Discussione: inverter per eolico
    Feb 2009
    Predefinito inverter per eolico
    Salve, ho notato che sia molto difficile ricercare sul mercato produttori e venditori di INVERTER per turbine eoliche
    In particolare per turbine da 10-20-30-50-100..
    Potete darmi qualche consiglio su come muovermi?
    Moderatore
    May 2005
    Se si tratta di impianto isolato, la maggior parte degli inverter va bene.
    Per gli impianti connessi in rete puoi vedere i modelli Windy Boy della SMA, per potenze fino a 6 KW. Ma qual'è la potenza che ti interessa?
    Feb 2009
    Si ho visto fino a 6 KW ho visto quelli della SMA. Il problema è per turbina da 10 da 30 o da 50 KW. Potrei risolvere mettendo più inverter da 6 KW in parallelo ma viene a costare parecchio. Quindi mi interesserebbe conoscere inverter più grossi..
  1. Filosofia: inverter unico o più inverter?
    Da akapo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. Generatore eolico con inverter connesso alla rete
    Da maury_2006 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. Eolico de 25 kw
    Da maximum2 nel forum EOLICO
    Risposte: 27
  4. inverter per eolico
    Da bengio26 nel forum EOLICO
    Risposte: 23
  5. Risposte: 7
