Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 43
Discussione: realizzare l'elica
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Vi giuro che ho spulciato il forum per mezzora, ma non ho trovato soluzione.
    Come si fa l'elica? Mi servirebbero dei disegni...
    Ho visitato http://www.scoraigwind.com ma ho trovato solo come costruire l'alternatore....
    Mar 2006
    Ciao giorgio , se non hai esperienze di costruzioni meccaniche e in legno (oltre all'attrezzatura )ti sconsiglio di provarci ,io l'ho fatto , ma ho un laboratorio ben fornito e una buona esperienza . La costruzione dell'elica e il montaggio e' molto critico in fatto di tolleranze di lavorazione e basta poco per abbassare di molto il rendimento ,poi l'elica gira forte e deve essere robusta ed equilibrata per evitare il patatrac . Io sono per un savonius evoluto mooolto piu' semplice da costruire e non ha un rendimento molto inferiore (anzi) ad un elica costruita in casa
    N.B. le pale della mia elica erano fatte da centine collegate da 2 longheroni , il tutto ricoperto da un foglio di compensato da 3mm (attenzione al senso delle fibre ) profilo naca 4418
    ciao ciao :) :D
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Io vorrei farne una piccola di legno pieno.
    Non ho il tornio a casa (ma da mio zio <10 km).
    Il resto (trapano a colonna, spazio, seghetto alternativo, mola, smeriglio, saldatrice, levigatrice, dremel, lime e raspe....) cel'ho.
    Mi mancano solo i disegni del profilo alare. Credo di poterci riuscire!
    Il savonius è in costruzione. ;)
    Ospite
    spulcia bene, su scoraig c'e' il profilo per il bipala e il tripala.
    Ospite
    Qui
    Mar 2006
    in rete cerca profili naca4418 o naca 23018 , troverai sicuramente dei freeway per calcolarli
    Dec 2004
    Alla pagina di cui sotto se clicchi su "sreadsheet" si apre un bel file di excel che ti permette di calcolare tutti i rotori che vuoi......Per la costruzione delle mie pale mi sono fatto il progetto con quel foglio di calcolo.......
    http://www.scoraigwind.com/liselotte/index.htm
    :P :P
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Non funziona il link....
    Questo ve bene? Pensare a un profilo è già troppo per me che non ho mai visto un elica di minieolico. Per ora mi accontento di fare un elica senza troppe pretese, giusto per capire com'è che si deve avvitare su se stessa.
    Su scoraigwind no ho trovato nulla, a parte farmi mandare il manuale di istuzioni in italiano a 23€.
    Ospite
    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 22/6/2006, 20:07)
    A me funziona il link .. avrai una connessione lenta ...
    e pure Scolpire Eliche in Legno
    spiega molto dettagliatamente.
    Ma scusa se ti faccio una domanda ... mai realizzate centine dai dati di profilo?
    Usi Excel Chart e lo stampi e poi tagli? :P :P Eh eh :P :P
    Do you understand what I mean?
    :blink:
    Inglese ... non sarebbe male tradurlo ... volontari?
    Jun 2006
    scusate sono nuovo del forum, ma per basse potenze di un generatore eolico diciamo didattico, non si potrebbe ricavare le pale (60-70 cm ) da una lastra di alluminio da 1 o 2 mm di spessore?
    Ospite
    Certo che si puo' .. ti occorrono gli attrezzi adatti per lavorare l'Alluminio ... tipo CNC
    Certo che due millimetri sono proprio pochini .. direi 8 all'estremita' e 20 mm alla radice ...
    Sovrapponi le lastre fissi con rivetti o chiodi e poi limi ...
    Jun 2006
    io pensavo a 2 mm poichè si possono piegare manualmente e sono abbastanza elastiche e resistenti, chiaraemnte con potenze basse e pale corte 60-70 cm al max
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Bene, ho capito. Non avevo ancora visto quelle pagine. Il sito scoraigwind non è molto navigabile.
    Il link adesso mi funziona.... :ph34r:
    Ospite
    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 21/6/2006, 13:14)
    :woot: :woot: Ciao Giorgio voi fare un'elica per un sistema eolico,
    http://www.scoraigwind.com/selfblade/index.htm
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Ho capito come dev'essere fatta la geometria dell'elica.
    Mi sono messo al lavoro per farne una da 80 cm, ma sono già stufo di lavorare il legno a mano, per farla precisa ci vuole tempo e attrezzi manuali giusti.
    La farò in legno quando finisco la macchina CNC.
    Come era fatta l'elica di xxx? ho visto delle foto, era gialla.... ora non riesco a trovare la discussione...
    mariovittorini@libero.it
    Ospite
    ciao sono Mario da Genova ho letto tutto i tuoi messaggi e ho notato che sei riuscito ad avere tutte le informazioni sui profili delle pale sono andato sul sito che è stato citato mei mex precedenti ma purtroppo non conosco neanche una parola di inglese ,non è che mi puoi dare un paio di dritte .
    Io sto cercando di realizzare un piccolo impianto eolico ma mi mancano queste nozioni fondamentali .
    Ciao Mario Vittorini da Cogoleto (Ge)
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Comprati il libro di scoraigwind in italiano, è spiegato tutto bene li.
    Ospite
    salve, io vorrei invece realizzare un elica per turbina ad asse verticale, chi mi puo aiutare a progettarla, sarei orientato su una "torciglione", grazie
    Ospite
    riguardo i due profili, le info adimensionali sono quelle riportate nel file che allego.. trecento punti bastano? ;) riguardo la torciglione.. non comincerei da quella. realizzarla "a mano" di dimensioni adatte a produrre qualche centinaio di W è impresa non di questi mondi.. :)
    Download attachment
    naca.txt ( Number of downloads: 75 )
    Ospite
    Che profilo consiglieresti per un asse verticale e qualche centinaio di W?
  21. #21
    Mar 2006
    I profili piu' usati per i rotori tipo darrieus sono il naca 0012 o il naca 0015 ,sono dei profili simmetrici cioe' la parte superiore ed inferiore sono uguali
    ciao ciao
  22. #22
    Ospite
    Non ero a conoscenza di questo! bene!
    dado, ti allego i profili delle due. Ciao!
  23. #23
    Ospite
    Grazie zintolo per l'allegato, ciao
  24. #24
    Mar 2006
    Ciao dado72
    nel caso che ti dovessi cimentare nella costruzione di un darrieus a pale fisse , ti volevo avvisare che questo tipo di rotore non si puo' avviare da solo .
    si puo' ovviare costruendo le pale articolate tipo cyclogiro
    Io comunque sono per un savonius evoluto , piu' semplice da costruire e con un rendimento non molto inferiore al darrieus
    ciao ciao
  25. #25
    Ospite
    Ciao snowstorm e grazie per il consiglio, sono a conoscenza del fatto che non partano da sole ed avevo pensato di accoppiarla con una savonius per la partenza,cmq non ho presente ora le pale articolate di cui parli, puoi postare qualche link che le rappresenti? Per la savonius avrei problemi ad inserirla non in cima al palo, ma integrarla nel palo, cioè il palo la dovrebbe attraversare, che mi consigli?
