Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 26
    Moderatore
    Sep 2003
    Per chi vuole costruirsi un generatore eolico veramente potente potete acquistare sul web sia il progetto che alcune parti QUI.
    C'e' anche su eBay QUI
    Salutoni
    Edited by Furio57 - 26/11/2005, 23:14
    maximum2
    Ospite
    Qualcuno lo ha costruito?
    La parte che mi preoccupa di più è l'alternatore... qui in europa dove si possono comprare?
    ciao,
    MaX
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    CITAZIONE (maximum2 @ 24/8/2007, 08:54)
    ciao,
    MaX
    Quoto,ma di materiale quanto si spende a spanne?
    Elektron
    Ospite
    $5180.00 + $700 freight (1200lbs) $5880.00
    Comprando tutto il necessario dal produttore.
    Ospite
    Che equivalgono molto spannometricamente al cambio attuale, dazi doganali assolti, a 5500 euro.
    Jun 2006
    Se devo costruirlo da solo spererei di spendere un decimo di queste cifre.
    maximum2
    Ospite
    un alternatore di quelle caratteristiche costerá almeno 2000 euro, o sbaglio?
    leon73
    Ospite
    Ciao, ragazzi un conoscente ne ha fatto uno da 1000 watt con un generatore piccolo acquistato all'hobby da 89 euro , lo ha smontato e tolto la parte del motore a scoppio ,adattandolo ha un riduttore con due cremagliere trovate nel ferro vecchio (penso siano due ingranaggi dell diferenziale di un camion , una piccola e una grande ,ha saldato la cremagliera grande ha un suporto aposta per alloggiare le pale con l'aiuto de un fabro , poi ha fatto le pale in vetro resina con una leggera inclinazzione , senza calcoli particolari ,poi la messo ha 8 metri di altezza , il tubo la comprato sempre al ferro vecchio si tratta di un vecchio palo della luce , lo ha incementato a terra e montato dei tiranti , poi con una gru a nolleggio e andato in cima e ha saldato un cuscinetto grande mettendolo in bolla , dopo ha saldato una piastra al cuscineto dalla parte sopra , dove ci ha fissato il generatore .
    le pale sono larghe 20 cm per 1,50 di lunghezza , piu il correttore fisso a circa un metro dal generatore , con aposito ferro saldato alla piastra girevole , il tutto e costato circa 1000 euro .
    maximum2
    Ospite
    e quanto watt genera con 5 m/s?
    non ha messo un moltiplicatore di giri?
    Tieni conto che un generatora a benzina gira solitamente a 3000 giri al minuto.
    Jun 2006
    CITAZIONE (leon73 @ 24/8/2007, 22:11)
    Scusa ma è un pò fesso,con 1.000 euro prendi un generatore eolico da 1kw già pronto da montare.
    Generatore
    leon73
    Ospite
    Ho visto , fortissimo , si vede che le aziende che produccono questi sistemi non fanno molta publicita , per che questa persona era al corrente solo di quelli da 5000 euro , cmq penso che lui ha fatto questo non perche è fesso , ma bensi perche ha delle mani d'oro , vuoi toglierli la sodisfazzione della autocostruzzione ?.
    Jun 2006
    CITAZIONE (leon73 @ 25/8/2007, 17:48)
    Se alla fine mi costa adirittura di più,ci rinuncio pure alla soddisfazione.
    Supporter EA
    Jul 2006
    Modena
    CITAZIONE
    Si ma un conto e' un generatore da1000 watt e un conto e' un generatore da 5000 watt.... tutt'altra storia...
    Ho visto video e costruzione , non so come sia la parte elettrica , ma la parte meccanica e veramente banale ! Altro che 5000 euro .
    Certo che se conti le ore di lavoro.... i conti tornano.
    Jun 2006
    CITAZIONE (illo41100 @ 25/8/2007, 21:30)
    CITAZIONE
    No,certo,non considero le ore di lavoro.
    Dico solo di materiale,se autocostruendolo spendo di più che comprarlo già fatto non ha senso secondo me.
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    A questopunto conviene una turbinetta da qualche centinaio di kW, comprata da uno dei big del settore.
    Supporter EA
    Jul 2006
    Modena
    CITAZIONE
    Questa me la spieghi poi...
    Elektron
    Ospite
    CITAZIONE (illo41100 @ 26/8/2007, 13:06)
    CITAZIONE
    Mmmm gia' infatti non l'ho capita del tutto neanche io, qualche usato si trova ... ma siamo sui 30K
    CITAZIONE
    85 to 100KW ESI 54S Wind Turbine Generators
    50Hz. or 60Hz. 170 units for sale
    $31,000 "as is" and $60,000 refurbished.
    Qui: http://www.utilitywarehouse.com/info1/wind...I-545-100kw.htm
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Volevo far notare che il costo rapportato alla potenza (€/W) di un generatore piccolo è almeno il triplo di uno grande.
    Quindi conviene investire un pò di più, ma per ottenere molto di più.
    Per esempio una Enercon E33, 330 kW.... di cui non riesco a trovare il prezzo, ma credo sia sui 500 mila € installata.
    Jun 2006
    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 26/8/2007, 16:31)
    Bè non mi sembra,siamo attorno ai 1.000 euro per kw,quello che dici tu sei intorno ai 1.600 per kw.
    Feb 2007
    Domanda rapida: un generatore auto-costruito abbinato ad un inverter che abbia i requisiti di sicurezza dell'enel può essere grid connected? o deve essere certificato o marchiato?
  21. #21
    Ospite
    CITAZIONE (caponord23 @ 27/8/2007, 11:58)
    Poi in un thread che tratta di MINIeolico FAI DA TE, un generatore da 330kW ci sta come Suor Germana in un film di Tinto Brass.. :lol:
  22. #22
    May 2006
    Credo che nel micro eolico non vale più l'equivalenza 1€=1W
  23. #23
    Dec 2008
    trapani
    per caponord.ma il tizio creando energia a 220v l'ha collegata direttamente all'illuminazione o cosa?perchè il problema e come gestirla.io vorrei comprare il progetto su ebay come trasformare un motore triafase in un generatore almeno che uno di voi c'è l'ha .ma il problema poi come gestirla?mi sembra tanto 1000 euri essendo che ha preso tutto dal rottamaio.
  24. #24
    Jun 2006
    Quote Originariamente inviata da davide2000 Visualizza il messaggio
    Due cose:
    1 Ma hai visto la data dell'ultimo messaggio? oltre 15 mesi.....
    2 Dal mio punto di vista i vari progetti per adattare un motore trifase sono inutili (se dico una fesseria correggetemi)perchè quegli schemi vanno bene se il motore lo fai girare ai giri della targhetta.
    Un generatore eolico non gira mai costantemente alla stessa velocità.....quei progetti potrebbero andare bene nell'idroelettrico.
  25. #25
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da caponord23 Visualizza il messaggio
    Due cose:
    1 Ma hai visto la data dell'ultimo messaggio? oltre 15 mesi......
    E chi vieta di riperndere un post anche vecchio di dieci anni???
    Quoto in pieno.
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
