Originariamente inviata da
ironmallamo
scusa nella teoria di betz si parla di volune di aria cilindrico in movimento....la base di questo cilindro è in minima parte occupata dalla pale,quindi il vento che "impatta" su di loro sarà una minima parte di quella della cerchio di base, potrei capire questo discorso per pale che vanno a forte velocità,ma le pale eoliche sono relativamente lente,la omega dubito sia alta,quindi le pale non fanno in tempo a sfruttare tutto il vento presente nella base del cilindro.
stesso motivo per il quale non capisco l'interferenza tra aereogeneratori allineati, le pale creano turbolenza solo sul flussi che incontrano,però,come detto prima,a causa della velocità bassa,rispetto a tutta l'aria della superficie di base del cilindro, ne intercetta pochissima, tra una pale e l'altra il flusso dovrebbe essere indisturbato.
questa cosa nn mi torna,dove sbaglio?
