Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 33
    guidolibero
    Ospite
    Ciao ragazzi mi sono appena iscritto, e ho dato un occhiata al forum,notando un grosso interesse a piccoli impianti eolici a bassissimo costo.
    Io pochi giorni fa ho visto sul sito http://www.tuttacanossa.it/Generator...entilatore.htm il progetto di un piccolo generatore eolico autocustruito,non so se possa funzionare,ma certamente e molto semplice da costruire.
    Gli esperti del settore siete voi, vedete se possa essere utile hai vostri esperimenti.
    Good bye Guido
    [mod. corretto link]
    Ultima modifica di gattmes; 13-04-2010 a 10:38
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Figo!
    grazie del link!
    MiTiC0
    Ospite
    ciao ragazzi notavo questo bel lavoretto fatto da guidolibero ma mi chiedevo se non si puo sfruttare lo stesso rotore del ventilatore x la produzione di energia visto che sto testanndo anche le ventole del pc x l'energia e a dire la verita vanno benissimo anche se accendo un solo led con una ventolina ma se non erro il ventiilatore usato da guidolibero e di tipo brusheless quindi dovrebbe rendere bene.
    scusatemi se ho detto una cavolata :D
    MiTiC0
    Ospite
    sto facendo dei test su un motore dii un ventilatore da soffitto sembra andare tutto x il meglio date un'occhiata qui http://image.forumcommunity.it/1/9/3/3/5/0/2/1206490005.jpg
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Guidolibero e benvenuto nel forum.
    Grazie del link.
    PS
    Immagino che tu sia di Reggio o Parma.
    x MiTiCo
    Sbaglio od è un motore a due velocità, otto e sedici poli?
    Edited by Wilmorel - 27/3/2008, 15:48
    Mar 2008
    guidolibero: link molto interessante, mi sto mangiando le mani perche mio padre ha buttato via qualche mese fa un ventilatore da soffitto con motore in corto, potevo recuperare almeno le pale.
    X Mitico: Se puoi/vuoi ovviamente, che tipo di modifiche hai apportato ai motori per far genereare una corrente? Parlo della ventola del pc e del ventilatore da muro....
    grazie e complimenti per il tuo lavoro :D sono invidioso :P
    Pietro
    muschio
    Ospite
    molto bello questo progetto, sto cercando di farlo anche io ma con un alternatore da automobile,volevo chiederti se quello che ho trovato puo andare bene 14v 60/90 amp.grazie
    CITAZIONE (guidolibero @ 9/1/2008, 00:21)
    Ciao ragazzi mi sono appena iscritto, <_< e ho dato un occhiata al forum,notando un grosso interesse a piccoli impianti eolici a bassissimo costo.
    Io pochi giorni fa ho visto sul sito http://www.tuttacanossa.it il progetto di un piccolo generatore eolico autocustruito,non so se possa funzionare,ma certamente e molto semplice da costruire.
    Good bye Guido
    MiTiC0
    Ospite
    Ecco un'altra foto dello stato dei lavori
    Riguardo la modifica e semplice eliminando lo statore originale basta aggiungere i magneti e metterli in fase come da foto gia postata in forum. Parlo ovviamente del mio rotore di ventilatore poi il resto non so come siano fatti, per le ventole dei pc basta ponticellari le fari e interompere alcuni circuiti all'interno della ventola, appena posso vi posto una foto.
    Utente NON confermato
    Sep 2008
    Scurano-Parma
    Predefinito Eolico con ventilatore da soffitto
    Ciao a tutti sono nuovo e mi piacerebbe realizzare un piccolo generatore eolico per conto mio, l'unico problema è che sono totalmente inesperto nel ramo.
    Se qualcuno di voi può aiutarmi mi farebbe un gran favore.
    Premetto che se fosse possibile vorrei utilizzare un vecchio ventilatore dato che c'e l'ho gia in casa.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Il signore del link che ti allego, Guidetti Maurizio, ha utilizzato quanto proponi.
    Generatore eolico con ventilator
    Fra l'altro questo gentile signore, abita a pochi km dalla tua residenza.
    Sotto inserisco la e-mail che gli ho inviato a commento delle sue richieste di suggerimenti.
    Salve Guidetti.
    Ho visto la tua realizzazione pubblicata su tuttocanossa.
    Complimenti per la concreta iniziativa, sempre lodevole.
    Alcune considerazioni:
    -Il profilo delle pale, così come realizzato, con i bordi rialzati a vaschetta, è di certo poco efficiente.
    Se non intendi passare a pale ricavate da tubo in PVC o profilate in legno, puoi migliorare le esistenti inserendo ed incollando nella faccia cava di ogni pala, un riporto di polistirolo ad alta densità, poliuretano espanso, balsa o legno tenero, opportunamente raccordato.
    Ricordati di di aprire un poco la piega che hai fatto sul "bordo di uscita" di ogni pala per migliorare il profilo aerodinamico.
    Se ne avvantaggeranno resistenza, efficienza e silenziosità.
    -Per il generatore, concentrati sulla modifica del generatore originale, che ti può fornire risultati più performanti e professionali. Vedi se è il caso di raddoppiare il numero, la dimensione e la forza dei magneti permanenti.
    Gli avvolgimenti originali sono concepiti, per l'utilizzo a tensione di rete.
    Questo è sicuramente un limite, specialmente per l'utilizzo in esterno (ovvio).
    - Per garantire la sicurezza e la durata del generatore eolico, potresti adottare il collaudato sistema di messa in bandiera del disco dell'elica con venti forti, che ruota "fuori vento" il disco stesso.
    Fai riferimento alle realizzazioni del maestro Piggot.
    Willi
    Ultima modifica di Wilmorel; 10-09-2008 a 10:50
    Sep 2008
    Scurano-Parma
    grazie wilmorel per la tua risposta, la realizzazione del Signor guidetti sembra funzionale e di semplice realizzazione proverò anch'io a casa in un'impresa simile, anche se già da ieri sera mi sono messo in moto con un piccolo motore a magneti permanenti tipo "mini 4wd" per capirne personalmente il funzionamento e per poter poi realizzare una pala eolica di dimensioni più grandi.
    la mia idea sarebbe di realizzare un generatore costruendo personalmente il motore, tramite la lavorazione di pezzi di lamiera tagliati a laser per costituire il rotore, con poi quattro spire di filo di rame smaltato con circa 200 spire l'una, ed una cilindro sempre metallico, come statore di circa 30 cm. di diametro, al fine di realizzare un motore tipo "brushless" da macchinina radiocomandata, ma di dimensioni più grandi.
    Cosa ne pensi?
    Ciao Mako
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Non ho una specifica competenza per quanto riguarda i generatori elettrici, quindi la mia opinione va presa con il beneficio di inventario.
    Procederei come ha fatto il sig. Guidetti in secondo tentativo.
    -Apertura del ventilatore (sono idonei soltanto i ventilatori da soffitto, perchè multipoli e funzionano a basso numero di giri (150-:400)).
    Eventualmente li trovi da Brico, OBI ecc. del tutto simili a quello del signor Guidetti, per poche decine di euro e vanno da 50 a 120 Watt di potenza.
    Quelli di utilizzo più logico sono quelli con pale di grande diametro, 1,5 metri o più e senza fronzoli.
    -All'interno trovi lo statore con gli avvolgimenti. Con carta e penna prendi nota dei collegamenti elettrici fra le bobine, e del verso degli avvolgimenti delle stesse. Stabilisci di quale tensione necessiti ed a quanti giri, fermo restando che mi atterrei alle velocità previste per l'uso come ventilatore. Esempio: 24 Volt a 200 giri.
    Se il ventilatore a quella velocità è alimentato a 220 Volt, puoi considerare con buona approssimazione che il numero di spire sia proporzionale alla tensione. Dunque, 220/24 = 9,17 e cioè le spire per i nuovi avvolgimenti devono essere inferiori in numero secondo il rapporto 1/9.2.
    Sfila una bobinetta e conta le spire e prendi nota del verso dell'avvolgimento. Attento, che con buona probabilità, la bobinetta adiacente avrà verso di avvolgimento opposto. Con un calibro di precisione od un micrometro misura il diametro del filo (senza la vernice isolante). Il diametro del nuovo filo dovrà essere pari all'incirca al rapporto 1/9,2 delle sezioni.
    Realizza tutte le nuove bobinette, prestando attenzione al verso degli avvolgimenti e quindi collegale come dallo schema precedentemente realizzato.
    NB
    Se non ricordo male, le bobinette, dopo la realizzazione dovrebbero essere verniciate con vernice poliuretanica od epossidica. Non so in quali casi sia indispensabile l'una o l'altra, ma credo dipenda dalla qualità dello smalto isolante del filo.
    Con una realizzazione del genere, hai il vantaggio di non dovere moltiplicare il numero di giri del rotore per adattarlo ai giri del generatore, con ingombranti pulegge e cinghie.
    PS
    In ogni caso, confrontati con altre opinioni.
    Sul web e Jo Tube trovi esempi di avvolgimenti ex novo di generatori commerciali, rifatti secondo criteri analoghi.
    Visita anche il sito di Piggot. Attualmente dovrebbe essere attivo online un gruppo italiano che fa riferimento alle esperienze di Piggot.
    Sep 2008
    Scurano-Parma
    ok ora proverò a cercare tutto ciò che mi dovrebbe servire oltre a ciò che è presente sul link che in precedenza mi hai indicato.
    tu hai già realizzato un minieolico fai da te?
    se si avresti qualche immagine e tipologia costruttiva per prendere spunto se eventualmente volessi utilizzare altro ed escludendo il ventilatore?
    Mako
    Sep 2008
    Scurano-Parma
    volevo anche chiederti, tanto per aumentare le domande, se è possibile utilizzare un motore di una lavatrice.
    Ciao Mako
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Le mie esperienze come autocostruttore sono prevalentemente orientate al solare termico, pannelli e impianti.
    Nella immagine sotto vedi la realizzazione più recente.
    Nella vita professionale ho svolto mansioni di progettista di macchinario industriale in aziende metalmeccaniche.
    Per quanto concerne lo specifico eolico, sulla falsariga del signor Guidetti, ho acquistato e sventrato un ventilatore da soffitto, ipotizzando soluzioni di utilizzo. Ecco perchè ho risposto al tuo post. Purtroppo il mio lavoro si è fermato a quel punto, principalmente per la impossibilòità di collocare il generatore eolico in un edificio in centro storico e non disponendo di altro luogo idoneo a sperimentazioni.
    Per l'utilizzo del motore da lavatrice, la mia esperienza è nulla.
    I seguenti thread sono però piuttosto esaurienti.
    idea strana : Riciclo di lavatrici per pezzi Eolico
    alternatore
    http://www.energeticambiente.it/fai-...n-va-bene.html
    Immagini Allegate
    Sep 2008
    Scurano-Parma
    Riguardo agli impianti solari-termici e fotovoltaici, visto il mio lavoro e un amico che si occupa appunto di impianti di quel genere, sono pratico riguardo alle difficoltà di realizzare un'impianto da 50 kw in aperta campagna, mentre in città me l'hanno concesso tranquillamente anche se più modesto circa 5 Kw. ieri spulciando nel forum cmq mi sono indirizzato sull'idea di realizzare un'impianto ad asse verticale, primo perchè di più facile realizzazione e secondo per lo scarso costo dei materiali.
    Qualche giorno fa ho trovato un file pdf per la realizzazione di un generatore ad asse verticale e risulta veramente molto semplice, se lo trovo ti faccio sapere.
    considera che praticamente con una bottiglia di plastica, un po di filo di rame smaltato, quattro magneti e dei pezzetti di legno, produceva 4v circa.
    ciao mako
    Sep 2008
    Scurano-Parma
    Ho recuperato il link dimmi cosa ne pensi
    http://www.cepre.info/file_download/...ore_eolico.pdf
    Ciao Mako
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Conoscevo il progettino.
    Molto interessante ed utile da realizzare nei corsi di tecnica di licei scientifici e scuole professionali per consentire agli studenti di familiarizzare con i fenomeni elettrici e le fonti energetiche.
    Un progetto a diversa scala presenta ovviamente diverse problematiche, in primo luogo l'adattamento del ridotto numero di giri di una Savonius con un generatore/alternatore qualsiasi.
    Sep 2008
    Scurano-Parma
    Utilizzando lo stesso metodo del file del link, solo in scala più grande, non è possibile realizzare una potenza di 12v secondo te? ovviamente con più bobine e calamite, e magari moltiplicando i giri con due pulegge dentate?
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    La potenza elettrica non si misura in Volt, con un semplice tester.
    La potenza la misuri in Watt e per farlo è necessario disporre di un poco di attrezzatura, del costo complessivo di una ventina di euro.
    -Un secondo tester, meglio se digitale
    -Una confezione di cavetti per elettronica con terminali a mini-coccodrillo contenente circa 10 pezzi.
    -Un ponte raddrizzatore a diodi da almeno 5 Amper
    -Un condensatore livellatore elettrolitico da almeno 220 microfarad e 25 volt
    -Alcune lampadine auto di potenza molto ridotta, 5 Watt e 12 Volt (cruscotto, plafoniere o simili).
    Immagino che tu possieda un primo tester, ed un trapano (meglio se con due velocità.)
    Tramite il mandrino, collega il trapano all'alberino dell'alternatore.
    Imposta la velocità più bassa.
    Setta il primo tester sulla portata 20 volt cc
    Setta il secondo tester sulla portata 10 A cc (o meno se vai fuori scala)
    Realizza i collegamenti che mostro nello schizzo "Schema test di potenza"
    Procurati penna e carta.
    Fai una tabellina, e per ognuna delle due velocità del trapano (per es. 300 e 550 g/min') prendi nota dei valori di tensione (Volt) e corrente (Amper) per ognuno dei collegamenti seguenti:
    -n° 3 lampadine in serie (se sono da 5 W e 12 V complessivamente hanno una resistenza di 86 Ohm)
    -n° 2 lamp. in serie per 57 Ohm
    -n° 1 lamp. Per 29 Ohm
    -n° 2 lamp. in parallelo per 14 Ohm
    Per ogni serie di valori, noti e ricavati, e cioè resistenza (Ohm), tensione (V), corrente (A), fai il prodotto di tensione e corrente, avendo cura di aggiungere alla tensione il valore di caduta dei diodi, e cioè 0,6x2=1,2.
    Es. per 3 lampadine
    tensione = 11 V
    corrente = 0,1 A
    potenza = (11+1,2)x0,1 = 1,22 Watt (Che è la potenza con il carico di 3 lampade, cioè 86 Ohm)
    Facendo tutta la serie di prove puoi verificare con quale carico ottieni la potenza massima.
    Se questa si ottiene con la coppia di lampadine in parallelo, il tuo alternatore potrebbe avere una potenza superiore, e dovresti ripetere le prove con lampadine di potenza nominale superiore.
    Immagini Allegate
  21. #21
    Feb 2007
    Florence
    Question Ventilatore a pale
    Salve e' la prima volta che scrivo in questa sezione del forum, ma guardando il ventilatore attaccato al soffito in casa , mi e' venuto in mente di utilizzarne la meccanica .... rifacendo naturalmente la parte elettromagnetica... mi sembra che sia perfetto per le prove , ha gia gli attacchi per le pale sia se lo monto orizzontale o meglio in verticale , nessuno ha mai provato o pensato di utilizzarlo?
  22. #22
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Spider
    La scorsa estate ho acquistato per pochi euro un ventilatore da soffitto, modello senza fronzoli ed accessori, circa 120 Watt nominali a 200 g/min' tre pale in metallo, con l'intenzione di utilizzare la parte meccanica, rifacendo gli avvolgimenti delle bobinette per tensione 24-48 V e le pale, in legno.
    Purtroppo per il poco tempo a disposizione, questa intenzione è rimasta allo stato di progetto.
    A questo si somma il fatto che abitando in pieno centro storico, una realizzazione del genere non sarebbe utilizzabile.
    Vedi la realizzazione di questo sig. Guidetti:
    e questa discussione:
    http://www.energeticambiente.it/fai-...55-eolico.html
    Ultima modifica di Wilmorel; 25-02-2009 a 20:32
  23. #23
    Feb 2007
    Florence
    Grazie Wilmorel sempre presente , non si riesce a inventare niente ... bel progetto peccato che finisca li' non si capisce se lo ha portato a termine o no... comunque intendevo quello : usare la meccanica , e rifare la parte elettrica , sicuramente la soluzione migliore sarebbe farlo verticale ....
  24. #24
    May 2008
    Ciao Spider, la settimana scorsa sono passato in un mercatino dell'usato ho trovato ad un prezzo irrisorio un vecchio contatore meccanico a levetta utile per quando si fanno gli avvolgimenti e c'era anche un motore senza pale il tipo con la luce sotto, con il tubo cavo x il passaggio dei fili, ho cercato di guardare tra le feritoie per vedere dentro i poli, cmq potrebbe andare bene per fare delle prove, ho notato che ha i coperchi fissati alla casa rotante, era fatta con lamerini, sicuramente era una configurazione asincorono, una specie di gabbia a scoiattolo esterna, cmq se lo trovo la prox volta che passo penso di prenderlo tanto lo vendevano a 5 euro, può essere interessante farci delle prove
    Bisognerebbe vedere il numero di poli e se si può adattare la cassa rotante per inserire i magneti permanenti.
    Un saluto Luigi
  25. #25
    Sep 2008
    Liguria -ITALY
    Predefinito generatore da motore di ventilatore da soffitto
    Buongiorno a tutti, ho smontato un motore di un ventilatore da soffitto di un noto marchio commerciale e mi sono accorto che potevo utilizzarlo (per lo meno la parte meccanica) per autocostruirmi un generatore per eolico verticale creando uno statore su supporto a disco in resina
    Ho bisogno di una informazione:
    il disco del rotore è costituito da una serie di lamelle metalliche sovrapposte a pacchetto con uno strato plastico inferiore e superiore.
    Quesito: posso incollare i magneti direttamente a contatto con la parte metallica togliendo la plastica ? è meglio incollarli sulla parte plastica oppure si tratta di un rotore inadatto?
    Vi allego la foto del rotore mentre sto svolgendo le bobine di rame che c'erano sopra.
    grazie a tutti per i preziosi consigli
    Immagini Allegate
