Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 33 su 33
  1. #26
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Questo caso è analogo al tuo.
    http://www.energeticambiente.it/fai-...55-eolico.html
  2. #27
    Sep 2008
    Liguria -ITALY
    Grazie Wilmorel, A differenza di quello che mi hai gentilmente indicato, io vorrei utilizzare il motore al contrario ossia quello che in origine era statore diventerebbe rotore e viceversa. Il mio problema rimane quello di capire quale soluzione sarebbe più idonea per l'appoggio dei magneti (più che altro per non alterare troppo i campi magnetici). Devo questo punto stabilire se incollarli sopra la plastica (affogandoli con un piccolo strato di vernice densa) o se togliere la plastica e incollarli sul ferro direttamente.
  3. #28
    Nov 2007
    La Spezia
    ciao a tutti :-)
    mi sa che arrivo un po' tardi nella discussione, ma ci provo!
    ciao captabeix sei riuscito alla fine nel tuo intento? cioè usare direttamente il motore del ventilatore come generatore?
    te lo chiedo perchè anch'io vorrei utilizzarlo per riabilitare il vecchio ventolone che vedi nella foto del mio avatar, e pensavo secondo me sono motori in CC, quindi adatti ad essere utilizzati direttamente per produrre energia, qualcuno che se ne intende mi può confermare questo fatto?
    inoltre poi pensavo, per far variare il numero di giri dei ventilatori ci sarà un circuito che fa alzare/abbassare la tensione, a quale tensione lavorerà? perchè dato il numero di giri molto basso di questi apparecchi probabilmente facendoli girare anche piano si dovrebbe avere una bella tensione in uscita!
    un saluto
    tommaso
    PS = visita il mio blog! ==>www.sensoenergia.altervista.org
  4. #29
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Bravo Tommy, ben rivisto!
    Un (lungo) applauso!
  5. #30
    Sep 2008
    Liguria -ITALY
    Ciao Tommy ,
    si ci sono riuscito, diciamo con un risultato non esaltante ma divertente. non superava mai i 11/12V (ho utilizzato un motore elettrico con regolatore di velocità per farlo girare) e l'amperaggio era bassino (causa bobine fatte con rame di recupero e non di grosso diametro.
    Ti preciso però che io ho smontato completamente il vecchio motore che era in corrente alternata, ho invertito (per puri motivi meccanici) lo statore con il rotore e per i magneti ho usato quelli dei vecchi hard disk SCSI (che hanno un bel magnete) i magneti di quel tipo però hanno due poli sulla stessa faccia per cui (visto lo spazio interno alla carcassa )non sono riuscito a sistemarne molti.
    Visto lo scarso rendimento sto smontanto il "prototipo" .Lo scopo non era quello di ottenere grandi potenze ma di giocare a riciclare la "spazzatura"... lo ammetto : sono afflitto da sindrome di "sopravvivenza post- nucleare" per cui mi piace pensare di riuscire a ricavare oggetti da altri buttati via.
    In ogni caso un cellulare lo potevo ricaricare tranquillamente !!
    buon divertimento!
  6. #31
    Nov 2007
    La Spezia
    ciao willmorel!
    si in effetti è da un sacco che non intervengo piu nel forum a causa di un po' di impegni comunque con l'avvento della nuova stagione mi è tornata la voglia di rimettermi un po' al lavoro e per prima cosa devo rimettere a nuovo il ventolone e il pannello solare!
    ciao captbaxeic
    grazie per le info, in realtà speravo che quei motori fossero a collettore e quindi in CC, niente da fare dunque, dovrò trovare una nuova soluzione... il fatto è che motori in CC o cumunque a magneti permanenti non se ne trovano se non con un numero di giri elevatissimo..
    vedo che sei anche tu ligure.. di dove? (se posso permettermi..)
    un saluto
    tommaso
  7. #32
    Nov 2010
    ciao ragazzi: ho un motore con spazzole, facendolo girare con un trapano, ricavo corrente però mi va in atrito, sforza il trapano.
    come potrei togliere l'atrito? io ho pensato modificando lindotto con dei magneti.
    cosa mi sapreste dire
  8. #33
    Jul 2009
    Predefinito generatore eolico
    io ho già realizzato questo progetto ed è perfettamente funzionante. Non so se il motore del ventilatore usato da te sia uguale al mio. Il mio contiene le bobine nel rotore mentre lo statore era originariamente rivestito da lamelle di ferro che ho dovuto eliminare per far posto ai magneti permanenti che ho solo dovuto incollare al posto delle lamelle.
    Attualmente ruotandolo a mano mi accende una lampadina di moto da 10 watt
    Fammi sapere ciao
