Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 109 su 109
  1. #101
    Jad
    Jad non è in linea
    Jul 2009
    Finalmente una buona notizia....
    -In wind we trust-
  2. #102
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    La Darrieus è chiaramente, per le nostre esperienze una turbina difficile.
    Vorrei però segnalarvi un progetto che l'autore, SwedFog2 ha presentato in passato sul forum:
    YouTube - Darrieus-- eolico in valsugana
    Potete vedere dal video che il funzionamento è buono, anche se l'autore non ha quantificato potenze e rendimenti. Eccellente la accuratezza della costruzione e la qualità dei materiali utilizzati. Le sue numerose turbine, una HAWT polipala, una Lenz e la Darrieus, sono tutte "solide", hanno cioè un elevato rapporto fra la superficie delle pale e la superficie spazzata. La Darrieus ha un profilo biconvesso Naca 0012. In effetti osservando con attenzione il filmato, il profilo sembra semplificato, con una riduzione di spessore nella zona di coda, ma può essere una falsa impressione...
  3. #103
    Nov 2007
    Italy
    confermo che le prove con la pala sopra una macchina in corsa NON sono attendibili !
    la mia darrieus sul tetto vola, ma sul fiorino a malapena parte.... troppa turbolenza.
    Emilio D'Alessandro.
  4. #104
    Dec 2008
    trento
    Hai ragione wilmorel.. il profilo e un naca0012.. dati non ne ho .. non ho seguito nessun schema o disegno, ma solo esperienza su prove fatte .. se andate su you tube alla voce swedfog troverete altri filmati e tra questi la modifica a quel darrieus.. le pale sono più snelle meno tozze e risultano più veloci.. la partenza cmq avviene a circa 2m/s.
    ciao a tutti
  5. #105
    Jun 2009
    E complimenti per i vostri lavori avrei bisogno di qualche informazione per realizzare (realizzare... provo) una derrieus
    Tipo di profilo naca 00.. swedfog2 ha fatto il 0012
    C'e qualche rapporto tra corda della pala e diametro?
    E tra diametro e altezza?
    L'attacco della pala rispetto al braccio e di 90°?
    E grazie a complimenti ancora
  6. #106
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Quote Originariamente inviata da il_bargnekkele Visualizza il messaggio
    Nel mio modello avevo adottato il Naca 0022, mentre Tommy il 18 e qualcosa del genere Caporali.
    La corda dipende dalla solidità che vuoi dare alla turbina, che dipende ovviamente anche dal numero di pale. Maggiore solidità, maggiore facilità d'autoavviamento (per estrema semplificazione) e minore TSR.
    Anche Il profilo entra nel proporzionamento del TSR e dell'avviamento. A profilo più spesso avviamento agevolato e basso TSR.
    Non ci sono regole per il rapporto Altezza/Diametro, salvo il fatto che variano coppia e numero dei giri.
    A me risulta un calettamento di 90° che deve essere riferito ad una distanza precisa rispetto alla corda. Nel mio caso, il raggio dal centro di rotazione è ortogonale alla corda ad 1/3 della sua lunghezza a partire dal naso del profilo. Può essere messo fra 1/3 ed 1/4.
    Difatti se avanzi o retrocedi il profilo, sempre ortogonalmente, cambi l'incidenza del profilo stesso e quindi il comportamento areodinamico.
    Ultima modifica di Wilmorel; 20-10-2009 a 11:10
  7. #107
    Jun 2009
    Wilmorel grazie per le spiegazioni io ho un profilo naca 0015 l'attacco lo faccio a 1/3 della pala o e' a mia discrezione?
  8. #108
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Io lo metterei ad 1/3.
  9. #109
    Jun 2009
    Allora vado per 1/3 ho trovato il tuo post sulla mini darrieus molto bella http://www.energeticambiente.it/fai-...-darrieus.html anchio ho intenzione di fare le braccia con un profilo naca ho il problema del fissaggio perche le pale pesano abbastanza usero un po di tiranti all'estremita superiore ed inferiore l pale sono piu' larghe hanno funzione di stabilita? e grazie
  1. VAWT ad effetto venturi
    Da biker.twin nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 3
  2. Costruzione DARRIEUS
    Da paolosport nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  3. H Darrieus
    Da giorgio demurtas nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 7
