AEOLOS 5KW verticale - problema bassa produzione - EnergeticAmbiente.it
  • AEOLOS 5KW verticale - problema bassa produzione
    Salve a tutti, seguo sempre questo forum, anche per semplice curiosità, ma ora è arrivato il momento in cui DEVO necessariamente ricorrere a tutti voi in quanto ho un bel problema e non so come risolvere!
    Ho acquistato una pala eolica ad asse verticale dell’azienda AEOLOS, 5 kW modello in questo link Vertical Wind Turbine Price - Aeolos 5kw Vertical Axis Wind Turbine Manufacturer
    L’ho acquistata in quanto: 1) parte già a venti bassi, 2) sfrutta anche venti “sporchi”, 3) ha un’ottima curva di potenza comparata ad altri modelli ad asse orizzontale (soprattutto di altre marche), 4) non sono in una zona eccessivamente ventosa.
    La pala è stata montata, inverter della ABB (PowerOne), ottima qualità. Tuttavia ho un problemone:
    la pala produce pochissimo, la curva di potenza garantita non viene rispettata, anzi produce giusto la metà. Posso affermarlo comparando un anemometro montato sulla pala con la curva di potenza teorica.
    La situazione è questa: l’inverter è stato cambiato addirittura 3volte, con 3 marche diverse e il problema persiste; il generatore è stato cambiato e niente ancora; le curve di potenza sono state cambiate più e più volte, e anche contattando i progettisti dell’inverter o dell’azienda stessa la situazione persiste.
    LA DITTA CON CUI HO STIPULATO IL CONTRATTO NON SA PIU’ COSA FARE.
    Io ovviamente voglio evitare vie legali, ma voglio la pala funzionante.
    Impressione personale: ho l’impressione che l’attacco alla rete la freni davvero troppo! Ad inverter staccato la pala gira davvero con grande velocità, ma al momento in cui accendo l’inverter (precisamente in cui l’inverter manda la corrente AC in rete) la pala frena enormemente, fino addirittura a non produrre. So che questo fenomeno è normale, ma fatico a pensare che sia davvero così tanto!
    Vi ringrazio anticipatamente
    Originariamente inviato da RaffaeleWD Visualizza il messaggio
    Tutto questo sulla carta ..... come vedi in pratica non e' cosi'..... non posso che concordare col reply #36 di questa discussione http://www.energeticambiente.it/asse...nd-6-kw-2.html
    AUTO BANNATO
      ma come hai fatto a credere a questa roba ??
      ne hai mai vista una funzionante ?
      l'hai comprata e te l'hanno installata veramente ?
      dove?
      quanto è alto il palo ?
      con il POWER ONE si può ottimizzare il rendimento , ammesso che la la turbina renda !
      come è stato programmato ? ci sono diversi parametri che si possono inserire, e non è che si possono inserire a caso.
      ma credete ancora nelle macchine ad asse verticale ??
      sono una colossale truffa , sono solo oggetti d'arredamento ..
      secondo me (e non solo ) , macchine da 1 , 5 , 10 , 20 , 30 kW non hanno NESSUN FUTURO sia verticale che orizzontale..
      spero che non hai mutui o prestiti da pagare con quella roba..
      saluti e buona fortuna
