Originariamente inviata da
mefistofele
Ciao fly71 (allora pace fatta ...he!he!),
vabbè ancora sull'eccitazione....
questa volta di .....MAXDEF...
non farti prendere dall'eccitazione....(he!he!)
in genere gli avvolgimenti di eccitazione di un alternatore-auto "funzionano" (col carico attaccato) ad una tensione prossima a quella di funzionamento.....per evidenti esigenze del suo regolatore
però se parti con il carico staccato (generatore a vuoto) allora si può dare in ecc...anche molto meno...infatti vi é un processo a ......"valanga"
é il discorso della autoeccitazione che dicevo prima....!!!
La magnetizzazione residua(nel tuo caso i 5 volt) dà qualche volt di uscita sullo statore
questi ritornano (raddrizzati) sul rotore e così creano più campo che crea più tensione
di statore e così via fino a portarsi (e superare) la tensione nominale di uscita...
tutto questo...beninteso SENZA carico !!!(e senza regolatore che per il discorso di prima partirebbe, nel tuo caso,magari dai 12 volt)
Se c'é il carico ,la magnetizzazione residua (o i tuoi 5volt), potrebbero non bastare
perchè la debole corrente di "armatura" (sì é quella di eccitazione...ma mi sono scocciato di ripeterla...) viene "azzerata subito dalla "nascitura" corrente di carico...
Vabbè ..
se si capisce...dtelo ai vostri amici....se..nò....stativinne zitti !!!
quindi ricapitolando ...(sempre per maxdef)
puoi usare i 5 volt se riesci ad alimentare direttamente la bobina di...
eccitazione ...(uffa)....con interposto un diodo...
e poi una ......volta che il processo a "valanga" é partito allora il generatore dovrebbe andare alla
sua tensione di targa (con l'aiuto del suo regolatore ...che deve esserci!!!)
questo però senza carico....(o con le batterie abbastanza cariche ...)
...scusa ...
ma poi .....
qual'é il tuo ....caso ???
un ...imbambolato ....Mefi
