    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Predefinito velocità ottimale savonius
    Un amico mi sta costruendo un brushless a 12 poli che userò per un savonius.
    Il rotore ha 9 cm di diametro e lo statore ne ha 15. Abbastanza grande quindi.
    Il mio amico mi chiede solo quanti volt a che numero di giri.
    Io pensavo a 20V così da poter gestire un sistema a 12V, mettendo in conto perdite nel raddrizzamento, il PWM sulla batteria e sul carico zavorra ecc ecc.
    Qual'è la velocità ottimale per una savonius? (perdonate la domanda molto generica, so che dipende da tante cose). Il diametro che userò sarà di 60-80 cm.
    Immagino che dovrà essere il corrispondenza del massimo Cp (coefficiente di potenza).
    Sep 2007
    premettendo che non sono espertissimo della parte elettrica...vado meglio sulla questione aerodinamica . I rotori di tipo Savonius presentano il massimo dell'effecienza (Cp: coefficiente di potenza) poco prima del valore unitario del tsr (Tip Speed Ratio:rapporto tra la velocità periferica di pala e velocità del vento)..diciamo intorno a tsr=0.9: assegnata la velocità del vento puoi facilmente ricavare la velocità di rotazione che massimizza il Cp.
    Spero di essere stato utile.
    ciao rob
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Si è quello che volevo sapere!
    Ho fatto qualche conto:
    Vento=8 m/s
    Vperiferica=0.9*8=7.2 m/s
    con un diametro di 0.5 m, ci vuole una velocità angolare di 275 giri/min.
    Io pensavo di tenere costante la velocità angolare con il sistema di regolazione, ma per venti diversi da quello nominale, non lavoro al massimo Cp!
    Se il Cpmax è per un tsr più basso, deve girare più lento.
    guarda qua, ho trovato dei grafici interessanti http://cere.udc.edu/Gupta.pdf
    Jun 2008
    Mese (sondrio)
    Grazie Giorgio utilissimo link.....
  1. Regolatore di velocità per motore a spazzole
    Da neon nel forum Prototipi privati di veicoli elettrici
    Risposte: 6
  2. [olio] Rilevatore di velocità (commutare automaticam olio-gasolio)
    Da Zeno71 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 13
  3. inclinazione ottimale per ACS
    Da bei nel forum Termico
    Risposte: 4
  4. VELOCITA' DI CRESCITA ARBOREA
    Da AlessandroTesla nel forum BIOMASSE
    Risposte: 44
