Inoltro una conversione avuta con un tecnico del GSE che verrà a montare l'impianto fotovoltaico
IO:
Buongiorno
Mi scuso per il disturbo ma mi sta frullando in testa un progetto,ma prima di avventurarmi chiedo agli esperti.
Impianto micro eolico domestico da circa 1kw
Come funziona?
Posso sfruttare tale impianto x la ricarica della batteria dell'impianto fotovoltaico oppure sono obbligato a buttare in rete l'eventuale produzione?
Avete notizie in merito?
Grazie e buona giornata
Se la immetti direttamente in batteria non vedo tu a chi debba raccontarlo e chi possa metterci becco. Diverso è se sullo stesso inverter metti l'eolico e il tutto scambia con rete, ammesso che si possa usare il medesimo inverter.
Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
eolico in accumulo su batterie esistenti, solo se le batterie sono a 48V, niente allaccio in quanto il fv esistente è già allacciato, niente scambio da produzione eolica in quanto va solo in batteria.
L'eolico e il fotovoltaico sono integrabili sia dal punto di vista tecnologico che normativo. È ovvio che è necessario distiguere la questione tecnologica (dispositivi diponibili sul mercato) e la questione normativa (tipo di connessione, autorizzazione e pratiche GSE) e la più o meno contemporaneità degli interventi.
A livello tecnico un impianto fotovolatico ed un impianto eolico, entrambi progettati per l'immissione di energia in rete, devono essere del tutto indipendenti. Un inverter per eolico è del tutto diverso da un inverter per fotovoltaico, avendo in comune solo la possibilità di cedere energia alla stessa rete.
ciao puoi dirmi che tipo di inverter necessita l'eolico, se posssibile mi indichi qualche marchio o scheda tecnica da visionare
integrabili si ma non esistendo inverter eolico (ormai da anni) lo sono solamente tramite l'accumulo.
Gli inverter per eolico esistono (lo so perché ci lavoro), anche se errato parlare di inverter per eolico, infatti a differenza del tipo di controllo a livello di DC-bus tra eolico e PV, gli inverter per eolico devono essere completati da un sistema di controllo, ad esempio un PLC e/o un relay di sicurezza per la gestione di tutti quei sistemi che sono intrinsechi degli aerogeneratori (ad es. pitch, yaw, frenatura elettrica, frenature meccaniche, etc.)
Salve a tutti, anche io come tanti stavo pensando a qualcosa da integrare al mio impianto fotovoltaico. Intendevo però un impiantino eolico da 1/2 kwh, da collegare ad inverter grid-tie da immettere direttamente in casa giusto per alimentare le utenze fisse in assenza di sole. Qualcuno lo ha realizzato ? Non dovrebbe andare in conflitto con l'impoanto essitente quindi non andrà a caricare le batterie di accumulo ma solo eventualmente ad integrare il consumo delle utenze domestiche e la eventuale pdc giusto ?
Ciao la tua idea è del tutto simile alla mia nel senso anche io ho un impianto fv con ssc (senza batterie, per ora) e vorrei tentare l'integrazione da 1kw di eolico...
a livello di banditaggio pensavo di fare qualcosa di simile, collegarlo sulla linea che va al contatore di scambio sul posto inserendo dei diodi di non ritorno verso l'altro inverter.... Il mio problema è trovare un sistema eolico "decente" al momento vedo numeri buttati ovunque ma pochidati reali... Tu hai trovato qualcosa di valido a prezzi decenti?
