    bengio26
    Ospite
    Hai mai costruito un aerogeneratore funzionante?
    Moderatore
    May 2005
    Certo, guarda qui:
    http://www.fieldlines.com/story/2007/5/5/174542/6450
    http://www.fieldlines.com/story/2007/4/22/213358/277
    Si tratta di due hobbisti italiani che si sono entrambi ispirati al manuale di Hugh Piggott (www.scoraigwind.com)
    Ce ne sono altri .....
    bengio26
    Ospite
    ho visto che aprite questo sondaggio ma non votate.. pecchè! :D
    Ospite
    Perchè le domande sono sballate, bengio...
    Risposte:
    a) Si, anche più di uno. (perchè, li produco in serie? oppure sottintendi che uno li fa a casaccio, e se arrivo alla costruzione ci arrivo "per caso"? oppure intendi dire che ne produco uno verticale ed uno orizzontale per vedere quale va meglio? come se non si sapesse già...)
    b) Si, e va alla grande. (beh, ma certo: se l'ho calcolato bene, fa ESATTAMENTE quel che è stato previsto. Se invece non va, allora l'ho fatto coi piedi e senza calcolare niente... ma in questo caso non si parla di aerogeneratore, ma di "serie di *******te")
    c) Si, ma ho ottenuto una potenza inferiore al previsto. ( questo è impossibile se lo hai progettato bene)
    d) Si, ma mi è costato più di quanto produco. ( di solito, se c'è un problema del genere vuol dire che ho fatto un eolico in una zona dove il vento non c'è)
    e) Si, ma non lo rifarei. (ovvio, ne ho già uno)
    f) Si, ma si è scassato subito. (se lo hai calcolato e realizzato secondo le buone regole della meccanica di base, questo è assolutamente impossibile)
    g) No, ho avuto degli intoppi e ho lasciato perdere. (???) (lutto in famiglia?)
    h) No, sono ancora al lavoro da qualche giorno. (ok)
    i) No, sono ancora in fase di progetto. (è la stessa domanda di cui sopra, ripetuta)
    l) No, è da qualche mese che mi sono messo al lavoro. (MESE????? tre giorni al massimo anche per chi abbia solo un trapano, + tre giorni se ti fai l'alternatore da zero + tre giorni per fare un traliccio da 12 metri)
    m) No, mi piace solo studiare il fenomeno e dare consigli. ( quale fenomeno? non è mica un fenomeno da studiare! se sai la potenza che vuoi ottenere, i materiali che hai a disposizione e il vento che hai a disposizione, i calcoli li fai in una sera. Non si può certo parlare di "fenomeno", c'è solo un po' di meccanica in più di una bicicletta. Inoltre visto che ci sono esigenze diverse e venti diversi, ogni generatore sarà diverso, perchè è personalizzato basandosi su questi elementi)
    Capisci, ora, che avrei potuto rispondere solo così e non spuntando le caselle....
    In ogni caso, ora che ti sei un po' evoluto e te la cavi meglio con la meccanica, sono sicuro che riproporresti il sondaggio in modo diverso.
    Ciao.
