Pagina 1 di 5 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 115
    Nov 2007
    Italy
    Ieri 16/02/2008 ho avviato per la prima volta la mia turbina da 2.2 m con pale in PVC,
    tra breve metterò online una pagina web con i dati in tempo reale inviati via radio dalla turbina ad un PC in casa mia
    Questo è il video inaugurale ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=jUqFLKMHEeo
    Ciao a tutti ,
    Emilio
    Nov 2007
    Italy
    Salve,
    n seguito a richiesta via e-mail del file relativo al disegno DWG della pala in PVC ,
    allego quì per tutti il file.
    Download attachment
    pala_221.5_cm.zip ( Number of downloads: 703 )
    Nov 2007
    :D azzo come frulla :D
    Feb 2007
    Grande!
    com'è che si dice in questo periodo....Yes we can :D
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Bello, attendiamo con entusiasmo tutte le spiegazioni e foto del tuo lavoro sulla pagina internet!
    Feb 2008
    Ciao...quanti produce?
    aspettiamo i dati tecnici....
    Nov 2007
    Italy
    ciao a tutti,
    scusate ma ho giusto 2 giorni di ferie per ultimare un po di lavoretti alla turbina,
    poi in settimana la sera (purtroppo lavoro fuori da pescara..) mi dedicherò al sito web con i dati e tutta la storia della mia turbina ;)
    spero sia utile alla nostra community
    cmq dal video si vede che con un vento teso ma non forte (purtroppo l'anemometro non mi funziona ancora...) ma credo sui 5 - 6 m/s avevo una media di 100 W
    poi la sera il vento è salito discretamente e sono arrivato a 500 W.
    solo bisognerà vedere cosa accadrà con vento forte, spero che le pale reggano!!!!
    la mia più grande paura è che una possa cedere per eccessiva trazione centripeta con inimmaginabili catastrofiche conseguenze... ma non voglio pensarci ora!!!
    comunque sto per ora inserendo un PLC che ad un certo regime di rpm attiva un carico resistivo molto pesante per frenare la rotazione.
    a presto,
    emilio
    Nov 2007
    Italy
    scusate ma ho bisogno di un aiuto,
    dunque il mio generatore ha 16 poli ed è trifase con connessione a delta (http://www.futurenergy.co.uk/faq.html),
    quello che mi serve è sapere quante semionde positive ho su ogni fase per ogni rotazione,
    questo perchè con la scheda di controllo che ho fatto misuro il numero di impulsi al secondo in uscita da una delle 3 fasi con inserito un diodo che mi taglia le semionde negative.
    Fino ad ora il software calcolava una rotazione ogni 16 semionde, ma credo di essermi sbagliato perchè se non erro con 16 poli devo avere 8 onde ogni giro , no???
    in effetti devo dire che dai dati ricevuti dalla turbina sembrava girare troppo lenta (max 200 rpm) a 350 W
    credo che in realtà fossero 400 rpm ???
    help help!! ho poco tempo....
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno,
    veramente bravo, complimenti per lavoro e soprattutto per le capacita'.
    car.boni
    PS. mi spiace nn esserti d'aiuto, ma alla Tua domanda nn so rispondere
    Dec 2004
    Ciao Emilio!!
    Si, credo che con un 16 poli, per ogni fase dovresti avere 8 semionde positive/negative....
    Bel lavoro, buon lavoro....
    Paolo
    Apr 2007
    dipende anche da quanti poli ci sono sul rotore
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Purtroppo non so rispondere al tuo quesito, ma mi complimento per il bellissimo lavoro!
    :D
    Hai utilizzato un palo in acciaio rastremato per lampioni?
    Quale è la altezza della turbina dal suolo?
    Presso una ditta di strumentazione meccanica dovresti poter trovare un contagiri ottico da prendere a noleggio, con cui misurare il numero di giri (o passaggi delle pale) da raffrontare ai dati elettrici, che immagino misurati con frequenzimetro od oscilloscopio.
    Nov 2007
    Italy
    Dunque il palo me lo ha regalato un mio amico che lo aveva dismesso da un campo di calcetto, la turbina sta a 9 m dal suolo,
    per quanto riguarda il contagiri, ho realizzato una scheda di controllo basata su un microcontrollore della Microchip PIC16F88,
    che legge la tensione da un partitore analogico, la corrente da un trasduttore con uscita analogica TTL 0-5 V ( 0 - 50 A) ,
    l'anemometro con una funzione di conteggio degli impulsi nell'unità di tempo (1 s), e la velocità RPM contando le semionde positive
    su una delle 3 fasi raddrizzata con un diodo.
    funziona tutto (tranne l'anemometro che non va ancora) solo che nella fretta di montare tutto non ho fatto una semplicissima prova:
    far girare a mano l'alternatore e contare le semionde positive ....
    adesso sta lassu e non vorrei dover abbattere la torre solo per sta cosa...
    al massimo alla prima manutenzione faccio la prova.
    Purtroppo sono un po occupato e non sono ancora riuscito a pubblicare il sito web con le foto,
    comunque ne metto quì qualcuna.
    A presto, emilio.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Rinnovo i complimenti, veramente un gran bel lavoro!
    :D
    Nov 2007
    Italy
    Salve a tutti,
    ultimamente sono stato parecchio fuori per lavoro, sto perfezionando la scheda per il controllo MPPT e l'invio dei dati al PC, ma ripeto, ho poco tempo...
    Ieri sbirciando tra le riprese che avevo sulla mia videocamera è saltata fuori quella del "VARO" del mio generatore, rivedendola mi sono reso conto della maldestra e pericolosa azione.... ;) :woot:
    l'ho messa su youtube con il titolo "Come NON montare un generatore eolico!" he he,
    la prossima volta sarò più organizzato...
    Emilio.
    http://www.youtube.com/watch?v=jkQqTzV-jpU
    Vestas
    Ospite
    bella turbina, complimenti!!! io sto facendo piccole turbine (non orientabili) con dinamo da bicicletta con tre rotori sperimentali: una a una pala, una a due e una a tre. le mettero in montagna per provarle, la potenza di tutte e tre insieme sarebbero 18V
    Feb 2008
    Pescara, IT
    la scatola dell'alternatore.. quella bianca che si vede nella foto, cos'è ?????????????
    Nov 2007
    Italy
    CITAZIONE (vittoriofse @ 9/3/2008, 22:16)
    Salve Vittorio,
    dunque la scatola bianca quadrata dietro all'alternatore della turbina contiene semplicemente i mammuth di connessione tra i fili che escono dal generatore e quelli che scendono dentro il palo.
    Ho visto che lei è di Pescara, sta lavorando anche lei su qualche turbina eolica nella nostra zona??
    Ciao, Emilio.
    Feb 2008
    Pescara, IT
    ciao,
    dicevo il contenitore dell'alternatore
    http://image.forumcommunity.it/1/7/8/4/0/1/4/1203453089.jpg
    si sono di pescara, zona marina nord :) sto lavorando al mio secondo alternatore.. da una 60ina di watt (faccio le cose in piccolo)
    il primo è questo http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=13241694
    Nov 2007
    Italy
    CITAZIONE (vittoriofse @ 10/3/2008, 12:51)
    Bella compà !!!...
    ehm.. scusa la digressione Pescarese... io sono di Cepagatti ;) ,
    dunque ti spiego, io l'alternatore l'ho comprato gia bello che fatto per uso eolico specifico,
    quì: http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
    Purtroppo lavoro fuori e non avevo il tempo di fare anche l'alternatore..., ma credo ne farò uno alla Piggott
    prossimamente,
    Comunque funziona molto bene, anche se è ottimizzato per ruotare molto veloce (le pale della sua turbina hanno un TSR di 8.1 con solo 1.8 m di diametro, quindi 24 volt a 258 rpm minimo.
    però per il resto va alla grande,
    sabato scorso con il vento che c'era ho raggiunto 1200 Watt a 820 rpm (velocità alquanto terrificante per pale in PVC da 2.2 m di diametro !!!)
    Adesso sto pensando di sostituire le pale con nuove in PVC da 2,5 metri e TRS 7 e farle ruotare per avere 12 volt anzichè 24 .
    Vedremo...
    Dimenticavo,
    l'ho pagato spedizione inclusa circa 200 €
    Emilio
  21. #21
    Feb 2008
    Pescara, IT
    ah ok... Grazie mille
  22. #22
    Nov 2007
    Italy
    Sto realizzando nuove pale in PVC da 2.6 m
    ho avuto grandi soddisfazioni dalle precedenti!
    per chi vuole provare eccovi il DWG!
    Ciao Emilio
    Download attachment
    pala_260_cm.zip ( Number of downloads: 107 )
  23. #23
    Mar 2008
    Non riesco ad aprire i tuoi file inerenti le pale usando un lettore DWG.
    Ho notato che non hanno estensione.
    Dove sbaglio ?
  24. #24
    Nov 2007
    Italy
    CITAZIONE (Rocco Labella @ 26/3/2008, 23:51)
    Dove sbaglio ?
    Ciao Rocco,
    ho usato Autocad 2002,
    il file ZIP contiene un file .DWG.
    Al momento sono fuori casa, ma appena posso ti posto il file in formato di interscambio DXF che sicuramente puoi aprire con qualunque programma di grafica vettoriale.
  25. #25
    Mar 2008
    Grazie,
    ciao.
