Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
Discussione: Turbina da 2Kwp
    May 2008
    Montella "Irpinia Felix"
    Predefinito Turbina da 2Kwp
    Un saluto a tutti.
    Finalmente dopo parecchio tempo, sono riuscito a trovare un po di spazio per condividere con tutti Voi la mia nuova esperienza, dopo quella che pubblicai QUI un anno fa, realizzando una nuova turbina eolica da 2 Kwp ad asse orizzontale da ml. 3,80 di diametro, alternatore con 16+16 magneti al neodimio 30x50 di grado N 42 e 12 bobine da 75 spire con filo Ø 1,80mm. Il collegamento dello statore è a stella e il sistema è a 48 Volt
    I 2 Kw sono veramente di picco e li ho verificati con vento fortissimo per pochi secondi, dopo sono stato costretto ad azionare l'interruttore di sblocco per paura..... anche se la coda di deriva faceva benissimo il suo lavoro. Mentre 1,5 Kw con vento sostenuto non turbolento vengono raggiunti facilmente.
    metto di seguito un po di foto delle fasi più salienti della realizzazione.
    LE PALE
    IL TELAIO IN FERRO
    LO STATORE
    L'ALTERNATORE COMPLETO
    LA TURBINA IN FASE DI EQUILIBRATURA
    Un primo assaggio 52 Volt 20A oltre 1KW
    Un saluto a tutti
    SpitsFire
    Ps. Non appena ci sarà l'occasione cercherò anche di tirar fuori una piccola ripresa in fase di attività vento permettendo.
    IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
    Dec 2004
    Bel Lavor Spit, BRAVO!
    Paolo
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Indubbiamente una delle migliori realizzazioni che io abbia mai visto, complimenti!!!
    Che regolatore hai utilizzato? Un autocostruito?
    P.S. originale anche l'idea di utilizzare un vaso da fiori per l'ogiva dell'elica .
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
    Feb 2010
    lavorone! bravo bravo bravo!!!
    May 2008
    Salve, vi ringrazio per i complimenti.
    Quote Originariamente inviata da Eli-sir Visualizza il messaggio
    Ciao Eli-sir , magari avessi avuto anche la capacità di potermi costruire un regolatore di carica......, l'ho acquistato on-line in America circa un anno fa, è un TriStar TS-60 da 60A .
    Un saluto a tutti
    SpitsFire
    P.s.(1) L'idea è partita dall'ogiva (vaso da fiori in pvc) e poi gli costruito costruito il ventolone intorno.
    P.s.(2) Visto che l'impostazione del forun non consente di mettere più di 7 foto, compreso le "faccine", in allegato metto un file pdf con tante altre foto scattate durante la realizzazione.
    Spero di aver fatta cosa gradita.
    File Allegati
    Ultima modifica di SpitsFire; 30-08-2010 a 18:40
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da SpitsFire Visualizza il messaggio
    ...metto un file pdf con tante altre foto scattate durante la realizzazione.
    Mooolto gradita!
    Vedo che hai fatto uso anche di componenti tagliati al laser per i dischi dei magneti, ottimo...
    All'incirca quanto pesa in totale il tutto finito? Sicuramente avrai avuto le tue difficoltà a sistemarlo ad 8 mt. (circa ad occhio) di altezza, hai usato qualche stratagemma per tirare su il tutto?
    May 2008
    Mooolto gradita!
    Ciao Eli-sir, per la vertità non l'ho pesata, ma spesso il generatore (statore,mozzo e talaio) l'ho dovuto sollevare più volte, da solo, da terra sul banco di lavoro e posso assicurati che pesava!
    Ad occhio, riflettendoci su, direi intorno 40-45 kg, poi mettendoci 10 kg del gruppo elica e 12 kg della coda si arriva, verosimilmente a circa 60-65 kg.
    Si il palo è esattamente 8 metri ed è cernierato alla base, ho assemblato tutto a terra e poi, con l'ausilio di un'autogrù di un mio amico, l'abbiamo messa in posizione. Avevo avuto la tentazione di sollevarla con un paranco costituito da 2+2 carrucole ma poi con saggezza ho rinunciato, troppo complicato e pericoloso per gli spazi che offriva il mio modesto giardino.
    Un saluto
    SpitsFire
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Una realizzazione veramente molto bella.
    Complimenti!
    sorvolante
    Ospite
    Infatti non ho notato i cavi di sicurezza... mi piacerebbe costruire questo modello... se avrò difficoltà posso chiedere a te ?
    Moderatore
    May 2005
    Eccellente lavoro sia dal punto di vista elettrico che da quello meccanico. Apprezzabile l'idea di alleggerire i rotori. Evidente l'ispirazione a Piggott.
    Qualche problema potranno darlo i magneti non coperti completamente dalla resina. Se non vengono coperti da vernice bituminosa, sono destinati ad essere distrutti dalla ruggine.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da sorvolante Visualizza il messaggio
    Ciao Sorvolante a disposizione per qualsiasi chiarimento.
    Quote Originariamente inviata da andy48 Visualizza il messaggio
    Ciao andy48, ti ringrazio per l'apprezzamento, fatto da te che sei un maestro nel campo e il precursore italiano dell'alternatore Piggott fa ancora più piacere. Per quanto riguarda i magneti li ho trattati con una resina trasparente a spruzzo sperando che resista almeno un anno e mezzo due quando ho previsto il primo "tagliando", poi mi regolerò di conseguenza; non mi andava di annegarli completamente nella resina, questo per un eventuale riutilizzo.
    Un saluto
    SpitsFire
    sorvolante
    Ospite
    Ciao; volendo programmare la costruzione, cosa si fa per primo ?
    Se occorre cercare il punto migliore occorre procurare un anemometro ?
    Si possono aumentare o diminuire le dimensioni standard ?
    Quanti euro occorrono ?
    Ciao.
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
    Ciao Spit Fire, un lavoro magistrale, complimenti!!!!
    Sulla mia turbina, ho tagliato un pezzo di tubo di materiale plastico e l'ho attaccato allo statore a mò di carter per i rotori con uno spacco in basso per far meglio defluire l'acqua. Ho adottato questa soluzione perchè temevo che neve e ghiaccio potessero fare un malloppo e bloccare i rotori. Ciao e coplimenti ancora.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da Lele183 Visualizza il messaggio
    Sulla mia turbina, ho tagliato...Ho adottato questa soluzione perchè ..
    Ciao Lele, grazie per i complimenti.
    Credo che ogni accorgimento ben studiato non puo far che bene ad un "homemade", in merito al tuo, t'invito a mettere qualche foto per poter apprezzare meglio l'innovazione apportata.
    Buonasera Sorvolante, scusami se ti rispondo con pò di ritardo.
    1- Per far funzionare una pala eolica, grande o piccola che sia occorre un buon vento, quindi come hai tu accennato c'è bisogno di un anemometro per sondare il sito (almeno un anno, per una indagine seria e professionale almeno due) su cui si andrà ad installare, se è idoneo o meno.
    2- Sei stato poco chiaro non riesco a capire il significato della tua domada.
    3 - Per i costi dipende da quello che sai fare e dalla amicizie che hai (fabbri, elettromeccanici e falegnami), per realizzare la mia pala eolica, facendo quasi tutto da me, ho speso circa 500 euro escluso il palo, che mi è stato regalato da un'amico, e poi come già detto, tante ma tante ore di lavoro appassionato.
    Un saluto
    SpitsFire
    Ultima modifica di recoplan; 21-09-2010 a 17:57
    Dec 2008
    Ciao, quello che proponevo è un lavoretto superfluo ma che forse può tornare comodo. Si tratta di un pezzetto di scarto di tubo sufficentemente spesso da coprire il rotore spaccato da una parte sia per consentire un più facile montaggio (non occorre smontare niente), sia per consentire un deflusso di eventuale acqua piovana. Io l'ho fissato con del silicone (si può fare un fissaggio migliore) perchè consente anche una facile rimozione. Posto delle foto. Ciao!!!
    Immagini Allegate
    sorvolante
    Ospite
    Io ho uno spazio ampio... vorrei fare realizzare i pezzi grandi da artigiani del luogo... mi chiedo se il tuo modello può essere ingrandito o ridotto... senza ovviamente raddoppiare o dimezzare la forma...
    Oppure se è da replicare perfettamente come hai fatto tu...
    Per 500 euro lo terrei anche come una "scultura", oppure una macchina da testare contro le intemperie... e così vedere cosa occorre per irrobustirla... hai incluso il meccanismo per i temporali ?
    Comunque se mi dici come avviare la costruzione da progetto... [ penso che ho scaricato tutti i documenti di Piggott ]...
    E partire da un componente... non so... le pale di legno ?
    Io procedo a stilare il "work in progress" per le giornate fresche che verranno...
    (l'investimento è disponibile anche domani, ma il modo di fare qui non lo conosco...)
    Rispondimi tranquillamente... c'è tempo... Ciao.
    May 2008
    Ciao, quello che proponevo è un lavoretto superfluo ma che forse può tornare comodo. Si tratta di un pezzetto di scarto di tubo sufficentemente spesso da coprire il rotore ......
    Ciao Lele183, un ottima pensata, potresti migliorare il tutto se riuscussi a rimodellare la striscia di tubo a mò di parafango di bici, riparerebbe in modo ottimale il generatore da tutte l' intemperie.
    Un saluto
    Spitsfire
    May 2008
    Ciao Sorvolante, le pale, la coda e il telaio con il mozzo sono direttamente proporzianali all'alternatore che ho realizzato, riferito alla potenza in Watt; Qualora tu volessi realizzare qualcosa di più grande o di più piccolo dovresti prima decidere la grandezza dell'alternatore, quindi rivedere gli ingombri dei magneti sui rotori e le relative bobbine sullo statore, pertanto non puoi ridurre o aumentare la scala metrica della mia turbina per realizzarne un'altra più o meno potente. Replicare la mia certamente si può fare.
    Se per meccanismo contro i temporali intendi la coda snodata, allora ti rispondo di si.
    Io son partito dalle pale in legno, ma potevo partire da qualsiasi altro componente non cambiava assolutamente nulla, l'importante è avere in testa ovvero aver progettato ciò che s'intende realizzare.
    Mi sento spassionatamente di suggerirti di fare prima un pò di esperienza su una modesta turbina eolica, acquisendo così la consapevolezza delle difficoltà che man mano riscontrerai ( ti garantisco che ne riscontrerai tante!) e poi deciderai se è il caso di realizzare qualcosa di più grande.
    Ti consiglio comunque di leggere l'ultimo manuale di Piggott "Soluzioni per turbine eoliche" troverai varie realizzazioni che potranno fare al caso tuo.
    Un saluto
    SpitsFire
    Dec 2008
    Ciao Lele183, un ottima pensata, potresti migliorare il tutto .....
    Si hai ragione, ci si potrebbe anche incollare un ritaglio di foglio di vetroresina o, vista la tua soluzione del naso della tua turbina, lo si potrebbe ricavare direttamente da un sottovaso; secondo me verrebbe anche fatto bene. Scusa se l' idea può far ridere ma non stò scherzando ne recare offesa a nessuno o sminuire le soluzioni "improprie" anzi ammiro chi riesce a fare cose con quello che hanno a disposizione anche se sono soluzioni spartane ma efficaci.
    Un saluto a tutti.
    sorvolante
    Ospite
    SpitsFire, vuoi dire che posso tentare di costruire prima un modellino capace di riporto dati, e porlo alle intemperie al posto dell'anemometro, sempre rispettando questa idea di 3 pale eccetera, ispirata a Hugh Piggott ?
    Lele183, all' #5 qui sopra
    lui ha detto appunto che ha utilizzato un ogiva di "vaso da fiori in pvc"... idea da seguire...
    Ah, per isolare dalla ruggine... si potrebbe usare quel composto ...
    in cui immergono i motori elettrici durante il processo industriale ?
    Ciao.
  21. #21
    Dec 2008
    Ciao Sorvolante, infatti per l'ogiva della mia nuova turbina la ricaverò da un vaso. Sinceramente l'idea non mi sarebbe passata nemmeno per l'anticamera del cervello. Grazie Spit Fire mi hai risolto un problemino.
  22. #22
    May 2008
    Salve , nello spirito della condivisione che contraddistingue questo forum, in allegato Vi " Posto " Il progetto completo , anche delle pale in legno , che ho redatto per realizzare la mia turbina, nella speranza che potrà essere di aiuto per tutti quelli che vorranno cimentarsi nella mia stessa impresa.
    Un Saluto tutti
    SpitsFire
    File Allegati
  23. #23
    sorvolante
    Ospite
    Grazie... oggi ho "tirato giù" un video che spiega come avvolgere il filo per l'alternatore... si capisce al volo... e quindi non trovo parole per dire che non immaginavo che ci fosse da fare auto-costruzione in eolico... ho visionato il disegno tecnico .DWG per autocad o software simili... (è un formato cad molto condivisibile...) Ora c'è fin troppa informazione... anche se non basta mai... e quindi se occorre posso allegare i documenti .PDF che ho controllato e salvato... infine aggiungo che ho un documento dove spiegano come realizzare le pale usando tecniche di fai da te su banco con gli attrezzi più economici e tanta manualità... Ciao.
    Ultima modifica di sorvolante; 13-09-2010 a 22:38
  24. #24
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Salve , nello spirito della condivisione che contraddistingue questo forum, in allegato Vi " Posto " Il progetto completo ...
    SpitsFire
    Grazie per il disegno molto dettagliato!
    Will
  1. Consiglio su impianto da 2kWp
    Da apusoft nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 21
  2. Inverter doppio MPPT per 2kWp
    Da daniele72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. turbina a gas
    Da luxman nel forum Apparati MECCANICI
  4. turbina
    Da illo41100 nel forum Termico
    Risposte: 7
  5. Ho ottenuto il finanziamento per 2KWp :)
    Da ross67 nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
