Discussione: teoria vawt
    Oct 2009
    Predefinito teoria vawt
    Mentre per le turbine ad asse verticale si trova molto materiale in letteratura, per quelle ad asse verticale non sono riuscito a trovare molto, qualcuno di voi conosce qualche buon libro o ha trovato qualche dispensa in internet??
    ps: la teoria di Betz vale anche per i vawt????
    Nov 2008
    Thumbs up
    Prova a dare un'occhiata qui, che è poi il blog nel quale postiamo il materiale e gli studi e le immagini del nostro progetto:
    Un blog per costruire il Ventolone !
    La teoria di Betz vale anche per le turbine ad asse verticale...
    finchè una nuova teoria non si dimostra più valida!
    Ad oggi...è valida la teoria di Betz!
    Jad
    Jad non è in linea
    Jul 2009
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Questo qua ha inventato il moto perpetuo...
    Apr 2008
    macchè .. se non erro su freepatent o openpatent non ricordo dovrebbe esserci la savonius in questione.. o almeno simile ..con un profilo diverso.. pare che abbia migliore rendimento.. tutto sta..a renderlo disponibile..
    chissa' ?
    voi ? Come me ancora ad incollare tubi o lamiere a semicerchi ??
    Ciao !
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Se capisco bene questo convoglia il vento sul rotore in modo da aumentarne la velocità.
    Giusto. La velocità è importante, perchè sotto certe velocità il vento non riesce nemmeno a muovere le pale.
    In generale convogliare il vento è vantaggioso perchè permette di usare rotori più piccoli
    Verrebbe da pensare che, siccome la potenza prodotta per una data area è proporzionale al cubo della velocità del vento, convogliando il vento su una superficie grande la metà dovrei potere produrre una potenza 4 volte maggiore (2³/2=4), ma non può essere così, altrimenti potrei aumentare a piacere la potenza ottenibile. Ma non può essere così. Com'è allora ? La potenza resta costante, aumenta, diminuisce ?
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da Stregatto Visualizza il messaggio
    Se capisco bene questo convoglia il vento sul rotore in modo da aumentarne la velocità....
    Il limite di Betz, a prima vista, non è invalicabile se si lavora sotto ipotesi diverse, ma bisogna prestare attenzione e non cadere in errore.
    Una turbina ideale, senza alcun tipo di diffusore, può estrarre dal vento un'energia pari al 59,3% della reale energia posseduta dal vento stesso. Supponiamo ora di usare un diffusore che ha un'area doppia rispetto alla turbina. Si può dimostrare che una tale turbina ricava dallo stesso vento di una senza diffusore, il 77% circa dell'energia. Il limite di Betz è stato superato, ma le ipotesi di funzionamento sono diverse da quelle citate dalla nota teoria.
    Eppure la teoria di Betz parte e finisce da presupposti fisici intoccabili. In pratica, come qualcuno ha scritto, sembra si stia andando verso la via del moto perpetuo... Naturalmente così non è e possiamo accorgercene molto velocemente; possiamo infatti dire che una turbina di area doppia estrae il 59,3% * 2 = 118,6% dell'energia dal vento, a tutti è chiaro il paradosso! Dire quindi che un convogliatore aumenta le prestazione di una turbina è cosa vera, ma dire che grazie ad esso sia possibile superare il limite di Betz è un paradosso. Usare una turbina (senza convogliatore) di area doppia rispetto alla turbina originale, anzichè un convogliatore di area doppia rispetto alla stessa turbina originale, porta ad estrarre dal vento il: 118,6%-77%=41,6% in più dell'energia.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
  1. VAWT usato orizzontalmente
    Da Stregatto nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
  2. Ecco il mio VAWT DARRIEUS!
    Da EmilioDale nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 108
  3. Sto costruendo una vawt diametro 2m h3m
    Da lurenzio nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  4. VAWT per la navigazione
    Da Stregatto nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  5. sviluppare un VAWT diverso
    Da biker.twin nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 10
