Discussione: info eolico verticale
    Dec 2010
    Predefinito info eolico verticale
    buon giorno a tutti,
    sono nuovissimo del forum e dei forum in generale. vorrei un'informazione:
    posseggo un piccolo impianto fotovoltaico a terra (2 KW) vorrei aumentare la produzione di energia, ma ci sono problemi burocratici (vincolo paesaggistico) nella parte più soleggiata del mio giardino). Vorrei - quindi - installare turbine eoliche ad ASSE VERTICALE per 1/3 kw nella parte di giardino che non ha vincoli.
    Ad asse verticale perchè meno rumorose (spero), più piccole e originali.
    Ho cercato ai primi di dicembre - a Genova - qualche "impiantista", ma non ho trovato disponibilità prima della metà di gennaio 2011 (sono tutti pieni di lavoro!). Qualcuno sa darmi il nome di qualche impiantista CON ESPERIENZA di installazioni ad asse verticale. Spero sia una richiesta "lecita". in caso contrario mi scuso.
    (sono disponibile a dare la mia mail per risposte private)
    Grazie e auguri a tutti
    Jul 2011
    Lecce
    Quote Originariamente inviata da mauro1 Visualizza il messaggio
    Intanto il minimo che puoi installare per connetterti in rete è di 1 kw, quindi ti devi orientare verso qualcosa di più importante. Vista la tua situazione ti invito a leggere quanto scritto in un'altra discussione dal titolo: eolico verticale ad integrazione di fv su tetto. Ciao
    FV 5,76 Kwp su tettoia su tetto,orient. SO,inclin.14 gradi,pannelli SCN tedeschi mono,2 inverter schneider,allacciato il 28/2/2011,8400 kwh prodotti nel I anno.Kit Acs kloben a 21 tubi sottovuoto HP,c.n.,boiler 270 litri.Timer più crepuscolare per resistenza nel boiler.Integrazione al riscaldamento con 8 PDC aria-aria,di cui 5 inverter con cop da 3,2 a 5,15 e due on/off doppia classe A.Piano Cottura induzione.Composter
  1. 1° Eolico verticale
    Da spiritoflouis nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 10
  2. rivenditori eolico verticale 20 kw
    Da cavu77 nel forum EOLICO
  3. Eolico verticale....
    Da piero.63 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  4. GENERATORE EOLICO VERTICALE - 2
    Da Furio57 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 111
  5. GENERATORE EOLICO VERTICALE
    Da Furio57 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 205
