia che risale alla IIa guerra mondiale ...
                              Altri dettagli follow further on ...
                                <img src="> divertente però poco pratico..
                                le turbine mi porterebbero al lavoro con pochissima spesa..
                                sono 50 km e tutti in pianura
                                l'estate di solito ci vado a pedali, l'inverno userei le turbine ci sto pensando...
                                mi sbattono dentro una casa di cura :woot:
                                  CITAZIONE
                                  Caro mac-giver, mi meraviglia molto il tuo risultato in termini di tensione. <img src=:">
                                  Il altre discussioni c'è gente che si mette il broblema di non perdere 0.7V in un diodo, e tu hai 37V a circuito aperto!
                                  Potresti spiegare bene che motorino hai usato e come è collegato? Hai un moltiplicatore di giri?
                                  Giorgio
                                  Giorgio
                                    no assolutamente, i giri sono quelli dell'elica, ma essendo un bipala ne fa un botto..
                                    è quel motorino che fa tanta tensione, ma poca corrente 300 mah
                                    quindi per avere la sicurezza di avere una tensione stabile gli ho messo uno stabilizzatorino di tensione che anche a bassi giri(poco vento) non scende mai sotto i 7,5 e la corrente a 300mah mi tiene costantemente sotto carica una batteria da 6V per essere una cosa didattica ti dico che è efficentissimo.. se uno potesse costruirne 100 avrei 30ah di corrente disponibile anche con pochissimo vento..
                                    per il fatto che produce poca corrente il motorino ha una coppia resistente bassissima infatti l'elica gira sempre, anche con apparente vento assente! :woot:
                                    la facciamo una centrale?? <img src=">
                                    il motorino trascinava il rullo dei fogli di una stampante ad aghi..
                                    mi sono messo i fili sulla lingua e ho girato a mano il motorino..che scossa :wacko:
                                      Se riesco a farlo rendere bene mi alimento un paio di lampadine (a led) a casa e le stacco dall'impianto! <img src=">
                                      Il mio motore è un pp di una fotocopiatrice. Escono i fili in due gruppi da tre.
                                      I led si accendono anche girando piano (1 rpm).
                                      Sul motore c'è scritto: AEG S026/48 2x280/0.315 2S 00
                                      Nel tuo? come hai fatto l'asse per le pale? usare l'asse del motore mi sembra pericoloso, non è tanto robusto...
                                      Come l'hai misurata la corrente? hai messo in corto il generatore con l'amperometro? :huh:
                                      Nel mio tetto ci sono già parecchie cose strane, presto ci metterò anche la wind farm! :lol:
                                      Giorgio
                                        ilmio non ricordo l'etichetta..ora è sul tetto <img src=">
                                        senti l'asse del mio è molto robusto gli ho tolto l'ingranaggio l'ho filettato l'asse e l'elica e 45 cm..
                                        l'ho fatta in metallo..
                                        sembra che regge..gira sempre bene..
                                        la corrente l'ho misurata si con l'amperometro in corto..
                                        cmq il mio di motore è più grandino..
                                        di quelle coppie di fili devi vedere quale coppia ti dà più corrente..vai col tester e l'avvitatore
                                        a presto..
                                          Allora ne cerco una più grande.
                                          CITAZIONE
                                          che vuol dire?
                                          Il mio motore della foto lo uso in un generatore ad asse verticale usando come ventola una di quelle cose che si mettono in cima al camini per spargere il fumo.
                                          Misurare la corrente di corto circuito non mi sembra saggio, rischi di bruciare il motore. Io gli metterei un carico che assorba la corrente nominale del motore, e poi vedi la tensione.
                                          Il motore pp è molto adatto perchè dà parecchia tensione anche girando lento! con un motore in dc bisogna farlo andare almeno a 1000 rpm.
                                          Cerco di trovare (sul forum) una soluzione al problema meccanico dell'asse.
                                          Come l'hai tolto l'ingranaggio? il mio è messo a pressione, e l'estrattore che ho è troppo grande.
                                          <img src=">
                                          Giorgio
                                            con la ventola dei camini non raggiunge il numero di giri che serve..
                                            girerebbe troppolento..
                                            a te serve velocità di rotazione,così hai il massimo della corrente erogabile dal motorino..
                                            e visto che la coppia resistente è bassissima ti puoi divertire anche applicandogli un bel tripala di un ventilatore di quelli da casa con le ventole in plastica..
                                            io il mozzo l'ho costruito,un semplice rettangolo di lamiera spessa 1,5 mm forata al centro perfetto..tiri le diagonali e poi trapano a colonna..
                                            e sui lati del rettangolo ci applichi quello che vuoi..
                                            l'ingranaggio l'ho consumato col frullino facendo attenzione a non arrivare sull'asse..
                                            poi la base dell'asse l'ho spianata su due lati così ho fatto in modo che ci entrasse una chiave da 7 mm per tenerlo fermo quando lo filettavo..
                                            in poche parole gli ho tolto la cilindricità del'asse ma solo un cm dalla base e il resto filettato,dado e controdado e ci metti quello che vuoi,io ci ho messo quel mozzo..
                                            quei motorini non li bruci neanche nel fuoco.. <img src=">
                                            in corto ho visto solo il suo picco di corrente...
                                              CITAZIONE
                                              visto che è didattico presuppongo che un giorno tu passi ad una windside ..
                                              xkè non trai delle conclusioni "scientifiche" dal tuo laboratorio?
                                              può essere utile conoscere sia al fine di una AG più grande sia per diventare un po' più esperti
                                              vai QUI .
                                              eventualmente vai su macchine sincrone e ti guardi i dettagli delle prove.
                                              ciao facci sapere.
                                              come contagiri puoi usare winscope(con una resistenza)
                                                CITAZIONE
                                                Ma quanto è grande il tuo motore? il più grande che ho io ha l'asse lungo meno di 2 cm. Il tuo è un motore di stampante ad aghi, ma che dimensioni ha?
                                                Edited by giorgio demurtas - 21/6/2006, 12:47
                                                Giorgio
                                                  Bravo bel lavoretto
                                                  anche io ho usato uno stepping motor di una stampante ad aghi e dire la verita sono stupefatto fa corrente cigrìando l'asse con le mani quindi con pichi giri sto attualmente facendo dei test x stabilire una tensione efficiente poi provvedero al problema del moto free ,
                                                  sto attualmente con corrente gia continua , su una accensione di 15 led quindi sui 45 volt poi da stabilire x avere un po di potenza ma sembrano essere molto perfetti questi motori x l'eolico senza usare cinghie o moltiplicatori x aumentare giri come si fa con consueti dinamo che sfruttano alti giri di produzione.
                                                  cmp i motori sono rintracciabili su google col nome -.stepping motor e ce ne sono un sacco.
                                                  Spero di essere stato utile a qualcuno ciao
