Peer Emilio Dale.Ho letto che ti stai costruendo le pale per l'aerogeneratore.Io sono in grado di fartele in vetroresina su profili che mi fornirete.Da vedere.Sono in prov.di Pescara contattami al 3203024608.Lucio sarra
ECCOLA! La mia turbina vola!
Scusami Emilio se ti posso sembrare ripetitivo, però non m hai risposto se i bordi di entrata e di uscita sono quelli che ho indicato io, perchè quardando dei video nel verso in cui girano le pale in PVC sembra che girano al contrario di come dovrebbero girare, ti faccio un esempio:
Guardiamo il rotore di fronte a noi , il vento spinge dalle nostre spalle, guardando la pala in verticale con l'estremità in sù essa è montata in modo che il lato diagonale cioè quello ha alla radice è ricurvo verso di noi è alla nostra sinistra , invece il lato dritto è alla nostra destra.
Dai video che ho visto e con questo montaggio delle pale sembrerebbe che il verso di rotazione è orario ( per me dovrebeb girare al contrario visto che ho l'incidenza verso l'esterno e sul lato sinistro) a questo punto il bordo di entrata è il lato destro e bordo di uscita lato sinistra.
Se invece ho visto male e gira in senso antiorario allora il lato di sinistra quindi lato diagonale è bordo d'entrata e lato si destra bordo d'uscita.
Originariamente inviato da fly71 Visualizza il messaggioDai video che ho visto e con questo montaggio delle pale sembrerebbe che il verso di rotazione è orario ( per me dovrebeb girare al contrario visto che ho l'incidenza verso l'esterno e sul lato sinistro) a questo punto il bordo di entrata è il lato destro e bordo di uscita lato sinistra.
Il verso di rotazione con vento alle spalle, guardando la turbina, è orario, e la parte che devi affilare come un coltello è quella vicina ai bulloncini che tengono le pale.
Mentre la parte opposta devi arrotondarla il più possibile.
Allego proprio la turbina di Emilio, così è ancora più chiaro.
Originariamente inviato da fly71 Visualizza il messaggioti faccio un esempio:
Salve a tutti,
ciao Fly,
per capire tutto ti basta guardare il video
YouTube - Five pvc blades wind turbine in more than 12 m/s wind
il bordo d'entrata è chiaramente quello curvo (da arrotondare), il bordo d'uscita (da affilare) è quello dritto , il verso di rotazione è orario guardando la turbina di fronte.
P.S.
a volte nei video il verso di rotazione sembra anti-orario a causa del flichering della telecamera.Emilio D'Alessandro.
Max hai controllato ben in tutet le pagine?
Eccole senza che stai visonare tutte le pagine
file in pdf
per choi non ha il dwg
Originariamente inviato da maxdef Visualizza il messaggio...ancora una cosa,ho possibilità di montare tre o cinque pale posso comunque provare lo stesso profilo per entrambe le versioni?
le turbine con più pale e quindi con maggiore solidità del rotore puntano ad elevare la coppia a discapito della velocità (ex. multipala texano), quindi più è alta la solidità (sup pale/ sup totale) più basso deve essere il TSR e quindi gli rpm a pari vento.
Se monti molte pale ad elevato TSR otterrai che la turbina , cercando di ruotare alla velocità elevata dovuta all'elevato TSR , dissipa però molta energia nell'attrito aerodinamico delle pale ( che sono molte ...) e quindi la resa scende!.
Il motivo per cui ho montato le 5 pale è che a costo di una aumentata solidità e quindi minore resa alle alte potenze (cosa che ho verificato!) riesco però a far partire il PMG futurenergy anche con poco vento , cosa che prima con 3 pale non succedeva a causa dell'elevato chogging...
OK ?
Ciao.Emilio D'Alessandro.
Originariamente inviato da maxdef Visualizza il messaggio...vista la tua ormai vasta esperienza,su quale tipo di turbina ti orienteresti volendo utilizzare un alternatore auto con moltiplica?
considerando che in genere la moltiplica più semplice da fare (trovi nel forum esempi)
è quella a puleggia con puleggia di lavatrice (50 cm) + puleggia dell'alternatore (circa10 cm ?!?!) , otterrai una moltiplica 5x.
quindi 1000/5 = 200 rpm per iniziare a produrre,
considerando un vento di inizio produzione di 4 m/s (ok?) ed un diametro di 2 mt ti serviranno 3 pale ad almeno 7 -8 di TSR.
Poi il generatore va eccitato , devi costruire un circuito di eccitazione in grado di accendersi in base alla velocità delle pale, altrimenti sprechi energia...
insomma non so se conviene,
non so se quelli che l'anno realizzato sto sistema poi riescono a produrre realmente energia.. ??
Mi pare Leon505 abbia realizzato un tripala da 3 mt con questo sistema.
Chiedi a lui.Emilio D'Alessandro.
Originariamente inviato da EmilioDale Visualizza il messaggioConsiderando che un alternatore d'auto inizia a produrre a 1000rpm,
Chiedi a lui.
Attento Max,
con un rapporto di moltiplica pari a 5 a 1 e un TSR di 7/8, considerando anche le notevoli perdite dovute al sistema cinghia - pulegge, non avrai sufficiente coppia di spunto per fare avviare la tua turbina....bufere escluse naturalmente!!!
Un saluto
Paolo
...avevo iniziato a fare qualche prova con rapporto 7:1 e tripala in pvc da 2,10m, ma a "naso" credo che per l'alternatore auto moltiplicato, si debba cercare più la coppia che la velocità,così stavo orientandomi su un rotore a cinque pale con profili più da "tiro".....in giro vedo molte pale ottimizzate per generatori tipo piggot ma poco per l'alternatore auto,forse perchè molti dicono che non sono adatti allo scopo,ma io me ne voglio "sincerare" personalmente, così anche per la Savonius,il progetto parallelo che sto cercando di portare avanti....
Originariamente inviato da maxdef Visualizza il messaggio...avevo iniziato a fare qualche prova con rapporto 7:1 e tripala in pvc da 2,10m, ma a "naso" credo che per l'alternatore auto moltiplicato, si debba cercare più la coppia che la velocità,così stavo orientandomi su un rotore a cinque pale con profili più da "tiro".....in giro vedo molte pale ottimizzate per generatori tipo piggot ma poco per l'alternatore auto,forse perchè molti dicono che non sono adatti allo scopo,ma io me ne voglio "sincerare" personalmente, così anche per la Savonius,il progetto parallelo che sto cercando di portare avanti....
Tanto per chiarire un concetto, non è vero che una turbina pentapale, ad esempio, debba necessariamente avere un TSR basso....tutto dipende esclusivamente dalla larghezza della corda delle pale e dallo svergolamento...
Il mio aerogeneratore ha 5 pale ma sono state sviluppate in modo tale da avere un TSR di 7.
Un saluto
Paolo
in generale per piccole potenze conviene sempre lavorare in direct drive.
considera che la maggior parte dei sistemi fino a 20 kw oggi sono direct drive a PMG,
addirittura la ENERCON produce solo turbine direct drive fino alla mostruosa E126, ben 126 mt di diametro, 7 Megawatt a 20 rpm !
le moltipliche costano si usurano, vanno manutenute, sono rumorose... etc etc.
ciao.Emilio D'Alessandro.
salve ragazzi,puta caso stò realizzando un 5 pale con diametro cm210 e un generatore che mi sono agiudicato su Ebay che sviluppa 3300 cno una velocita di 3450 giri al minuto.Le pale sono in pvc da 7mm di spessore,il motore mi è stato venduto come ametek 99,spero di tirarci fuori uno kw con un moltiplicatore ,formato da una pulegia di alternatore ed una pulegia di lavatrice diametro 50,voi cosa ne pensate?secondo voi quanto riuscirò a tirarci fuori?Quando prima postero le foto del nuovo generatore,per adesso ho ralizzato un eolico ad asse orizzontale da 700watt(credo!?),con un tripala fatto in legno di pino 24 magneti al neodimio N42-40x20x10,N° 9 bobbine con filo da mm 1,6 50 giri per bobina,però non mi rende molto perchè ho molti ostacoli intorno casa mia (case ed alberi) adesso posto alcune foto dei miei generatori.
Hei Ultimo io ho realizzato un generatore identico al tuo (stessi magneti stesse bobine).
Se si vuole un sistema più potente non si potrebbe rifare lo statore con un filo più piccolo (1mm o 1.2mm) e raddoppiare le spire o portarle a 140 per avere un sistema a 24V? Tu che ne dici? Io stavo accarezzando molto qust' idea per riutilizzare gli stessi rotori.
Originariamente inviato da Lele183 Visualizza il messaggioHei Ultimo io ho realizzato un generatore identico al tuo (stessi magneti stesse bobine).
Originariamente inviato da ultimo47 Visualizza il messaggio....io però stò optanto per un'altra dinamo ametek99vc...
Tieni conto che non arriva a produrre 1KW, altrimenti lo fondi (xche ne produci altrettanti di calore)La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
