Aereogeneratore con ruota di bicicletta - EnergeticAmbiente.it
  • Aereogeneratore con ruota di bicicletta
    Salve a tutti, ho letto su questo sito un piccolo articolo sulla costrusione di un impianto eolico fatto in casa utilizzando la ruota posteriore di una bici, e 4 barattoli :-)
    Penso funziona, e cosi domenica mi sono messo all'opera.
    Per fortuna il vento non mi mancava e sono riuscito a farlo andare discretamente, permettendomi di accendere la lampada della bici che ho utilizzato.
    Una gloriosa graziella dell'82. Pace all'anima sua <img src=">
    Ora visto che il mio obbie preferito non è accendere lampadine ma risparmiare energia ho pensato: mi ci ricarico la batteria del portatile XD
    Quindi ho bisogno di un consiglio.
    Considerando che :
    - la dinamo in condizioni ottimali mi eroga circa 6v, e 3w mentre il portatile vuole in ingresso 12v, 1A
    - sono molto poco ferrato sull'argomento
    Avrei bisogno di un impianto in grado di immagazzinare elettricità fornita con la potenza di cui sopra, e successivamente di erogarla per circa 60 minuti (il tempo di ricarica) a 12v e 1A
    In verità non necessariamente i tempi devono essere quelli, il portatile si ricarica anche a intervalli di pochi minuti, non importa.
    Qualche consiglio ?
    non so dirti se funziona, ma se hai un tester forse puoi misurare se quel che ti consiglio è giusto.. oppure aspetta, magari qualcuno in rete mi dice se dico bene oppure no. la mia idea è di utilizzare 2 dinamo. Dovresti metterle in serie, cioè il filo più della prima dinamo lo colleghi alla batteria da ricaricare, il filo meno (della stessa dinamo)lo colleghi al più dell'altra dinamo e il filo meno di quest'ultima lo colleghi al meno della batteria.
    Questo mio ragionamento è corretto quando lo si applica a tutte le correnti costanti, ma quando si parla di dinamo.. non posso garantirti che funzioni..
    In questo modo otterrai i 12Volt che volevi ma avrai una corrente di 0,5A. se vuoi 1A.. bhe arrangiati.. nel senso che avrai come risultato un tempo di ricarica doppio rispetto al normale. sappi che 12V per 1A corrispondono a una potenza di 12Watt. Tu con una sola dinamo ottieni 3Watt di potenza, per cui l'unico modo x soddisfare le tue esigenze nella maniera ottimale sarebbe quello di avere 4 dinamo!!!! E ribadisco che non è detto che funzioni.
    tu prova a mettere la seconda dinamo e a collegarla come ti ho detto. Tanto non puoi fare assolutamente alcun danno dato che la corrente che ottieni è la metà di quella che la batteria necessita. Se ti funziona lascia così. Non credo che con 4 dinamo tu riesca a far muovere qualcosa!!!
      12W? non ci credo. Stai dicendo che il tuo portatile consuma quanto una fotocamera.
      Le dinamo di bicicletta hanno un rendimento che fa schifo, sono più che altro dei freni!
      Ci mandi una foto del tuo rotore a bidoni?
      Giorgio
        12w per ricaricare la batteria. Considera che il portatile nuovo utilizza un alimentatore da 14v ed 1A...
        Cmq, mi sto attrezzando per la seconda dinamo e ho smontato il tutto in modo da potere saldare sulla ruota dei braccetti in alluminio in modo da ottenere più forza (datemi una leva e vi solleverò il mondo...)
        Tuttavia le dinamo che ho fanno veramente pena.
        Qualche negozio dove acquistarne una con poco attrito e buon rendimento ?
        Come finisco le operazioni mando qualche immagine. Ciao ;-)
          CITAZIONE
          ????? che portatile hai? Un alimentatore del genere non l'ho mai trovato nemmeno frai ricambi.
          Lo standard è 19 V 3,2 oppure 4,7 A
            image Ciao a tutti, ho realizzato un microgeneratore eolico riciclando una vecchia bici ed un alternatore per auto.
            Per realizzare il rotore ho sfruttato i raggi della ruota che partendo dal cerchione per arrivare al mozzo effettuano una rotazione di 90°, con del nastro adesivo per esterni ho realizzato le pale.
            La costruzione è sommaria, sicuramente si può fare di meglio, ma avevo fretta di realizzare il prototipo giusto per vedere se funzionava. Dal punto di vista meccanico sembra tutto ok, messo di fronte a un ventilare (50 W) ruota abbastanza velocemente.
            Adesso aspetto una giornata di vento per misurarne le prestazioni, sinceramente non mi attendo più di qualche decina di watt viste le dimensioni del rotore per il prossimo utilizzerò un alternatore più leggero, tipo quelli installati sulle moto o sulle api della piaggio che lavorano a 12 V.
            Cmq, la foto credo che renda l'idea meglio di qualsisasi descrizione, il nastro utilizzato per realizzare le pale è del nastro utilizzato per sigillare le tubature, lo produce la saratoga. La nastratura non è un gran che per via dei raggi che l'han resa difficoltosa, con il prossimo proverò a smontare i raggi che sono di ostacolo prima di nastrare, poi li rimonterò per dare maggiore stabilità.
            La cinghia di trasmissione è un semplice cordino elastico che pare far bene il suo lavoro e il rapporto di trasmissione 10:1 ottenuto usando il cerchione come puleggia dovrebbe essere sufficiente a portare l'alternantore a lavorare al massimo rendimento.
            Costo di tutta la realizzazione 10 Euro, 5 per il nastro (suffciente per altri 5 rotori) e 5 per l'alternatore comperato da un rottamaio.
            Buon divertimento
              Ma l'energia prodotta la "salvi" in una batteria o e' sprecata?
              Se invece del nastro usassi del lamierino leggero, costo 5 euro al foglio, che tagli con forbici robuste e pieghi quasi con le mani, forse il risultato sarebbe migliore.
              Semmai invece di tante "palette" meglio sarebbe crearne 3 o 4 per avere meno attriti dei flussi, dipende dall'inclinazione delle palette.
              Attendo quindi il prossimo esperimento, nel frattempo complimenti.
              MetS
                Dai, carino! Ottimo per vedere le potenzialità che ci offre il vento.
                C'è da verificare però, visti i pochi watt disponibili, se abbinandolo ad un regolatore di carica, batteria e inverter, i loro costi siano tali da renderne anti-economica l'impresa.
                  La tua realizzazione è veramente geniale!! ancora complimenti per come hai risolto la moltiplicazione di giri usando una ruota e hai utilizzato la forcella già esistente per farla orientare al vento. E l'uso dei raggi come telaio per le pale di nastro!!! Mitico!!! :woot: Sei riuscito a utilizzare tutto di una ruota... Questo sì che è utilizzare tutto e non buttare via nulla!!!
                  BRAVISSIMO ^_^
                  secondo me studiandoci un po' su, riusciamo anche a migliorare la tua idea di base... chenesò, migliorando ulteriormente il profilo delle "pale"...
                  domande:
                  pensi che si riuscirebbe a fare una realizzazione come la tua NON disponendo di una saldatrice? ad es. potrei imbullonare, al posto di saldare, l'alternatore alla forcella? reggerebbe a un vento forte? :unsure:
                  che tipo e misura di cordino elastico hai usato? dove lo compro?
                  che misura di ruota da bicicletta?
                  TI PROPORRO' X FARTI DARE IL PREMIO NOBEL PER IL RIUTILIZZO DELLE RISORSE <img src=">
                    CITAZIONE (MetS-Energie @ 16/9/2007, 09:15)
                    MetS
                    le punte dei ali devono esere piu pesanti
                      Bellino, ci avevo pensato anche io ma legando ai raggi dei pezzi di lamiera d'alluminio per fare le pale.
                      Ma così com'è ce la fa a far girare l'alternatore???
                      Giorgio
                        DA ESPERIENZE FATTE L ALTERNATORE NON GIRERA MAI ...MAGARI SENZA ACCUMULATORE GIRA PURE MA QUANDO GLI COLLEGHERAI L 'ACCUMULATORE DIVENTERA UNA ROCCIA...
                        MONTAGLI DEI 3 DINAMO SULLA GOMMA A STO PUNTO PER AVERE 12 V... MA CMQ TI SERVIRANNO DELLE PALE PIU GRANDI ....
                          Perchè non girerebbe?
                          By Pietro
                          Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 21:34.
                            Perchè se mai raggiungerà il numero di giri per eccitare l'alternatore, questo richiederà una potenza meccanica all'albero che la ruota di bici non potrà mai dargli, viste le proporzioni e il tipo di pale.
                            Un motore di auto neanche se ne accorge ma quelle palette montate sui raggi ho paura che si inchioderanno.
                            Credo che sia meglio montare un generatore mooooolto più piccolo.
                            Comunque faccio i miei complimenti all'autore, GENIALE.
                              Cosa hai usato per farla orientabile?
                                non lo vedi nella foto? Ha saldato sulla forcella un pezzo del carro posteriore della bici. Si vede anche il piolino dove aggancia il freno.
                                arkannen ci dai qualche risultato in W?
                                Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 21:33.
                                Giorgio
                                  O in picowatt
                                    che pessimista
                                      Ciao ! posso sapere se il progetto ha funzionato ??
                                      Vorrei realizzarlo anche io ma devo chiedere alcuni dettagli.
                                      Per collegare la forcella al sostegno cosa hai usato? non capisco bene nella foto.
                                      Il cordino elastico che cosa è ? quanto è lungo?
                                      Grazie mille ! vi farò avere foto dettagliate e efficenza
                                      Armerock...
                                        Ciao Armerock, leggi questa discussione penso che potrebbe interessare.
                                        ?http://www.energeticambiente.it/asse...riciclato.html
                                          molte grazie lele é stato molto utile!
                                          Io ho trovato un motore di una lavastoviglie asincrono...quindi inutile così comè! però speravo di poterlo modificare per crearci qualcosa...Ti mando il link della discussione dove ci sono foto,ect !
                                          http://www.energeticambiente.it/asse...#post119451185
                                          Armerock...
                                            Lele l'ho già costruito ! ecco le foto :Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20130618_182926.jpg
Dimensione: 728.5 KB
ID: 1937109Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20130618_182936.jpg
Dimensione: 598.0 KB
                                            é molto semplice però funziona e gira molto bene ! All'ora della prova c'erano solo uno o due m/s eppure girava a circa 90 giri al minuto !
                                            Cmq devo ancora fare una bandiera per farlo orientare al vento anche se così si orienta già da solo e poi trovare il modo di "attacarci" questo: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20130618_185945.jpg
Dimensione: 534.2 KB
                                            Pensavo di attaccarlo alla forcella e poi farci una piccola puleggia con un elastico o una camera d'aria da 24' (il cerchione è da 26' però ho visto che con una camera da 26' non è abbastanza teso).
                                            Saluti pietro
                                            Armerock...
