Discussione: eolico su camper
    jericho49
    Ospite
    Un saluto a tutti,
    mi chiamo Francesco e questo è il mio primo post o meglio è una richiesta di aiuto.
    Possiedo un camper equipaggiato con 2 pannelli solari da 75watt ed ho acquistato un generatore eolico da 300watt (12-24volt) sempre da installare sul camper e da usare con i pannelli solari: di giorno funzionano i pannelli e di notte (se c'è un pò di vento) il generatore.
    Ha delle pale da 1,5 metri di diametro ed oggettivamente sono troppo lunghe ed ingombranti per cui dovrei tutte le volte alzare ed abbassare il generatore smontando comunque le pale (oltre ad avere un peso di 15kg e a non permettere di parcheggiare all'ombra degli alberi in estate).
    Considerando che il mezzo è alto 3 metri + il generatore + un minimo di spazio si arriva a oltre 4,5 metri!!!!!
    A giorni mi arriverà un generatore (senza pale o altro) da 150 watt 12volt per il mantenimento delle due batterie di servizio e pensavo di costruire una pala verticale.
    Avete qualche idea o qualche suggerimento in proposito?
    Premetto che dovrebbe essere il più bassa possibile e non superare gli 80-100cm di diametro.
    Ho già pensato a come fissare il tutto nella parte posteriore del mezzo con un tubo che piegandosi a 90° mi permetta di renderlo inattivo durante gli spostamenti.
    Ringrazio fin da ora chiunque possa dare qualche consiglio sulla pala.....non ho difficoltà a costruirla avendo a disposizione tutti i macchinari e le attrezzature necessarie.
    Grazie ancora:
    Francesco
    jericho49
    Ospite
    .................Non spingete per favore troppe risposte tutte insieme................
    Grazie mille e ciao a tutti.
    Non trovo come cancellarmi dal forum....chi mi aiuta??
    Grazie:
    Francesco
    Sep 2007
    CITAZIONE (jericho49 @ 24/1/2008, 13:42)
    Grazie:
    Francesco
    GUARDA IL LINK: Generatore eolico Savonius
    Gioweb
    jericho49
    Ospite
    Grazie,
    lo avevo già visto ma il mio problema è l'altezza complessiva del generatore.
    Saluti:
    Francesco
