salve amici,
sara' forse una mia fissa o un idea malsana, ma la mia intenzione e' proprio questa: riscaldare casa mia con il freddo vendo d' inverno, ( e raffrescarla con il caldo vento d' estate!).
ho letto da qualche parte che il modo migliore per dare calore e' quello tramite pompa di calore, che da' molto piu' rendimento di altri (tipo resistenze). ora, io non sono un tecnico, nella vita faccio tutt' altro, ma un po' per sfizio, un po' per la saccoccia, vorrei creare un sistema valido.
sto gia' creando un impianto microeolico con due pale da 2 kw collegate con sistema ad isola, per cui potrei sempre sffruttare questa energia per far funzionare un paio di pompe di calore.....
pero' credo ci sia la possibilita' di farlo con un sistema piu' semplice, senza l' ausilio di controller, inverter e batterie...
tutto sta a capire come funziona una pompa di calore e collegare ad essa direttamente una pala che giri con il vento.
ripeto non sono un tecnico e non so del funzionamento della macchina, pero' in teoria ci dovrebbe essere un compressore che dia il via a tutto il processo, si potrebbe collegare una pala rotante, tramite una biella che faccia girare il compressore.... un po come le pale del texas per pompare acqua dai pozzi.
tutto sta a capire quanta forza occorre, quanti giri e se e' realizzabile.
..... aiutatemi perche' a casa mia fa freddo e tira ormai un vento gelido....
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
