    Feb 2010
    Predefinito Generatore Asincrono Trifase usato come dinamo per eolico
    Posso utilizzare come dinamo per applicazioni eoliche un generatore Asincrono Trifase V 380 HZ 50 A 110 - KW 55- U/MIN RPM 1020. E se si cosa dovrei fare per mandare l'energia prodotta ad una resistenza di un pannello solare per riscaldare l'acqua che fa da preriscaldamento per l'abitazione. Grazie
    Note di Moderazione: nll
    "chi mi può dare informazioni" non è un titolo ammissibile, perché non specifica quale informazione cerchi. Il regolamento vieta l'uso di titoli generici, ora te lo correggo io, ma la prossima volta fai più attenzione. Limita anche l'uso del maiuscolo allo stretto necessario, la netiquette (galateo della rete) attribuisce al maiuscolo il significato di gridare... e non è molto educato alzare la voce chiedendo informazioni che ci interessano. Ora provvedo io anche per questo.
    Ultima modifica di nll; 19-02-2010 a 12:13
    Nov 2008
    Campobasso
    Potresti realizzarlo....
    Dovresti inserire dei condensatori in parallelo alle tre fasi di valore sufficiente a realizzare un rifasamento a cosfi prossimo ad 1 alla potenza che ti interessa. Cerca sul forum "generatori asincroni" troverai moltissime informazioni.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
  1. generatore eolico con motore asincrono trifase
    Da heposs nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 42
  2. Problema motore asincrono trifase
    Da leon505 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 24
  3. modificare motore asincrono trifase
    Da mantaroma nel forum EOLICO
    Risposte: 8
  4. generatore asincrono 35 kW usato
    Da giusto54 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  5. Generatore Eolico 50kW/h trifase
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 3
