Ciao a tutti
CITAZIONE (triac60 @ 30/3/2008, 16:38)
Certo che è fattibile.
Devi prendere un trasformatore trifase 12V /220V monofase.
Occhio che le correnti sono elevate.
Funziona anche con un normale trasformatore ma non sfrutti tutta la potenza e ne perdi 1/3, in questo caso puoi prendere due fili qualsiasi dell'alternatore.
Prima di prendere il trasformatore, fai delle prove:
Fai girare l'alternatore con un trapano al regime di lavoro al quale dovrà ruotare, misura la tensione alternata con un tester e verifica la tensione massima che hai, perchè potresti avere una tensione differente da 12V.
Adesso puoi prendere il trasformatore di tensione e potenza adeguata.
PS: se il regime di rotazione non è costante la tensione (220V) in uscita ovviamente non sarà costante, quindi attenzione a cosa ci colleghi.
Ciao triac60 bentrovato! il problema maggiore non è la tensione, ma la frequenza che sarà lontanissima dai 50 Hz necessari creando notevoli problemi agli utilizzatori e al trasformatore usato come elevatore progettato per un uso a 50 Hz.
Salutoni
Furio57
Ciao a tutti
CITAZIONE (giorgio demurtas @ 30/3/2008, 16:55)
CITAZIONE
cosi da avere al primario 220 volt.
Sarebbe bello se fosse così semplice!
La tensione dipende dalla velocità di rotazione e dalla corrente di eccitazione.
La frequenza pure è strettamente legata alla velocità di rotazione e dal numero di poli dell'alternatore.
Se vuoi 220V 50Hz forse è più semplice raddrizzare, e poi usare un inverter.
Quoto in toto Giorgio!
Salutoni
Furio57
