minieolico 60kwh - quanti POD per la stessa societā - EnergeticAmbiente.it
  • minieolico 60kwh - quanti POD per la stessa societā
    Buongiorno
    sono un nuovo iscritto al foum e mi sto interessando ad un progetto.
    Ho giā contattato e verificato con GSE la possibilitā di poter installare 5-6 impianti da 60kwh per rientrare nelle facilitazioni concesse in merito all'autorizzazione.
    Mi hanno spiegato le questioni delle "particelle non adiacenti" , che non devono essere le stesse o condividere il 20% della superficie etc. per poter far richiesta degli incentivi.
    stavo leggendo un po di informazioni sul forum e sono capitato su alcuni post che citavano un sequesto avvenuto in sardegna. Non ho capito se si trattava di una truffa "specifica" oppure il tutto č dipeso dal fatto che una singola aziendanon puo superare pių di 3 POD ad essa intestati.
    A quanto pare da una prima ricerca fatta non c'č una norma nazionale in merito nč il GSE vieta tale applicazione
    mi chiedevo quindi perchč tale impianto č stato sequestrato e se c'č qualche altra fonte normativa di cui sono allo scuro che impone il veto sul massimo di POD intestabili alla stessa societā per i 60kwh
    forse si tratta di norme regionali e quindi non essendoci una norma nazionale č da verificare "sul campo" ?
    grazie per eventuali testimonianze
    Ciao Theliz il mio consiglio č di non improvvisare. Esiste una sottilissima linea fra il successo ed il fallimento totale.
    Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
      Si certo. infatti facevo riferimento a testimonianze di norme nazionali e/o regionali non a norme improvvisate, da approfondire con attenzione.
      Mi rendo conto che purtroppo spesso e volentieri alcune norme possono essere interpretate e li non c'č certezza che tenga per raggiungere alcun successo. Al momento GSE non lo vieta.
