Pagina 7 di 7 primaprima 1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 151 a 154 su 154
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Magneti (supermagneti; alle terre rare, dimensionamento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #151
    May 2008
    modena
    un monorotore con il disco di metallo o senza?
    disco di ferro
    .....Ho rifatto le vecchie simulazioni con la condizione periodica ottenendo:
    50x25x25: 0.168693 T/m2
    46x30x10: 0.147047 T/m2
    ovvero 14,7% in piu per i magneti grandi, 31.5% in piu di potenza, un po meno della precedente stima .
    per quanto riguarda il singolo rotore con magneti N35:
    50x25x25: 0.0691925 T/m2
    46x30x10: 0.0520748 T/m2
    ovvero 32,8% in piu per i magneti grandi, 76.5% in piu di potenza, che è considerevole. Tuttavia è meno della meta del doppio rotore a causa della divergenza delle linee di forza,
    Pare corrisponda ai miei test. Eliminando un rotore i volt a vuoto si riducono a circa 1/3
    io fossi in te farei un doppio rotore.
    50x25x25: 243% di flusso, 600% di potenza
    46x30x10: 282% di flusso, 800% di potenza
    Questo non l'ho capito
    Mi pareva fossero più potenti i 50x25x25
    Neanche capisco il rapporto flusso/potenza
    Nei miei test passando da birotore a monorotore a parità di carico e di giri anche la potenza si riduceva a circa 1/3 (ma non sono sicurissimo così come lo sono per i volt a vuoto)
    fossi in te farei due rotori del 46x30x10, spendi meno del doppio e hai 8 volte la potenza!!!
    a 3,5 euro cadauno direi sia difficile trovarli, sarebbe bello sapere dove si trovano
    Poi a passare da singolo rotore di 46x30x10 a%50x25x25 doppio rotore hai il 323% del flusso e 1050% della potenza, ovviamente il tutto deve essere molto robusto per resistere a ste
    Sulla robustezza hai certo ragione.
    Sicuramente anche sulla potenza (anche se i conti non mi tornano molto)
    Nel mio caso però, dato che non mi serve molta potenza (max 500 watt sui 200 giri) visto che ci si arriva facilmente col monorotore, preferisco evitare il casino del doppio rotore (anche perchè una volta ci ho lasciato un'unghia).
    La spesa in magneti triplica, ma la manodopera si dimezza e il rendimento (incredibile) è ottimo (oltre il 90% a 200 giri). Immagino sarebbe anche migliore col doppio rotore, ma gli accorgimenti che uso ora non li conoscevo al tempo del birotore. Nota che gli alternatori di commercio rendono attorno al 70% a bassi giri e per piccole potenze
    http://www.alxion.com/produit/94.pdffficeffice" />>>
    400W Wind Turbine (China Trading Company) - Wind Power - New Energy Products - DIYTrade China manufacturers suppliers directory
    Gino
  2. #152
    May 2008
    Abito a Prato
    Il rendimento non è detto aumenti, aumenta la tensione a parità di giri, (o la corrente se metti meno spire). Se con il monorotore hai un buon matching con il TSR delle pale va bene cosi, con il consiglio di usare i magneti piu grossi.
  3. #153
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
    Non ho letto bene tutti i passaggi per mancanza di tempo ma tenevo a ringraziare ancora una volta il Signor 15 Magneti per tutte le informazioni che ha postato.
    Grazie!!!!
    Un saluto a Tutti e buon fine settimana. Lele
  4. #154
    May 2008
    Abito a Prato
    I ringraziamenti sono sempre ben accetti
    Comunque queste simulazione l'ho fatte spesso in passato con FEMM e devo dire che sono sempre state coerenti con la pratica. Mi piacerebbe imparare ad usare Comsol ma è esageratamente complicato e spesso le simulazioni 2d di FEMM sono piu semplici da implementare anche se non danno la possibilita di muovere gli oggetti.
    La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
    Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
  1. Cappotto (rivestimento): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 756
  2. Risposte: 398
  3. Risposte: 481
  4. Bobine - Rame (tipo di filo, calcolo spire, struttura avvolgimento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 166
  5. Risposte: 75
