    Apr 2009
    Predefinito la turbina autoprodotta non produce
    Salve a tutti.
    Ho realizzato una piccola turbina moooooooolto autocostruita, con un motore da 300 watt recuperato da una bici elettrica ed una ventila da 46cm di diametro recuperata da un condizionatore, montata su un cuscinetto di ruota di bicicletta e con un sistema di moltiplicazione dei giri che mi garantisce un rapporto di 7 a 1.
    Naturalmente avrete capito che non gira col vento normale (ho fatto un test e ci vuole un vento di circa 30 km/h (8,3 m/s) per arrivare all'"ignizione" e cominciare a girare.
    Allego qualche foto che vi fa vedere il prototipo e se avete qualche idea per migliorare oppure sapete dove posso recuperare una ventola un pò più grande, fatemi sapere.
    Un'altra cosa esiste una formula che mi permetta di risalire all'energia prodotta ed alla velocità di avvio rotazione sapendo il numero delle pale e il diametro della girante????
    Grazie ed aspetto risposte e opinioni.
    Immagini Allegate
    Apr 2009
    castel volturno ce
    fai come me senza moltipliche
    YouTube - Kanaal van federycominieri
    May 2008
    il motore è troppo grande per quel tipo di ventola.
    che a occhio e croce potrebbe darti solo 10 watt
    ho visto in vendita alcune pale che potrebbero fare al caso tuo.
    6 pale eoliche wind blade eolico wind eolienne PMA su eBay.it Generatori di Corrente, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    Apr 2009
    grazie delle risposte, in effetti credo che il problema principale sia la ventola troppo piccola.
    Ora vedo di poter realizzare una ventola io con delle tavole in legno da 1 metro di lunghezza e vediamo che ne esce fuori
    May 2008
    raddoppi il diametro della turbina, e teoricamente raccogli 4 volte tanto la potenza del vento.
    se raddippia la velocità del vento, hai 8 volte la potenza disponibile.
    se le vuoi farle tu in legno, esistono molti manuali per la costruzione
    uno è questo:
    Blade carving with Liselotte
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Predefinito Discussione spostata
    Emilio79 ho spostato qui in "Asse orizzontale - prototipi privati" la tua discussione in quanto la tua realizzazione è palesemente un asse orizzontale e dove era prima non aveva niente a che vedere con gli assi verticali.
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
  1. struttura supporto pannelli a terra autoprodotta
    Da opiopi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Risposte: 5
  3. Mi produce poco!
    Da babicka nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 17
  4. Attivare utilizzatori solo in presenza di energia "autoprodotta"
    Da lpdlps nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. ma un generatore ke produce 12v 6w..,
    Da f.ciuffreda nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 8
