QUOTE (lucix3d @ 3/1/2007, 13:36)
mettendo un elica a un motore di un trapano e quindi facendolo girare col vento...ai morsetti del trapano (raggiunta la velocità ottimale)troviamo la 220volt ?...praticamete vorrei usarlo come dinamo...solo che sarebbe un vantaggio avere all'uscita una tensione già alternata...e sarebbe facile reperire il motore stesso ...ma credo ci sia qualke cosa di cui non sono a conoscenza
qualcuno sa se funzionerebbe?
ciao, lucix3d
secondo me non funzionerebbe cosi com'e - il motore del trapano e un motore cc (corrente continua) ad eccitazione seria, che puo anche lavorare in corrente alternata. Quindi se genera, genera corrente continua, ma in pratica non generera nulla, perche e ad eccitazione seria e la corrente, cambiando direzione da motore a generatore passa per lo zero, e cosi non si puo sfruttare la magnetizzazione residua nello statore. Ci sono altri modi per farlo generare, agendo sulle bobine dello statore, ma sono piu complicati. In ogni caso pero, avrai una corrente continua.
