Pagina 1 di 5 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 109
    Nov 2007
    Italy
    Smile Ecco il mio VAWT DARRIEUS!
    vi presento il mio nuovo progetto:
    YouTube - Senza nome_0001.wmv
    si tratta di un VAWT Darrieus con qualche piccola modifica sulle pale che hanno una leggera incidenza negativa e dovrebbero comportarsi quindi da cicloturbina....
    vedremo..., durante le ferie di natale lo installero sulla casa dei miei genitori... che per capodanno mi avranno di sicuro diseredato!
    P.S.
    A proposito.... la pale ? PVC ovviamente!
    Immagini Allegate
    Emilio D'Alessandro.
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da EmilioDale Visualizza il messaggio
    P.S.
    E' stupendo, complimenti
    fatto tutto da solo?
    Roberto
    May 2008
    Sembra che la distanza fra le pale e il generatore sia un pò troppa,o meglio il generatore per quel diametro di pale è troppo piccolo di diametro.
    Prima di montarla sul tetto l'hai testata per vedere la sua produzione?
    Mar 2006
    Bellissimo!!
    Ma ..... mi sbaglio ma il profilo che hai usato non e' un simmetrico?
    Perche' se non lo e' , il sistema non funziona ,o almeno ha un rendimento molto basso e girerebbe piano ( lambda inferiore a 1).
    Ti consiglio di mettere dei tiranti per unire le estremita' delle pale con il centro del rotore ,in quanto ad alta velocita' ( se ha un profilo simmetrico dovrebbe girare a lambda 4 o giu' di li') si fletterebbero troppo , fino a spezzarsi.
    Per finire , che sistema usi per farlo partire ?
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Incredibile! Ma quante turbine fai? Una al mese? Complimenti!
    Quando dici che la pala è leggermente in negativo intendi messa così?
    Immagini Allegate
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
    Nov 2007
    Italy
    Smile
    Quote Originariamente inviata da Eli-sir Visualizza il messaggio
    -Esatto, le ho montate così!
    -Lo so, il profilo per un Darrieus è simmetrico del tipo NACA00xx , ma non avendo avuto tempo per fare delle "vere pale" proverò prima con queste... poi si vedrà.
    -Non ho avuto ancora tempo di fare test.
    -Certo, mancano le piattine in alluminio di rinforzo (nella foto si vedono i fori alle estremità), mi aspetto una rotazione sui 300 - 400 rpm quindi il tutto sarà bello sollecitato...
    vedremo...
    Ciao a tutti.
    May 2008
    qualcuno sa dove reperire disegni di profili per Darrieus??
    complimenti Emilio.
    Avendo costruito l'alternatore e la struttura, sarà più facile per te sperimentare i profili idonei.
    Tenendo presente che costruite in legno credo siano veramente semplici da realizzare.
    Mar 2006
    Li trovi tranquillamente in rete ,
    devi cercare naca 0012 oppure naca 0015.
    Vorrei ricordare ,che questo rotore per quanto promettente , non ha avuto molto successo in quanto non si avvia in modo autonomo .
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da snowstorm Visualizza il messaggio
    E noi facciamo un ricciolino sulla parte terminale in modo che il vento ci si "infili" e il rotore parta in modo autonomo, o no?
    Immagini Allegate
    Mar 2006
    C' e' un piccolo problema,
    una pala va controvento e l' altra nella stessa direzione ( del vento) ,
    quindi i 2 "ricciolini si annullano" ,
    Inoltre se sapete come funziona questo rotore ,
    cioe' con le velocita' relative del vento ,
    le due facce del profili devono essere simmetriche.
    Al limite si potrebbe troncare la parte terminale , pero' non penso sia sufficiente per raggiungere il regime minimo di funzionamento, oltre ad abbassare il rendimento
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    No no no... non mi sono spiegato, intanto non sono convinto che i ricciolini si annullino, perchè il rotore è un tripala e rispetto alla direzione del vento quando un ricciolino riceve il vento gli altri sono uno a 120° e l'altro a -120°.
    Forse questo disegno spiega meglio il concetto...
    Sappiamo chiaramente che le due faccie devono essere simmetriche, infatti è stato postato il disegno di un NACA0012.
    Se tronchi la parte terminale formi dei vortici che tendono a frenare l'avanzamento della superficie aerodinamica.
    L'idea è quella di un profilo NACA00XX con integrata una piccola turbina di Lenz sul bordo d'uscita delle superfici aerodinamiche.
    Immagini Allegate
    Nov 2007
    Italy
    Post qualcuno l'ha già provato ???
    Salve a tutti,
    dunque di questo rotore io sento parlare da anni e pare "sicuro", sia che non possa partire da solo, che il contrario !
    Ovvero molti che lo hanno realizzato in giro per il mondo parlano di una partenza spontanea, evidenziata anche da fatti:
    YouTube - Primeiro gerador eólico Brasileiro de topologia vertical
    conosco bene poi la teoria che sta alla base, le pale devono essere simmetriche, o meglio a simmetria cilindrica (la corda del profilo è curva secondo una circonferenza con raggio pari a quello della turbina), e per bassi valori di TSR le pale sono in ampio stallo, quindi bisogna portare il rotore ad almeno TSR=3 per avere un momento adeguato.
    Vedremo i test sul campo...
    Nov 2007
    La Spezia
    ciao emilio, complimenti!
    le darrieus sono secondo me il piu bel profilo in assoluto (a livello estetico)
    ma le pale in pvc le hai ricavate dai soliti tubi da fognatura?
    se si come li hai lavorati?
    ciao e ancora bravo
    un saluto
    tommaso
    PS = visita il mio blog! ==>www.sensoenergia.altervista.org
    Nov 2007
    Italy
    Quote Originariamente inviata da tommy_sp Visualizza il messaggio
    ciao e ancora bravo
    Oramai sono uno specialista di tubi da fognatura ... he he
    si, ho semplicemente tagliato un tubo PN6 da 280 mm (spessore 10 mm)
    in 6 spicchi (60°) e poi ho arrotondato il bordo d'ingresso e sfinato parecchio il bordo d'uscita ... tutto qui...
    vedremo.
    I test sono previsti per natale he he
    Nov 2007
    La Spezia
    aaah questa è musica per le mie orecchie!!
    l'idea che col solito tubo di fognatura ci si possa costruire anche un profilo darrieus mi esalta!!
    comunque se non dovesse essere autoavviante, la soluzione di elisir mi sembra l'ideale.
    o al limite il classico piccolo savonius centrale...
    a proposito, ma quanto è grande? e quanto pesa?
    un saluto
    tommaso
    Apr 2008
    emilio,davvero grandi complimenti!!!!!sarà uno spettacolo vederlo funzionare sul tetto!
    siccome io non ho molta conoscenza in meccanica, mi potresti dire i termini tecnici per realizzare appunto i dischi di metallo che girano ?
    questi?
    Immagini Allegate
    Nov 2007
    Italy
    Quote Originariamente inviata da cepi85 Visualizza il messaggio
    questi?
    Il disegno base è quello di Piggott a 12 poli, sul forum troverai una infinità di info, poi io ho adattato e semplificato la costruzione per un asse verticale, il taglio dei pezzi è stato fatto al plasma, ma questo non è indispensabile.
    Cerca sul sito la Parola Piggott e troverai una miriade di progetti pronti, altrimenti visita il sito del Prof. Antonio Cecere, è lui che ha tradotto il manuale del nostro GURU Piggott in Italiano.
    First italian workshop - general
    Ciao.
    Apr 2008
    grazie mille, in bocca al lupo per il testing!
    Dec 2008
    trento
    complimenti !! facci sapere come va il test .. ecco il mio di progetto-
    YouTube - eolico in valsugana
    Nov 2007
    Italy
    Quote Originariamente inviata da swedfog2 Visualizza il messaggio
    Ciao svedfog,
    complimenti davvero!
    bellissimo, sembre davvero una realizzazione industriale!
    Che misure ha il generatore?
    come hai realizzato le pale?
    Immagini Allegate
  21. #21
    Dec 2008
    trento
    i rotori sono da 50 cm 48 magneti x disco .. le pale è un telaio in legno rivestito in masonite poi colorata con laccatura speciale x esterno. per il profilo anteriore ho usato pure io un tubo di scarico da 10cm tagliato a metà.. In questo momento lo sto' modificando totamente per renderlo ancora piu' efficente ,purtroppo c'è poco vento da qualche settimana e non mi fa testare le modifiche. non c'è che aspettare.. ciao
  22. #22
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Swedfog che profilo ha il tuo rotore visto da sopra? E' per caso una turbina di Lenz?
  23. #23
    Nov 2007
    P.S.
    Complimenti Emilio, grande come sempre.
    Penso che questa immagine possa dare qualche suggerimento per quanto riguarda l'avviamento e la velocità di rotazione.
    Ovviamente mi riferisco ai sostegni aerodinamici dell'ala.
    Immagini Allegate
  24. #24
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Complimenti vivissimi Swedfog2 !
    Progetto molto bello.
  25. #25
    Dec 2008
    trento
    grazie.. si fa del meglio e possibilmente recuperando quello che si trova in casa.
  1. VAWT ad effetto venturi
    Da biker.twin nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 3
  2. Costruzione DARRIEUS
    Da paolosport nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  3. H Darrieus
    Da giorgio demurtas nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 7
