Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jun 2009
    Predefinito Questo generatore autocostruito è riproducibile?
    ma secondo voi posso riprodurre questo generatore eolico
    12" Mini turbine
    con due fili da 20 metri ciascuno di filo magnetico smaltato??
    quindi fare le due bobine con tutto il filo a mia disposizione!
    Note di Moderazione: nll
    "ma secondo voiiii...?" non è un titolo ammissibile, perché non suggerisce sufficientemente il tema che vuoi trattare all'interno della discussione. Il regolamento vieta di utilizzare titoli generici, perché è dal titolo che chi ci legge decide se l'argomento gli interessa e lo legge, oppure no e passa oltre. Dedica una maggiore attenzione alla scelta del titolo la prossima volta
    Ultima modifica di nll; 14-03-2010 a 03:39
    May 2008
    Abito a Prato
    Carino. Ottimo per i kit scolastici
    La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
    Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Si, un ottimo progettino didattico per insegnare l'elettromagnetismo ai ragazzi delle medie.
    Peccato che non abbiano neppure le risorse per i gessi e la carta igenica...
    Jun 2009
    volevo sapere se riesco a riprodurlo con due fili di rame (presi da una vecchia aspirapolvere) da 20 metri ciascuno!!
    May 2008
    Abito a Prato
    Secondo me bastano, devi trovare il magnete a magnetizzazione radiale tuttavia.
    Jun 2009
    mi spiegate come hanno collegato le bobbine in questo generatore?
    May 2008
    Abito a Prato
    C'è un solo e unico modo per collegarle, ovvero in fase! altrimenti la tesione in uscita è zero!! QUindi non puoi sbagliare, basta scambiare i fili di una per correggere il problema.
    Jun 2009
    come si collega in fase??
    P.S.non vi arrabbiate per la domanda please!!
    May 2008
    Abito a Prato
    Sono furiosissimo di questa domanda che hai appena fatto , mi stupisco di cotanta sfacciataggine . A parte gli skerzi () devi collegarle in modo che la polarità istantanea della tensione sulle due bobine sia uguale, altrimenti si cancellano e ottieni una tensione residua bassissima!!! In tal caso scambi i fili di una delle due bobine (non di tutte e due mi raccomando, se no sei daccapo!) e otterrai ua tensione molto più elevata. E' l'unico modo per sapere se sono in fase se non hai un oscilloscopio o se non etichetti i fili delle due bobine e li metti nello stesso verso (orario o antiorario entrambe)
    Jun 2009
    ma secondo voi se io al posto di farlo a due bobine il generatore, lo faccio a a 4 o a 6, quanto posso ricavare?
  1. eolico autocostruito
    Da onaicul74 nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 50
  2. Si può vendere energia con un generatore eolico autocostruito?
    Da transistor86 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 2
  3. Generatore Autocostruito!!
    Da vittoriofse nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 72
  4. Generatore autocostruito 30 kw
    Da domitianus nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 22
  5. Generatore autocostruito..
    Da nottolotto nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 18
