Ok Pietro grazie per la spiegazione che mi ai dato per gli stampi mi sembra abbastanza complicato ma penso di farcela a costruirne uno per fare delle prove,Il piombo che di dicevo io e a fogli che adoperano gli idraulici sopra i tetti per evitare che l'acqua filtri da comignoli o quantaltro fuoriesce dal tetto,i contenitori ci sono di diverse misure anche di 15cmx15/20 cm praticamente una sola cella che pero' ha un bel po' di amper sei di quelle e hai costruito una batteria indistruttibile con ana discreta potenza.ahh!! dimenticavo ,quel tipo di battria li ha bisogno di diversi cicli di carica e scarica prima di arrivare ad essere efficente.
Tornando alla mia turbina i diversi regolatori di carica che ho (3) servono a scambiare le batterie dopo che sono cariche,il quarto che non è un regolatore vero e proprio ma ha il solito funzionamento,quando per troppa velocita' aumenta la tensione di carica (come logico) il primo stadio mette in funsione il carico resistivo da 400 watt , poi ne ho aggiunto un altro con soglia leggermente piu' alta mette in corto le fasi all'uscita dall'alternatore ,ora non so il tuo con se con il filo sottile frena molto ,ma il mio generatore con le fasi in corto su banco lo giri a fatica e montato su turbina con tramontana a 75/80km ora fa a malapena 30/40 giri come se non ci fosse vento .
il piggott che ho costruito a due dischi di acciaio da 32 cm di diametro spessi 4 mm 16+16 magneti neodimio diametro 3 cm spessore 7 mm tutto gissato su mozzo con 2 cuscinetti a rulli diametro 8 cm e con asse interno 2,5 cm il tutto abbastanza robusto.le pale dopo averle tagliate e assemlate precise le ho poste dentro due eccentrici di metallo tagliati a stella di spessore 4mm poi tutto è stretto da 9 bulloni di 16 mm (tre per pala)se riesco ti posto due fotoIMG_0444.jpgIMG_0435,.jpgdella turbina e dell'alternatore
un saluto
Bulover55
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
