Grazie snowstorm, ho qualche chiarimento in + ora, solo avrei il problema di come valutare la superficie investita dal vento, visto che la darrieus è costituita da due soloe pale, e spesso con curvature a "botte" se mi passi il termine, inoltre quel coefficiente 0,25 che comprende? la formula nella parte finale rispecchia la solita conosciuta, grazie, ciao
realizzare l'elica
la superfice investita dal vento nel tipo a pale diritte sarebbe lunghezza pala x diametro rotore
nel tipo a pale curve ( che in realta' sarebbe una catenaria cioe' la curva descritta se al posto della pala ci fosse una corda , in questo modo le pale vengono sollecitate solo a trazione) pero' e' piu' complicato costruirlo ,
l'area e' data da :
R=H S=8/3 R^2
Il coefficiente 0,25 e' dato da 1/2 x Cp x densita aria (1,25kg/m^3 )
ciao ciao
Grazie ancora per le info, ma per R=H intendi raggio max=altezza pala? Inoltre che tu sappia le due pale che costituiscono la turbina darrieus sono parallele o svergole e seguono un andamento elicoidale? Ancora se non sbaglio questo tipo di turbine hanno bisogno di limitatore di numero di giri? Avrei anche dei quesiti circa l'apparato generatore ma non ti voglio disturbare oltre per oggi, grazie,ciao
raggio max =altezza
dopo la teoria passiamo alla parte pratica
lascia stare le pale curve sono difficili da costruire ed hanno dei problemi sui supporti ed altri difetti infatti , dopo un iniziale entusiasmo le aziende che li costruivano hanno chiuso
Le pale non sono svergolate, farle elicoidali e' un lavoro decisamente complicato ,che io non farei mai
Il numero delle pale devono essere 3 o piu' per motivi di regolarita' di coppia e vibrazioni (il numero e' anche in base alla solidita' e resistenza strutturale )
I darrieus devono avere un sistema di frenatura ,considera che con una lambda 4 (velocita periferica 4 volte superiore alla velocita del vento ) con un vento di 10m/sec tirato ma non eccessivo la velocita delle pale e' di 40m/sec , proprio per questo bisogna curare molto l'equilibratura
Per il generatore se hai una certa manualita ti consiglio di costruirlo ,se leggi i vecchi post (idroelettrico e eolico ) puoi trovare tutte le informazioni
ciao ciao
ciao, ti ringrazio tanto, come al solito prezioso, che tipo di frenatura potrei realizzare? Inoltre come dimensionare una savonius da accoppiare per far partire la darrieus, considera che le dimensioni della darrieus di cui parlo si aggira intorno al metro di diametro x 2 metri di altezza. Per il generatore, + che altro avrei dei quesiti sui componenti da utilizzare (alternatore trifase, raddrizzatore, inverter). appena disegno uno schizzo lo posto e spero possa essere un buon punto di partenza, a presto
Ciao dado
secondo me usare come avviatore il savonius non e' la soluzione ottimale:
il savonius ha lambda 1 ed il darrenius ha 4 devi calcolare i diametri in modo che non si frenino a vicenda
il savonius semplice ha dei tratti durante la rotazione che ha coppia O o addirittura negativa e quindi potrebbe non riuscire ad avviare il tutto , si sarebbe essere costretti a montarne 2 sfalsati
la turbolenza provocata dal savonius investe la pala a valle potrebbe causare dei problemi
per il profilo cerca sui motori di ricerca
A questo punto penso di averti dato abbastanza informazioni , adesso usa la fantasia e poi fammi sapere i risultati
ciao ciao
grazie per i consigli, la turbina l'ho già scelta e disegnata, resta da scegliere il materiale + adatto (spero tu possa ulteriormente aiutarmi), mi resta il dubbio sulla scelta del generatore, trifase d'accordo, mi occorrerebbero delle informazioni sui dispositivi necessari (moltiplicatore, inverter, raddrizzatore, ecc). Per esempio il moltiplicatore serve solo per il numero di giri minimo di cut-in? Inoltre è possibile non usare l'apparato raddrizzatore-batteria-inverter? Se si come? Grazie
CITAZIONE (dado72 @ 25/10/2006, 23:19)Ciao zintolo, mi piacerebbe non usarlo il moltiplicatore, ma penso che per la turbina che ho scelto (una darrieus tripala), mi sa che sono costretto, che dici?
premetto di non essere un Wind-Guru, ma cerca dei progetti DIY online, ne troverai di ottimizzati per quasi ogni regime.CITAZIONE (solargeek @ 27/10/2006, 14:55)E' possibile utilizzare le pale e (possibilmente) anche altri componenti di un ventilatore a soffitto.
costa poco, ma ci ricavi anche poco!
Zintolo,
ho premesso di non essere un esperto di eolico, tuttavia l'obiettivo di Demurtas mi pareva non fosse la quantita' di corrente ottenibile da un ventilatore a soffitto, ma la struttura delle pale e la loro realizzazione.
Pensavo (e penso tuttora) che dato il poco prezzo dei ventilatori, valga la pena di considerare quest'idea.
Saluuti
SolarGeek
